Страница 40 из 42
торпедо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 17:39
mihmam62
После 2-х лет эксплуатации появился скрип в "торпедо". Скрип плавающий, иногда слева, иногда справа, а иногда по всему "торпедо". У кого это было и как от этого избавиться?
Re: торпедо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 18:50
Соренто 2.4
Возможно скрепит накладка с уличной стороны, под уплотнитель попадает песок вот он и скрепит о стекло.
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:46
turbo2000
turbo2000 писал(а):Приветствую всех. Помогите определить происхождение звука http://youtu.be/LEzbIHsRhyo. Похож на падающие капли, но все сухо. Локализуется в районе бардачка, при открытии звук громче слышно. Фильтр проверял, вентилятор никак не влияет, климат отключал. Движение авто - не влияет, бывает на месте тикает, бывает на ходу. Обороты двигателя так же не влияют. Периодичность "капель" тоже варьируется, от часто до полного пропадания на какое-то время. Ума не приложу что это может быть. Но как глушу - моментально пропадает.
Разобрался я с этим звуком. Отпишусь для статистики, возможно еще кому-то пригодится.
В общем звук стал появляться все чаще. Зависит от температуры воздуха. Если >22 градусов за бортом то его как правило нет, если меньше - то тикает или трещит отчетливее, но при этом минут через 20 во время движения обычно проходит. Разбирал предполагаемую область за бардачком несколько раз, но как по заказу звука в это время не было и найти не удавалось, на всякий случай зашумил всю проводку там и все подозрительные места, но все тщетно. Звук тем временем стал больше напоминать трещетку и проявляться чаще. Стал подумывать о электрическом замыкании. Снял бардачек, лакированную накладку над ним и панель за ним. Трещало выразительно изнутри.
https://youtu.be/fwJn-HnCtN0
Там несколько коробочек со шлейфами, отключал по одной, проверял. Достаточно было включить зажигание, даже не заводя машину. Нашел коробочку. Снял, разобрал. Оказалось это ионизатор (странно, т.к. я думал что в России без него комплектации и на климате соответствующая надпись никогда не светилась, но оказывается он есть!)
Так вот, у него 2 вывода вставляются в воздуховод. Острый стержень и кисточка. У основания острого стержня пробой на плату, прогорела изоляция, искрило зачетно. Решил я тонким сверлом немного увеличить расстояние от штыря до платы одел в 2 слоя термоусадку и залил термоклеем (это который стержни в пистолете плавятся). Вокруг кисти залил уже так, на всякий случай.
Но не тут то было. Эту конструкцию пробило моментально и искрило ничуть не меньше. Пришлось еще больше подпиливать плату
Одел 3 термоусадки и залил эпоксидкой, к сожалению сфотать итог забыл. Помогло. Собрал все в обратном порядке. Теперь тишина, но пока еще машинально прислушиваюсь, не отвык :D
PS: Да, на коробочке надпись 3,2KV, меня разок дернуло, даже когда я ее снял. Бьет острый штырек, лучше сначала отверткой разрядить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 23:07
ЗЫсий
Сегодня поймал таки мерзкого сверчка в торпеде. Оказалось, что он не в торпеде, а в креплении зеркала заднего вида. Вернее в пластиковом коробе, который идет от места крепления зеркала к лобовому стеклу и вверх по стеклу до обшивки потолка. Пропшикал его силиконом от Ликви-Моли и он пока затих.
Остальные небольшие сверчки ("задние сверчки") по салону были убиты силиконом во все щели пластиковой обивки по кругу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 08:58
sergo76
ЗЫсий писал(а):Вернее в пластиковом коробе
Что за короб? поподробней :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:23
abrams
sergo76
В нем разъем зеркала, в этом коробе и проводка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:15
ЗЫсий
Именно так. Могу сфоткать если надо.
Так приятно стало ездить :Yahoo!:
А звук как будто внутри торпеды что то пластиковое звенело.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:25
abrams
ЗЫсий писал(а):Могу сфоткать если надо.
Мне ненадо, я в нём прокладывал провода для регистратора и зеркала для камеры заднего вида.обмотал всё карпетом, у меня там сейчас нечему скрипеть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 08:42
sergo76
Если не трудно то можно и фотку, я просто не пойму это тот треугольник где пищалки стоят? :o Всё разобрался я про боковые зеркала подумал :D
Дребезг, звон в панели на 1600 оборотах.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:24
St.Paul
Уважаемые, кто сталкивался может?
У меня дизель, 2011 год, версия с ГУ с навигацией.
При движении по дороге на малых скоростях, до 60 кмч и при переходе через отметку в ровно 1600 об/мин слышен легкий звон-дребезг. Если двигаться специально, придерживая 1600 об/мин, то дребезг-звон будет постоянным, пока не перейдешь эту отметку.
Долгое время думал, что звук исходит откуда-то с потолка. Все перетрогал, но звук не умолкал. Думал проводка под обшивкой потолка. Супруга говорила вообще вроде звук откуда-то сзади доносится. Думал наверно шторки. Но стал зажимать шторки, звук не исчезал. А едешь в пробке и этот звук громкий еще и прям по нервам....даже музыка не помогает, только громкая.
Буквально вчера удалось установить источник звука. Источник звука находится ровно по вертикали с ГУ. То ли по "торпедой", то ли где-то за ГУ или в районе ниши для мелочи....Кажется идет изнутри, в связи с чем сразу стал думать, что может быть: провода, пластик, элементы иные...
Прошу помощи. Кто сталкивался? Как разобрать все это дело? Куда интересно копать? Звук достал. Ничего больше в салоне не гремит, не долбит...только это.
Re: Дребезг, звон в панели на 1600 оборотах.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:59
Ramb
St.Paul
Ну как разобрать на ютубе есть видюшки... Так наглядней будет, чем описывать...
А вот что там стучит... А точно из торпеды? Может на улице его слышно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 13:03
St.Paul
Ramb
прямо четко в районе ГУ и климата. Ни слева, ни справа. Не стук, а звон-дребезг. Высокочастотный. Будто где какая пластиковая фигня по другой фигне соприкаясь на вибрациях создает резонанс
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 13:56
St.Paul
Смотрите какая штука. В выходные менял фильтр салона. Все как обычно. Ничего сверхординарного. Но сегодня утром обнаружил, что звук исчез. Вопрос как бы риторический. Раньше этот звук тоже донимал постоянно. Вот уже года 2 я его слушаю. Но он прогрессирует все чаще. Неужели это что-то связанное с элементов кондиционирования? Какая-нибудь шторка дребезжит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:29
Антоха из Донецка
Ребята, замучали сверчки в районе передних стоек. На относительно ровной дороге все хорошо. Только сьезджаю на просёлок или еду по городским дорогам Саратова такое ощущение что сейчас лопнет лобовуха. Скрежет ужасный. Как будто чем то острым царапает стекло. Все панели отделки не люфтят.
Подскажите кто то с таким сталкивался? Где искать этого монстра? :Search:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:29
turbo2000
Антоха из Донецка
Где-то в этой ветке было подробно расписаны причины и методы лечения. Обычно так ведет себя накладка на стекле со стороны улицы, достаточно пролить в щель силиконовый спрей, ну или радикально - снять прочистить и антискипом обклеить.
