Включить прикуриватель без зажигания на Соренте с кнопкой!
Сообщение turkinsasha » 23 фев 2011, 11:32
Люди помогите! Я на 2-ве недели уезжал в командировку, машину оставил на стоянке, поставил на сигналку, закрыл все как положено. В моём авто стоит замок капота электромеханический, аккумулятор сдох в ноль :cry: Знаю есть аварийный тросик за который можно дёрнуть и открыть капот но для меня это не вариант! Я хочу подзарядить свой аккумулятор через прикуриватель, но тут проблема у меня сорик заводится с кнопки и чтобы прикуриватель врубился надо включить зажигание, а машина мёртвая на кнопку не реагирует! Кто знает как включить прикуриватель без зажигания может какой нибудь предохранитель вытянуть, чтобы питание от прикуривателя пошло к аккумулятору?
turkinsasha
Доп. информация: Executive, Titanium Silver, с грохотом в передней подвеске
Re: Включить прикуриватель без зажигания на Соренте с кнопко
Сообщение Scorpion26 » 23 фев 2011, 11:37
turkinsasha писал(а):чтобы питание от прикуривателя пошло к аккумулятору?
Первый раз такое слышу. Там обратная связь - от аккума к прикуривателю..
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение turkinsasha » 23 фев 2011, 12:01
Scorpion26 писал(а):Первый раз такое слышу. Там обратная связь - от аккума к прикуривателю..
Вы хотите сказать, что прикуриватель работает без включения зажигания? Насколько я помню когда машину глушиш все приборы обесточиваются, телефон от прикуривателя не заряжается, стоит включить зажигание и все опять включается! Если бы у меня был обычный ключ я бы повернул его в положение AC и питание от прикуривателя пошло к аккуму, но у меня кнопка и подключая зярядник к прикуривателя заряд не идёт! Вот я и думаю, что там какой то предохранитель мешает подать заряд от прикуривателя к аккуму!
turkinsasha
Сообщение Scorpion26 » 23 фев 2011, 12:30
Правильно, без включения зажигания прикуриватель не работает, следовательно, телефон зарядить не удастся, а при включении - напряжение подаётся на всё электрооборудование.
Но, если я правильно понял, то Вы хотите через прикуриватель подзарядить АКБ под капотом? Об этом я и говорю, что разве такое возможно?
Scorpion26
Сообщение turkinsasha » 23 фев 2011, 13:11
Всё правильно подзарядить, чтобы хватило мощности отпереть электромеханический замок! А делается это с помощью специального зарядного вот оно ---> http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=37723
Добавлено через 53 секунды:
Re: Включить прикуриватель без зажигания на Соренте с кнопкой!
Но всё упирается в эту бл.... кнопку
turkinsasha
Сообщение Scorpion26 » 23 фев 2011, 13:31
Не знал. Надо себе тоже такую приблуду прикупить.
Выход напрашивается один - тянуть тросик.
Scorpion26
Сообщение turkinsasha » 23 фев 2011, 13:45
:( Я всё же не теряю надежду, может кто подскажет, какой из предохранителей не дает прикуривателя работать без зажигания!
turkinsasha
Сообщение Demid » 23 фев 2011, 21:15
turkinsasha писал(а):кто подскажет, какой из предохранителей не дает прикуривателя работать без зажигания!
Врядли дело в предохранителе! Скорее релюху надо искать.
ИМХО проще добраться до тросика, чё и как будет заряжаться через прикуриватель...? Я бы наверное не стал рисковать.Этот девайс похоже из серии "телемагазин на диване", хорошо если вреда не будет, пользы думаю тоже.
Несколько раз пытался "прикуриваться" на инжекторе при сдохшем аккумуляторе, завестись не удавалось пока не отсоединишь клеммы от "сдохшего". В чем причина могу только догадываться.
Demid
Сообщение turkinsasha » 23 фев 2011, 22:09
Девайс рабочий, оживлял не одну машину, лично видел. Но как я писал ранее в мертвых машинах были старые добрые ключи которые надо было повернуть в ACC, вставить в прикуриватель подождать 25-30 мин и о чудо машина завелась!
turkinsasha
Сообщение Camarade » 23 фев 2011, 23:10
<<< Знаю есть аварийный тросик
не вариант ! >>> А почему 'не вариант',стесняюсь спросить?тросик одноразовый или что-то ещё?
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение turkinsasha » 23 фев 2011, 23:25
Просто я не хочу в 20-ти градусный мороз разбирать машину. Снимать колесо, пластиковый подкрылок, локер и еще чёрт знает что, а в итоги тросика там не окажется! Короче вызвал эвакуатор через KIA ASSISTANCE бесплатно :) Отвезу к дилеру, они ставили эту сигналку они пускай её и разбирают!
turkinsasha
Сообщение Георгичь » 24 фев 2011, 14:06
Александр,столкнулся с такой же проблемой,у меня тоже есть аварийный тросик,подключаешь его к плюсу,вторую клемму на массу,но у меня эта фишка не сработала.Эвакуатор рулит,притащил к дилеру они через разьём подзаредили аккомулятор, замок открылся,после этого завели машину,после этого отключил замок капота.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Mida » 24 фев 2011, 18:45
Через плафон салона или подсветки номера запитываешь, заряжаешь и открываешь. Не через прекуриватель!
Mida
Сообщение turkinsasha » 25 фев 2011, 19:30
Дилер вскрыл машину :) Подзарядили акум через плафон. Локер не стали разбирать, так как опасались, что тросика не окажется. В итоге его там и не оказалось! Этого бл... тросика ваще нигде нет :twisted: Казлина который ставил сигналку попросту его не вывел! А эвакуатор действительно рулит!
turkinsasha
Сообщение Dark » 26 фев 2011, 14:22
Ну если я правильно понял тему : первое нажатие кнопки (без выжатой педали тормоза ) приводит замок в пложение АС, второе нажатие - соотвествует АСС, вот только ежели АБ сдохла в ноль это вряд ли поможет(или сработает?), тут сначала надо в цепь питание подать (в тот же плафон).... хотя если не в прикуриватель а в в розетку? (может я конечно фигню несу, чессно не сталкивался и не вникал :D
З
Dark
Доп. информация: Executive+
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
