Приветствую товарищи! У меня такая проблема возникла-Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле, при включении фар гаснет ж.к. табло печки - кондиционера. Если регулировку яркости подсветки приборов сделать на полную то табло включается, начинаешь убавлять яркость -тухнет. При этом печка работает. Был у официалов сказали что проводку прозвонили, предохранители проверили, все в норме, а в чем дело не знают. У кого была печаль такая? Соренто 2010 кореец
Re: Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле
Добавлено: 11 фев 2015, 16:26
Лео
Paha_38 писал(а):Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле
А они должны светиться? Откуда информация?
Добавлено: 12 фев 2015, 06:45
Paha_38
В смысле откуда? У тебя не светятся чтоли? Если б изначально не светились, я наверное бы думал что так и должно быть.
Добавлено: 12 фев 2015, 13:14
Paha_38
Три года ездил и видел?!
Добавлено через 3 минуты 2 секунды: Не видел я хотел сказать
Добавлено: 12 фев 2015, 16:28
Микетыч
Paha_38 писал(а):Если регулировку яркости подсветки приборов сделать на полную то табло включается, начинаешь убавлять яркость -тухнет.
Т.есть в положении максимум светятся? Если так то реостат в обрыве, а вот как он реализован у нас , не знаю.
Добавлено: 12 фев 2015, 20:01
Paha_38
Кнопки не светятся вообще, а печка тухнет когда убавлять яркость начинаешь при включенном ближнем свете или туманках. Когда фары выключены регулировка яркости не влияет-табло не гаснет. Такие вот загадки электричества
Подсветка элементов на панели
Добавлено: 28 мар 2015, 11:57
Anz563
Здравствуйте. Недавно заметил что кнопка регулировки слева под рулём на панели НЕ регулирует яркость подсветки например кнопок руля, климата итд. Яркость панели приборов ( тахометр, спидометр в общем то что перед глазами ) регулируется нормально, а вот например подсветка кнопок климата, кнопок руля не регулируется.. хотя раньше вроде менялась. С чем это может быть связано ?
Добавлено через 5 часов 48 минут 51 секунду:
Добавлено: 01 май 2015, 16:43
sorento922
Регулируется только подсвет приборной панели.А г.у. от датчиков освещенности чутарик.
Добавлено: 22 мар 2023, 08:21
alexleo1974
Добрый день , у меня также. Вы как то решили проблему?
