Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного при
Добавлено: 05 фев 2018, 23:01
- BATMAN - писал(а):поменял левый датчик АБС - и все заработало снова Оказывается мудак на СТО, который мне менял задние верхние рычаги при закручивании гайки или болта (не знаю что из этого) ключом провод АБС перебил
Теперь вторая фигня - после замены этого датчика на приборке погасли все лампочки неисправности, а вот только начинаю ехать то загорается лампочка неисправности полного привода P1781..... Прийдется еще раз ехать обратно на СТО и смотреть на провода, которые идут к муфте может они переломились еще в добавку....
Нашел проблему - Сто-шники как обычно мудаки, просто забыли подключить разъем ПП к муфте.
