МАХ мощность подключения к прикуривателю
Сообщение Ustas » 06 июн 2012, 11:27
Доброго времени суток.
Собираюсь в дальнюю дорогу и выясняется необходимость подключения кучи приборов в прикуриватель и в розетку (на заднем сиденье). Подскажите как расчитать мах возможную мощность для подключения? Я так понимаю это зависит от предохранителя на прикуриватель и розетку.
Ustas
Re: МАХ мощность подключения к прикуривателю
Сообщение IvanDraga » 06 июн 2012, 12:28
по закону Ома. Я так думаю там предохранитель стоит не меньше 20 А. т.е 20=Х/12. х и есть мощность нагрузки в ваттах. т.е 240 Вт. Не очень много, но машина и не кухня.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение серый016 » 06 июн 2012, 13:05
Если будет "куча приборов" на одной розетке, то скорее всего надо будет использовать "тройник", а он тоже имеет свой предохранитель. Как-то подключившись в "тройник" компрессором, на второй минуте его применения сгорел предохранитель именно "тройника". После этого посмотрел номинал предохранителя еще на двух "тройниках". И везде данный предохранитель является "слабым звеном".
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение treinfo » 06 июн 2012, 16:25
С переди подключил рацию и в прикуриватель зарядку для навигатора.... Сгорел предохранитель....
treinfo
Сообщение IvanDraga » 06 июн 2012, 18:16
Рацию бы надо отдельным проводом прямо к АКБ через свой предохранитель
IvanDraga
Сообщение Лео » 06 июн 2012, 18:53
Сзади розетка "мощнее", чем спереди.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ANVITOS » 06 июн 2012, 21:15
На крышке передней розетки написано 120 Вт. Включил туда автомобильный чайник на 100 Вт. Через 3 мин. розетка крякнула. Как потом оказалось расплавилась внутри (в АУДИ кипятил несколько раз этот чайник - ничего). Еще более удивительно, признали гарантийным случаем... :shock: Ждал два месяца пока привезут новую розетку из Кореи... :)
Так что джентльмены поаккуратнее с электропотребителями... :)
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Ustas » 07 июн 2012, 15:21
Сбил всех с толку. Спереди так же розетка ну и + прикуриватель.
Сегодня то же обратил внимание на крышки от розеток на обеих написано 120W. Обрадовался, но судя по отзывам "Не верь глазам своим".
Надо быть осторожней. Прикинул что буду подключать и получилось не много. Розетка спереди: видеорегистратор, радар-детектор и зарядка на тел (на всякий случай). Розетка сзади: преобразователь напряжения.
Не смог разобраться с предохранителями на эти розетки и на прикуриватель. Он один на всё или у каждого прибора свой предохранитель?
Ustas
Сообщение Лео » 07 июн 2012, 15:58
Ustas писал(а):Не смог разобраться с предохранителями
№34- 25А- прикуриватель и передняя розетка- значок зажжённая сигарета.
№25- 15А-задняя розетка- надпись POWER OUTLET
Лео
VIN-шифровальщик
