Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение Манул » 07 ноя 2010, 00:23
а какую поставил? как в родное место стала и где вообще она должна стоять?просто у меня коплектация без камеры,а скоро я планирую поменять голову и поставить камеру зв.
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение регион 16 » 07 ноя 2010, 11:42
Вот когда перекидывал сигнал с зеркала на новую голову, где то закоротил плюс на минус и родная камера померла :cry: Купил вот такую -CL-20256 , в штатное место не влезла, пришлось наколхозить. Качество картинки вообще не устраивает. Буду пробовать Пролоджи. У кого камеры не было то рекомендую приглядеть ту что встает вместо подсветки номерного знака( т.е родной плафончик отворачиваешь и вставляешь камеру).
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение yang » 07 ноя 2010, 20:58
Выходные очень длинные... не усидел я и пошёл в гараж ставить "писалку" на камеру. Было куплено: "писалка"- 6 руб., 2 м. шланга - 12 руб. (надо было брать 3 м.!), тройник-3 руб. Итого 21 руб.!!! "Не пересесть ли на Жигули?" - подумал я - "Как недорог и интересен отечественный автопром. Можно каждые выходные в гараже проводить!" :D
С этими весёлыми мыслями пришёл в гараж и взялся за дело.
Снял обшивку задней двери. Никаких подвохов. Начинать нужно с центральной панельки над стеклом. Она просто на клипсах. Далее по винту с каждой стороны. Откручиваем и сдергиваем боковые рамки. Далее снова по винтику с каждой стороны, ручка, винт слева и сдёргиваем основную обшивку. Место, где нужно сверлить дырку (пластиковая планка) держится на 4-х гайках и двух клипсах. Открутил, отцепил проводку (штекер) и снял эту планку.
Далее примерил "писалку", нужно расчистить место внутри этой планки, немного подрезав ножом пластик (на месте разберётесь по логике), чтоб струя попадала "в глаз" камеры, а не сбоку поливала...
Прокладка трубопровода заняла немного более ожидаемого времени. Разъединив штатную трубку к "писалке" стекла вставил тройник с колхозной трубкой... Не эстетично ни разу... Решил спрятать "колхоз" от глаз. Родную трубку соединил "как было". Выдернул плафон освещения и две клипсы на потолке и сдернул уплотнитель задней двери (нахрена его черной мастикой приклеили? Испачкал об неё руки, вспомнил корейцев "добрым" словом :oops: ) Но потолок не хочет оттопыриваться! Потом заметил пластинки-крючки с обеих сторон, которые его держали. В общем оттопырил потолок, разрезал родной шланг внутри, вставил свой "колхоз".
Далее трубопровод пропихнул в резинку с проводами:
ну и по левому борту потянул трубопровод к камере. А как его к писалке то вытянуть? Правильно, тоже в резинку с проводкой! Но.. она с правой стороны, а трубопровода у меня всего 2 метра! Не хватает никак... (поэтому нужно не менее 3 м.!) Чтоб не сверлить в теле лишнюю дырку, решил пожертвовать одной клипсой.
Снял с планки клипсу и сделал на этом месте пропил для трубопровода:
Ну вроде всё! Осталось отрегулировать (для этого нужен помощник) и сфоткать работу "писалки"!
В итоге получилось, как и у Гоши Курганского. Фото на предыдущей странице...
п.с.: Нашел под обшивкой странную запчасть! Такая резинометаллическая, как подушка двигателя или КПП, но она тупо прикручена к металлу задней двери и выполняет роль балласта/груза, не более того! А ведь за это изделие с нас денег взяли! И зачем это нужно нам?
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Гоша Курганский » 07 ноя 2010, 21:21
Этот балласт нужен для того, чтобы крышка багажника лучше закрывалась (после шумоизоляции, стала закрываться еще лучше). Попробуй не прикручивать её и багажник сможешь закрыть раза с пятого.
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение yang » 07 ноя 2010, 22:10
Да я пробовал, хлопал без обшивки и без балласта... Ничего не изменилось...
Но даже если так, зачем так намутили? Можно было прикрутить что-то проще... Зачем там "качающийся подвижный элемент" резиновый? Ну да ладно... есть-значит так надо! А то флудим не по теме...
yang
Сообщение Гоша Курганский » 08 ноя 2010, 15:46
инерция, однако
Гоша Курганский
Сообщение Ogo » 17 ноя 2010, 16:18
Всем доброго времени суток!
Я при покупке своего Сорика сразу в салоне поставил мультимедийную систему (навигация - 3 системы, теле, DVD, "Голубой зуб",...).
При установке попросил переключить камеру на мультимедийку (вход есть), с радостью согласились, счет дополнительный выставили, однако, на сл. день позвонили и сказали, что это не возможно. Как сказал технарь из салона - камера RGB, а в мультимедийке композитный вход, т.ч. камера так и осталась в зеркале.
Ogo
Сообщение urisan » 17 ноя 2010, 18:02
А сделать переходничок RGB-композит не могут что-ли?
urisan
Сообщение Ogo » 18 ноя 2010, 09:03
Сказали, что работают над этим. Обещали позвонить. 4-е месяца - тишина. :)
Хотя, я уже и привык.
Ogo
Сообщение Bulia » 18 ноя 2010, 13:51
Руки у них из ж растут, ставил голову пионер 4200 без проблем на неё распояли изображение с камеры.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Bulia
Доп. информация: С синей Солнцезащитной полоской на лобовом
Сообщение Roxx2000 » 02 апр 2011, 15:59
Ни где не нашел и чтоб не создавать новую тему решил спросить именно здесь, т.к. мой вопрос близок к теме. Вопрос такой : заказал комплектацию без камеры заднего вида и еще многого другого из соображения - все допы куплю где угодно, только не у официалов (дороже в 2 раза как минимум), короче все что хотел из допов купил и решил вопрос с установкой, осталась только видеокамера, которая без доработок вставляется на место плафона подсветки номера. Все источники перерыл ни где ни какой инфы нет, (какая там камера стоит - модель, тех.характеристики, хотя бы размеры посадочного места)
Может кто уже устанавливал самостоятельно камеру на новый sorento в "штатное место", отзовитесь , поделитесь!!!
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение регион 16 » 02 апр 2011, 21:21
Поставил камеру Pleervox, что на Хенд.Туссан , что на СР посадочное место одно и то же.Качество приемлемо.Цена , в пределах ( с доставкой из Москвы ).4.5 т.р
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
За родную камеру + планку под задний номер для камеры ОД запрсил 28т.р
регион 16
Сообщение Roxx2000 » 02 апр 2011, 21:30
регион 16 писал(а):За родную камеру + планку под задний номер для камеры ОД запрсил 28т.р
Скромняги !!! Эта камера наверно имеет оптическое увеличение как минимум Х50 + стоп кадр понравившейся картинки :lol: + ну и как минимум золотой корпус!!!
Roxx2000
Сообщение регион 16 » 02 апр 2011, 21:33
PLV-CAM-HYN
регион 16
Сообщение Roxx2000 » 02 апр 2011, 21:37
регион 16 писал(а):Поставил камеру Pleervox,
если не сложно чиркани маркировочку этой камеры, потому как Плирвоксов тьма тьмущая. Я примерно подобрал тоже плирвокс, но ни один продавец уверенно сказать не может с уверенностью, подойдет или нет на новый сорик, а на примете:Pleervox PLV-AVG-KI01 и Pleervox PLV-CAM-KI01, одна цифровая другая аналоговая.
Добавлено через 51 секунду:
регион 16 писал(а):PLV-CAM-HYN
а номер есть?
Roxx2000
