Регулировка пятой двери (стук на неровностях)
При движении по неровностям (ну в смысле дорогам нашим), а также при возникновении легкой детонации при запуске двигателя (иногда на холостых при кратковременном падении оборотов) прям таки бухает (не в смысле громко, а в смысле басито как-то) пятая дверь.
Заезжал к кузовщикам... ну пацаны так полазили, в багажнике посидели... вроде как выявили звук в правой (по ходу движения естессно) нижней части двери...
увидел в нижней части проема пятой двери справа и слева пластиковые упоры-направляйки и аналогичные на самой двери... я так понимаю они в совокупе используются для фиксации положения двери... судя по всему (из-за недостаточной жесткости кузова) потихохоньку поизносились...
регулируются ли эти самые упоры-направляйки?
если не регулируются, то поможет ли их замена?
если замена поможет, то не подскажете номера деталей?
спасите - помогите... мозг взрывается... то резинки в дверях мозг выносят, теперь еще и пятая дверь до кучи...
P.S. музыку погромче включаю (када один в машине, то обычно на макс), но постоянно с громкой музыкой не могу ибо не всегда один...
