Страница 3 из 3
как отключить свет салона при открывании дверей
02 апр 2015, 11:43
makcimakc
кто знает как сделать чтобы при открытии дверей или при извлечении ключа не загорался свет в салоне на головных клавишах, неужели нет решения данной проблемы, должна же быть хоть какая фишка ?? Кия Соренто модельный год 2009-2011 объем 2.4 литра бензин. Европейской зборки
Re: как отключить свет салона при открывании дверей
02 апр 2015, 20:03
sund
На my2013 выключается, только не помню как выключил
02 апр 2015, 22:55
stasianich
или я чего-то непонимаю.... почему нельзя выключить кнопку door на центральном плафоне и свет будет включаться принудительно. или я не прав?
02 апр 2015, 23:26
Технолог
stasianich писал(а):или я чего-то непонимаю.... почему нельзя выключить кнопку door на центральном плафоне и свет будет включаться принудительно. или я не прав?
На машинках 13 м/г штурмансий плафон идёт другой - с клавишей принудительного отключения.На ранних машинах такого нет
03 апр 2015, 10:52
stasianich
а теперь понятна ппрблема...
03 апр 2015, 14:56
Sлава
все правильно, провод коричневого цвета отсоединяется и изолируется. Но можно прикупить плафон от спортейжа, там есть кнопка отключения.
Re: Штурманский свет в салоне
18 ноя 2015, 13:25
Stinoll
Исключил коричневый провод, теперь с открытыми дверями штурманский свет не горит, работает только при включении клавиши.
18 ноя 2015, 16:28
syv
makcimakc писал(а):кто знает как сделать чтобы при открытии дверей или при извлечении ключа не загорался свет в салоне на головных клавишах
Зачем это делать? Да, при открытых дверях свет загорается, но через некоторое время (не засекал мож 1-2 мин.) свет гаснет (двери открыты)
18 ноя 2015, 16:48
Микетыч
syv писал(а):Зачем это делать?
Телок прячут
18 июн 2016, 13:03
cb12041989
Прошу подсказать-переодически в переднем плафоне при открывании дверей загорается только одна лампа (со стороны водителя), хотя если самому вторую(с пассажирской) включить то светится, плафон снимал, там все исправно, ломаться то там нечему, что может быть? Может он от датчика света как то зависит?
18 июн 2016, 13:22
operator
cb12041989 писал(а): .... ломаться то там нечему
Здесь меняли какой-то диод:
Тема: Периодически не работает лампа подсветки в салоне
18 июн 2016, 15:33
cb12041989
Да есть там пара диодов... Спасибо!
Re: Штурманские лампы в салоне
27 ноя 2016, 10:59
- BATMAN -
Arendatr писал(а):Так надо внутри очечника открутить 2 самореза и все? После этого корпус снимается и режется коричневый проводок?
я проделал тоже самое, все ок!
теперь вопрос по второму плафону (для задних пассажиров) - он же тоже включается при глушения двигателя. Там также само надо перекусить коричневый проводок? хочу чтоб он работал только на открытие дверей или принудительно кнопкой.
