Страница 2 из 4
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
19 янв 2016, 16:26
operator
Ramb писал(а):пока новые у меня офигенно работали... но потом все хуже и хуже ...
У меня до сих пор работают, как сновья. Правда я с первого дня лью в бачок исключительно дистилированную воду с летним концентратом.
А в сильные морозы, действительно, незамерзайка стаёт более тягучей.
19 янв 2016, 16:37
Ramb
operatorя походу именно незамерзайкой что то испортил...
19 янв 2016, 17:21
sund
Может дело не в форсунках, а в насосе.
19 янв 2016, 17:43
March_Ask
была похожая проблема - вылечилась промыванием фильтра - был забит какой то желеобразной массой
19 янв 2016, 17:49
Serega809
Что за фильтр,где стоит?
19 янв 2016, 18:28
syv
- Фильтр насоса
Вот и фильтр, называется "Фильтр-шайба"
20 янв 2016, 07:27
paaltel
Аналогично, только летом в +35 забились форсунки. Помогла только полная промывка со снятием насоса. Фильтр был забит наглухо. Грешу на летний концентрат в таких маленьких пакетиках по 1,5 р. из Ашана. Он в жару превратился в кашу. Кстати датчик уровня омывайки тоже пришлось промывать. Больше никакие добавки не добавляю.
20 янв 2016, 10:21
syv
paaltel писал(а):Помогла только полная промывка со снятием насоса.
Чтобы добраться до насоса (снять), надо бампер снимать? Или есть варианты?
20 янв 2016, 10:30
operator
March_Ask писал(а):вылечилась промыванием фильтра - был забит какой то желеобразной массой
paaltel писал(а): Фильтр был забит наглухо. Грешу на летний концентрат в таких маленьких пакетиках по 1,5 р. из Ашана. Он в жару превратился в кашу. Больше никакие добавки не добавляю.
Концентраты разные бывают. Как и с любой химией, здесь не стоит гнаться за дешевизной.
Хотя я бы грешил в первую очередь на воду. Водопроводная может давать много осадка всякого, достаточно посмотреть в домашний чайник. А желеобразную бяку и кашу запросто может подарить живая вода, из колодца или озера, например. Приходилось видать такие метаморфозы, особенно в паре с химией, поэтому себе лью только дистилированную воду.
20 янв 2016, 10:38
paaltel
Бампер можно не снимать. Снимаешь переднее правое колесо, клипсы крепления подкрылка снизу спереди и в передней части арки, отгибаешь переднюю часть подкрылка-бачок перед тобой. Делать в тепле, чтоб не сломать.
17 фев 2016, 20:41
-AS-
operator писал(а): поэтому себе лью только дистилированную воду.
а я только кипяченную из под крана. помню на жигулях когда то давно заливал обычную, так она летом (так как мало пользовался) цвести начинает и в бачке зеленый осадок образовывается. он и забивает все.
18 фев 2016, 14:35
suvfan
А я только после осмоса.
21 май 2016, 12:42
Dima79
Может кто в двух словах расскажет - как форсунки снимаются?
21 май 2016, 17:06
paaltel
Снимаются элементарно-поддеваешь аккуратно отверточкой сначала со стороны моторного отсека,потом со стороны стекла, ну и вынимаешь также аккуратно. У форсунки снизу 2 усика, ими она и держится в жабо, главное их не сломать. Ну и когда будешь снимать трубку, не упусти ее внутрь-я просто вставлял в трубку отвертку.
21 май 2016, 18:50
Dima79
Спасибо, буду снимать, чем-то забилась одна форсунка не могу прочистить, надо сетку на бачёк ставить и на дистилированную воду переходить, ещё стала жидкость обратно утекать, раньше сразу шла, теперь с секундной задержкой, видимо, надо обратный клапан ставить... только вот вопрос - из-за установки клапана давление на форсунках не уменьшится? клапан ведь приличное сопротивление даёт
