Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 14 май 2021, 10:12
Lev5511 писал(а):
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Все сильно вытекают
Потому и вытекают, что ток подаётся больше нормы... У КИА слабая электрика, блоки могут и больше и меньше тока выдавать... Думаю дело в блоке...
У меня один задний стеклоподъёмник с моей двери не открывается, разобрал дверь... С задней двери работает, а с моей только иногда, и при этом 12 вольт приходит, но иногда тока не хватает... Может и ноль целых хрен десятых, но не хватает...
Так и тут, может идти ток на милиамперы !! больше, улитка греется и течёт...
Я не понял, о каком блоке речь. Какой блок предположительно подает ток больше нормы?
По поводу стеклоподъемников я тоже собаку съел. "Пролечивал" все по кругу в разное время.
Долго мучился только с первым - искал причину.
Проблема в окислении контактов на главном водительском блоке управления стеклоподъемников.
Подозреваю, то из-за того, что чаще попадает вода. Хотя ...
Лечится просто. Разбирается блок до самой платы. На плате разбирается контактный узел конкретной двери (Тут надо оооочень аккуратно разбирать).
Затем вынимаются контактные пластины/пружины. Их две. На открытие и на закрытие. (тут надо ещё аккуратнее, я так сломал одну, потом заказывал б/у кнопку заднюю и переставлял, 200 рэ и неделя ожидания - недорогой урок)
Зачищаются пятна контактов (я делал 3000 шкуркой). У меня они были черными.
Все собирается в обратной последовательности.
При сборке внимание на кнопку блокировки задних стеклоподъемников.
Её очень легко забыть поставить. Потом все придется разбирать)
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
Вот тут парень на BL-ке делает, но суть та же.
https://www.drive2.com/l/515263035686781851/
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Lev5511 » 14 май 2021, 12:02
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Я не понял, о каком блоке речь. Какой блок предположительно подает ток больше нормы?
Я не электрик, но есть разные блоки, и мозги и блок комфорта и вот такой
Какой конкретно подаёт на руль, надо к спецу, но моё мнение что ток на руле неправильный ( просто так ничего не бывает)
Последний раз редактировалось Lev5511 17 авг 2021, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение antares66 » 17 авг 2021, 09:18
Самый простой и дешёвый способ устранения "беременного мужика": Если все остальные кнопки на руле нормально работают, то не стоит заморачиваться лампочкой AIRBAG! Можно купить и поставить новую улитку..., но из-за одной лампочки идти на такие затраты мне не хотелось! Отключить её програмно - не реально, отключить механически мне предложили у мастеров за 800 рублей, т.к. надо снимать приборку... Проблему решил с помощью ножниц и чёрной изоленты :Yahoo!: Отрезал кусочек по размеру сигнальной лампы и приклеил аккуратно (чтоб не закрыть другие сигнальные лампы) его на стекло приборки. Езжу, наслаждаюсь, ни чего не раздражает, изоленту и света сигнальной лампы не видно вообще!!! Ну а начнут глючить кнопки на руле, буду заказывать на Алиэкспресс новую улитку. Всем удачи!
antares66
Сообщение ...Михалыч! » 08 июн 2025, 08:45
вот и меня посетил "беременный мужик"... все кнопки на руле ещё работают... а ELM 327(torque) молчит... снятие клеммы не помогает...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 28 июн 2025, 07:40, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 10 июн 2025, 00:58
[user]...Михалыч![/user]
а у меня громкость шалит, то работает то нет, но подсветка исправно работает
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 10 июн 2025, 06:25
Ramb
и у меня громкость иногда шалит, когда холодно (при -15С и ниже)...но там штатное ГУ глючит -нужно легонечко пальцем стукнуть в определенном месте и звук появляется...особенно не заморачиваюсь, да и -15С сейчас редкость... :)
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 27 июн 2025, 14:13
купил сегодня оригинал б\у 934902р170 за 2850руб (на 10пинов) и поставил - всё работает...ошибку В1346 погасил через elm327( car scanner)...
начал разбираться -один из каналов дает большое сопротивление(3,25ом),второй (0,6ом)...и обратил внимание, что есть 2 запасных пина для подушки и на внутренней входящей колодке -там надо доставать клемки(контакты) и переносить (прозвон дает по 0,6ом на обоих)...делал ли кто- нибудь такое?
красный с черным на пустующие пины
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 09 окт 2025, 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 30 июн 2025, 15:41
хммм, недавно снимал свою менял, надо посмотреть как у меня ситуация и попробовать
Ramb
