Страница 4 из 5
Re: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления
07 май 2015, 13:09
Maxxxxx2020
Talik писал(а): А вообще я в общем написал, что на многих авто доводятся и стекла и люк без зажигания.
вот же и вопрос, может нажать, что надо, например, на опеле нужно держать вверх кнопку стеклоподьемника и придержать стекло, тогда включается функция автоматического поднятия стекол.
28 май 2015, 09:15
AAV77
Вчера выходя из дома вечером открыл машину не нажатием на кнопочку на ручке двери, а с брелка. И о чудо автомобиль меня встретил включив ближний свет и габариты. Через 30 сек. всё потухло. Досконально не мог проверить как это работает, вёз ребёнка на тренировку. Одно точно ,выключатель фар был в положении AUTO. Похоже в сумерках и положении AUTO при открывании автомобиля с пульта включается ближний свет фар встречая хозяина, потом всё гаснет.
28 май 2015, 09:19
Talik
эврика
у меня с самой покупки так
более того, об этом написано в мануале
28 май 2015, 12:14
Yrlan
AAV77 писал(а):И о чудо автомобиль меня встретил включив ближний свет и габариты. Через 30 сек. всё потухло.
Вот поэтому я не ставлю в положение "авто" : на 30 сек. разжигать ксенон - расточительство))))
28 май 2015, 13:22
sund
Я эту функцию отключил у дилера, были упоминания, что зависало отключение света. Плавной посадки вашим батарейкам
28 май 2015, 13:35
Talik
Мда, даже и сказать нечего на это, бедный аккум, как ему туго!
Отправлено тапком восвояси!
28 май 2015, 14:23
Yrlan писал(а):на 30 сек. разжигать ксенон - расточительство
Счёт из Мосэнергосбыта приходит повышенный?
Talik писал(а):об этом написано в мануале
Наши люди лёгких путей не ищут! Как сказано в мудрой современной поговорке:
"Если перепробовал все способы, но так ничего не получилось - пора прочитать инструкцию!" А так как ещё далеко не все способы опробованы, то до мануала руки никак не доходят.
28 май 2015, 14:57
Denis_Vladivostok
Столкнулся с проблемой, машина перестала реагировать на штатный брелок, лампочка на брелке при нажатии кнопок моргает, а машина ни как не реагирует. Батарейку менял. Что может быть? При закрытой машине если нажать на кнопку на ручке, двери открываются, а с брелка фиг - куда копать?
28 май 2015, 15:00
operator
25 сен 2020, 13:10
WWL5
Надо тему оживить.
Что-то щёлкнуло в мозгу.Было у меня такое или нет?Или я с другой машиной путаю?У нас зеркала не складывались автоматически?Нахлынули воспоминания
и,как мне кажется я эту функцию отключил из-за неудобства выхода из авто на оживлённой улице.Или нет?
25 сен 2020, 14:59
Talik
на российских нет
25 сен 2020, 15:54
WWL5
Значит путаю.
Добавлено через 1 час 5 минут 41 секунду:
Вот ни фига не путаю.Ведь опускаются же зеркала при включении ЗХ?Было такое,точно помню.Только,как отключал,не помню.
25 сен 2020, 17:16
paaltel
WWL5 писал(а):опускаются же зеркала при включении ЗХ?
На соренто никогда не видел. На мухе опускаются
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:Хотя погуглил, у некоторых на престиже есть такая фишка
Добавлено через 6 минут 58 секунд:Во что нарыл:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:Надо попробовать, вдруг сработает
25 сен 2020, 17:28
WWL5
paaltel писал(а):На соренто никогда не видел.
У меня точно было,помню.В гараж заезжаешь,пол видно,ворота нет.Отключил на хрен,а как не вспомню никак.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:Во!Я ж говорил,что было.
Добавлено через 46 секунд:Значит не глюк.
25 сен 2020, 17:35
paaltel
WWL5 писал(а):Значит не глюк.
Не факт!
