Как снять крышку/решетку центрального динамика
Сообщение Zloys » 22 авг 2011, 10:45
Всем привет. Надоело мне рацию с машины постоянно снимать и ставить обратно (тесть берет себе в табурег), и решил я рацию новую купить. После долгих поисков и тестирований выбрал такую рацию http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=9197 . Примечательна она тем, что все кнопки управления и экран у нее находятся на тангенте, блок прячется в багажник, а тангента находится в удобном месте. Так вот. Суть вопроса в том, что хотя у рации есть встроенный динамик, но она будет находится в багажнике, и слышно динамик не будет. На основном блоке рации есть разъем 3.5 мм, куда можно прицепить внешний выносной динамик. Чтобы не городить колхоз я решил этот динамик встроить на место центрального динамика машины. Заказал решетку (у меня простая комплектация, и центрального динамика нет, стоит просто крышка). Кто-нибудь знает как снимается эта крышка? Подскажите пожалуйста. Я конечно попытаюсь разобраться когда придет решетка, но все же может быть кто-нибудь сталкивался.
З.Ы. Когда у меня все приедет обещаю выложить фотоотчет монтажа.
Спасибо!
Zloys
Re: Как снять крышку/решетку центрального динамика
Сообщение Scorpion26 » 22 авг 2011, 15:22
Вот тема: Тема: Снятие магнитолы в Новом Sorento После п.4 аккуратно снимаем крышку, она тоже крепиться на клипсах как и декоративная панелька вокруг магнитолы.
А подскажите пожалуйста номерок решётки для центрального динамика.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Zloys » 23 авг 2011, 08:16
Scorpion26
847152P100VA чуть больше 2000 р. стоит
Zloys
Сообщение Scorpion26 » 23 авг 2011, 18:26
Zloys писал(а):чуть больше 2000 р. стоит
Спасибо, но совсем не бюджетно. Лучше перетяну материалом, чтобы скрыть просверленные дырки.
Scorpion26
Сообщение PAT » 25 авг 2011, 09:19
Scorpion26
Решетка есть тут, побюджетнее будет: тынц. Получается 24$+10$=34$
PAT
Сообщение Scorpion26 » 29 авг 2011, 09:22
PAT писал(а):Решетка есть тут, побюджетнее будет: тынц. Получается 24$+10$=34$
Спасибо, но я с ибеем не "дружу".
Scorpion26
Сообщение PAT » 29 авг 2011, 10:14
Scorpion26
Вот как раз повод подружиться))) там ничего сложного) но это обсуждение не для этой темы))))
PAT
Сообщение aloha » 24 сен 2011, 15:54
Извините, что использую чужую тему :)
Проблема в следующем - на новом автомобиле немного отходит сеточка на центральном динамике... один угол сеточки не закреплен в пластиковой рамке (отклеился/не припаян или еще что-то)... этот косячек очень раздражает, поскольку взгляд все время цепляется за эту отходящую сеточку...
Явно надо снять эту сеточку вместе с рамкой и заменить или подклеить... но немного боюсь покоцать все при разборе... насколько реально разобрать все и не поцарапать пластик? Особенно переживаю про поддевание отверткой блока с регуляторами подогрева сидений :(
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего поступить???
aloha
Сообщение DUZER » 24 сен 2011, 16:42
aloha писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего поступить???
Наиакуратнейшим образом разобрать. можно ещё прикупить наборчик пласстмассовых съёмников для обшивки
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Микетыч » 25 сен 2011, 10:31
С антенами БОШ шли пластиковые шпателя- удобная вещь для аккуратной разборки, можно попробывать ножами для пластелина.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение DUZER » 25 сен 2011, 19:12
Микетыч писал(а): можно попробывать ножами для пластелина.
:ROFL: прикололся?
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Scorpion26 » 25 сен 2011, 20:48
Микетыч писал(а):С антенами БОШ
Вы её установили? Как приём, улучшился?
Scorpion26
