Распиновка топливного насоса
Сообщение Kirill37 » 16 сен 2016, 19:36
Перелопатил кучу сайтов, но не нашел ответ. Необходимо проверить топливной насос без снятия его из бака, на какой контакт надо подать 12 В для включения ???
Kirill37
Re: Распиновка топливного насоса
Сообщение operator » 16 сен 2016, 20:19
Kirill37 писал(а):Необходимо проверить топливной насос без снятия его из бака..
Тема: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
В теме была искомая информация.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Kirill37 » 18 сен 2016, 12:45
Спасибо, все нашел. Вскрыл насос, оказывается подгорел контакт((((
Kirill37
