Re: Предохранители и реле ближнего света
19 сен 2014, 16:19
Talik
Лео писал(а):м.б. кирдык ему
если б кирдык, не горело б все наверное, а не только птф? на выхах посмотрю контакты на птфках...
21 сен 2014, 20:22
Talik
В общем все цело по части авто, сгорела реле биксы, поменял, всеигорит
Отправлено тапком восвояси!
15 окт 2014, 12:18
hrabriy
Всем Здравствуйте!
Тема подходящая, по этому спрошу тут.
Не работал правый корректор фар, сдуру решил тестером посмотреть идет ли на него напруга или нет(чтоб наверняка знать что сам корректор крякнул). Мотор заведен, один контакт тестера на "массу" второй в фишку корректора и...
Щелчок похожий на сгоревший предохранитель(батя услышал, я - нет) и все погасло:
Ближний, дальний, подсветка приборов(за исключением индикации габаритов), и сигнал задней передачи(я так и не понял что это за сигнал это со слов отца). Дальним Моргать можно.
Начал тыкаться по предохранителям ничего путного не нашел.
Под капотом 2 блока предохранителей, оба смотрел, ничего похожего на фары нет. Я понял что как такового предохранителя нет, есть реле. Где их найти.
Прошу помощи, заранее благодарен.
28 сен 2015, 16:48
Москвич412
Блок предохранителей и реле под капотом KIA SORENTO II (XM) 2.4L (174Hp)
