Алексей ANB писал(а):Стоит Навител, 7.5.0.389 с картами 2013Q1. Я так понимаю, предыдущим владельцем были обновлены самостоятельно карты и возможно прошивка.
Алексей ANB писал(а):2. Неправильно работают кнопки на мультируле.
Алексей ANB писал(а):1. Иногда не включается радио. Т.е. каналы настроены, можно переключать каналы, но в динамиках тишина.
Алексей ANB писал(а):Есть подозрение, что п 1 и 2 последствия кривой перепрошивки ГУ. Или я не прав?
Алексей ANB писал(а):Поскольку Навител 7.5 в принципе должен переваривать формат nm7, есть мысль подсунуть ему имеющийся в наличии файл rus20190806.nm7 от более свежего навитела. Предыдущие файлы из каталога navitelcontent/maps забэкапить на флешку.
Алексей ANB писал(а):Надеюсь таким фокусом голову не убить?
Алексей ANB писал(а):Есть смысл перешивать?
ShineOn писал(а):Это крайняя официальная прошивка от KIA MOTORS RUS.
ShineOn писал(а):Довольно распространённая неисправность. Наиболее вероятная причина: окисление резистивной матрицы блока подрулевых кнопок, в результате на вход Remote магнитолы поступает сигнал с некорректным уровнем напряжения.
ShineOn писал(а):Возможно, причина в п.2 - магнитола может воспринимать ошибочный сигнал MUTE от подрулевых клавиш. Определить (подтвердить или исключить) эту версию просто: при подаче такого сигнала на экране должна отображаться иконка выключения звука. Для исключения версии с глюком подрулевых кнопок надо пощёлкать НА САМОЙ МАГНИТОЛЕ кнопкой MUTE и покрутить вправо-влево левую крутилку (регулировка громкости), чтобы убедиться в отключении режима MUTE и в корректной регулировке громкости звука.
ShineOn писал(а):...ЦНТ (компания-разработчик Навитела) регулярно меняет внутренний формат карт, поэтому ориентироваться только на расширение файла .NM7 нельзя. Последний выпуск карт, совместимых с версией 7.5, был как раз тот самый 2013.Q1, который уже установлен на Вашей магнитоле. После этого ЦНТ уже несколько раз менял внутренний формат карт, что требовало регулярной смены версии ПО. На сегодняшний день для использования свежих карт 2019 года требуется версия Навител 9.10
ShineOn писал(а):Поэтому для магнитол семейства HAVN-100/200 не существует официальных прошивок с Навителом старше 7.5.
ShineOn писал(а):Но есть обходной вариант для установленного 7.5: можно использовать карты сторонних разработчиков в формате .NM3, например, карты от OSM. Правда, для корректной работы таких карт с версиями 7.5 и выше требуется предварительная индексация карт в старых версиях Навитела (не выше 5.0.1).
ShineOn писал(а):Если перешивать, то лучше сразу на неофициальную прошивку. В качестве более функциональной замены Навитела я в своё время разработал прошивку с навигационной программой на движке iGO 8.3 с моим собственным скином. Эта навигация имеет более широкий функционал по сравнению с Навителом, более корректные алгоритмы прокладки маршрутов, намного лучшую адаптацию
ShineOn писал(а):К сожалению, информации о пробках не будет, так как в самой магнитоле отсутствуют средства коммуникации с внешним миром.
ShineOn писал(а):Если такая прошивка заинтересует, напишу подробности в личку.
Алексей ANB писал(а):Вон как? Я думал все давно в цифре.
Алексей ANB писал(а):Обычно если проблема с кнопками, то тупо не работает конкретная.
Алексей ANB писал(а):Когда радио не работает, индикация mute отсутствует, громкость с крутилки на ГУ регулируется (цифры прибавляются-убавляются), но.. тишина. Переключаешь на usb - звук идет. Обратно радио - тишина.
Алексей ANB писал(а):А более новый Навител не умеет индексировать карты NM2/NM3?
Алексей ANB писал(а):Ваша версия прошивки поддерживает только iGO, или так же и Навител?
Алексей ANB писал(а):Яндекс-навигатор, и Навител. Оба навигатора по паре-тройке раз удостоились крепких словечек за умение на пустом месте завести в дебри или на ходу "передумать", отправив с прямой дороги вкругаля.
Алексей ANB писал(а):Треки писать и экспортировать умеет?
Алексей ANB писал(а):Думаю стоит попробовать. А аудиочасть остается та же?
Алексей ANB писал(а):Неправильно работают кнопки на мультируле. Попытка прибавить громкость (vol +) активирует попытку подключения по bluetooth к телефону, кнопки смены трека срабатывают как mute или прибавить громкость. Кнопки-крутилки на самом ГУ (volume, seek, track) работают правильно...
Видимо открывать надо руль и чистить.
ShineOn писал(а):используется обычный резистивный выход: на каждую кнопку установлен резистор определённого номинала, при нажатии конкретной кнопки на выходе получается фиксированный уровень сигнала
ShineOn писал(а):О как... А ручной поиск по частотам идёт? Я бы, конечно, попробовал переткнуть сам FM-модуль, возможно тоже какой-то неконтакт. Модуль стоит в правом дальнем углу магнитолы, если смотреть спереди-сверху.
ShineOn писал(а):Чисто теоретически есть возможность установки двух навигационных систем, но на 100XMCIS я этого не делаю: Навител в любом случае будет кривой (для этой магнитолы нет нормальной реализации) и такая связка будет работать хуже, нежели прошивка с одной навигационной программой. К тому же на 100XMCIS ёмкость внутреннего диска (2 гига) маловата для нормальной работы двух программ.
ShineOn писал(а):Я в своё время включал режим записи треков, но был вынужден отказаться от его использования в связи с отсутствием контроля свободного места на внутреннем диске и сложностью в работе с файловой системой - диск со временем переполняется и система намертво зависает.
operator писал(а):Чистка не поможет, да и чистить там походу нечего!
Тема: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Алексей ANB писал(а):Хотя все равно до конца не понятно - почему глюк проявляется только в момент запуска двигателя - если после запуска звук есть, то не пропадет.
Алексей ANB писал(а):А запись трека включается/выключается по желанию кнопкой как в Навителе, или это внутри системы - или есть или нет?
