Атермальные стёкла
Re: Атермальные стёкла на SORENTO R.
Сообщение ymat » 22 ноя 2011, 15:16
В соренто с 11 года предполагалось глубокая тонировка стекол в задней части кузова. Это было написано в комплектации на сайте KIA и были в 10 году тестдрайвовские машины с заводской тонировкой. Но когда машины 11 года оказались в салонах тонировки не было и из комплектации этот пункт пропал.
Косвенным подтверждением того, что тонировка предполагалась служит тот факт, что передние боковые стекла сделаны атермальными и они чуть темнее чем простые стекла, стоящие сзади. Это заметно если стекла чистые и смотрится это по дурацки.
Теперь строго по теме:
Передние боковые стекла на машинах 11 года реально поглощают СВЧ излучение. Проводил эксперименты с радардетоктором и автоматическими дверями супермаркета, датчик которых работает в К диапазоне. Подъезжаешь к автоматическим дверям, встаешь метрах в двадцати от них под углом 30-40 градусов, так чтобы радар детектор можно было направить на дверь магазина как через лобовое стекло тек и через боковое. Через боковое стекло детектор их не видит а через лобовое - орет по максимуму. И это не смотря на то, что лобовое стекло в комплектации заявлено так же как и боковые "с защитой от солнечного излучения"
ymat
Сообщение Лео » 22 ноя 2011, 16:06
ymat писал(а):глубокая тонировка стекол в задней части кузова
Данная опция в Р.Белоруссия стоит 100баксов.
ymat писал(а):лобовое стекло
Переднее стекло выглядит светлее в сравнении с боковыми.У меня детектор ловит излучения радаров через лобовое и через заднее стёкла.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Vitaliy-er » 22 ноя 2011, 16:19
Лео писал(а):Детектор работает без изменения параметров.
OK, спасибо за ответ, а то забеспокоился.
Добавлено через 41 секунду:
max1974ul писал(а):у знакомого тигуан, атермальные стекла с завода идут, стоит детектор, вроде не жалуется
Надеюсь на новом Соренто тож ебудет без проблем.
 Замечание от модератора: Triff
Vitaliy-er
Убедительная просьба ознакомиться с разделом Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение поправил.
Vitaliy-er
Сообщение Echelon » 22 ноя 2011, 17:21
ymat писал(а):Проводил эксперименты с радардетоктором и автоматическими дверями супермаркета, датчик которых работает в К диапазоне. Подъезжаешь к автоматическим дверям, встаешь метрах в двадцати от них под углом 30-40 градусов, так чтобы радар детектор можно было направить на дверь магазина как через лобовое стекло тек и через боковое. Через боковое стекло детектор их не видит а через лобовое - орет по максимуму.
В СВЧ диапазоне много локальных переотражений и более корректным был бы эксперимент с фиксированным расположением детектора и опусканием-поднятием бокового стекла.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ymat » 22 ноя 2011, 18:15
Echelon писал(а):В СВЧ диапазоне много локальных переотражений и более корректным был бы эксперимент с фиксированным расположением детектора и опусканием-поднятием бокового стекла.
Так я тоже делал, но меня в первую очередь интересовали свойства лобового стекла. Будет ли оно ухудшать работу детектора? Об этом и писал.
Вывод: наше лобовое стекло не мешает работе детектора, а боковые передние - экранируют (это можно считать достоинством т.к. будет меньше помех)
Второй вывод: атермальные стекла могут (я думаю это зависит от технологии их изготовления и от того что производитель авто называет "атермальным" стеклом) поглощать СВЧ и ухудшать прием радар-детектора. Лобовое стекло с подогревом (как в некоторых фордах и лендроверах) тоже может экранировать (этого я не проверял). Поэтому прежде чем покупать радар-детектор имеет смысл взять его сначала на пробу.
ymat
Сообщение Vitaliy-er » 22 ноя 2011, 19:50
Спасибо всем за участие в обсуждении.
Vitaliy-er
Сообщение Echelon » 23 ноя 2011, 00:05
ymat, спасибо за практическую информацию. Атермальное стекло по-видимому имеет в своем составе примеси, поглощающие энергию сантиметрового радиодиапазона.
Можно сравнительно просто оценить степень радиопрозрачности материала в СВЧ-диапазоне с помощью бытовой микроволновки: материал со значительным радиопоглощением заметно в ней нагревается, и чем сильнее нагрев тем больше поглощение. Многие наверное замечали, что некоторая посуда из обычного с виду стекла сильно разогревается в СВЧ-печи даже будучи почти пустой. Что еще раз подтверждает, что поглощение на СВЧ диапазонах у различных стекол может быть разным и зависит не только от наличия атермального эффекта или нитей электрообогрева.
Echelon
Сообщение Виктор Ишимский » 23 ноя 2011, 05:09
Echelon писал(а): Атермальное стекло по-видимому имеет в своем составе примеси.
В атермальные стёкла, при изготовлении добавляют металлизированные добавки, такие как титан, серебро, железо.
Добавки поглащают, либо отталкивают ультрамарин. Такие стёкла негативно сказываются на работе радар-детектора.
В наши стёкла добавлены тонировочные красители, достаточно приложить наполовину стекла чистый лист бумаги.
Пекут хорошо, летом погрется можно. :D На логотипе производителя стекла есть все данные о стекле.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение suvfan » 23 ноя 2011, 10:10
Использую детектор Cobra, стекло проблем не создает.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение DUZER » 23 ноя 2011, 20:46
Ну чего могу сказать скажу, в моей машинке (почти фул) указанно атермальные стёкла лоб и перед боковые, первое что с простыми рядом они реально чуть темнее видно невооружённым глазом но более я ничего не заметил. Летом салон также закипает, солнце слепит может я пообвыкся и придираюсь, незнаю. Но по случаю треснувшего лобовика наконец неделю назад наконец таки поменял стекло стекло хорошее дорогое (не китай но и не оригинал) и вот что я заметил, когда стояло атермальное то антирадар установленный посередине понели практически вплотную к стеклу постоянно орал в К диапазоне, методаом тыка я вычислил что при выключении регистратора, установленного за зеркалом антирадар успакайвался, сейчас уже неделю езжу со всем оборудованием установленным так как я задумал и антирадар молчит. Стекольщики поустанавливали всё на место так как посчитали что я просто снял антирадар перед заменой стекла, а провода то я попротягивал под панелью они и воткнули всё на место, я сразу то и не вкурил а теперь от осознания так :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Виктор Ишимский » 23 ноя 2011, 21:39
DUZER писал(а):неделю назад наконец таки поменял стекло стекло хорошее дорогое (не китай но и не оригинал)
Вадим, фото логотипа стекла в студию, плиз. Многие тебе благодарны будут. :beer:
Виктор Ишимский
Сообщение aloha » 24 ноя 2011, 01:13
а у меня заводская тонировка задних стекол присутствует
aloha
Сообщение DUZER » 24 ноя 2011, 05:55
Виктор Ишимский писал(а):Вадим, фото логотипа стекла в студию, плиз. Многие тебе благодарны будут.
Ок но только на выходных как в гараж заеду, сейчас -20 на улице как то не хочется сильно шкрябать машинку
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Юрий 174 » 29 дек 2011, 06:02
А меня помойму все боковые стекла одного цвета голубоватого :D
Юрий 174
Сообщение ИГОРЬ510 » 25 янв 2012, 22:49
ничего подобного!! через обычное стекло загораеш только интенсивность этого процесса немного снижается!!!:-)сам по себе знаю каждый год:-)
ИГОРЬ510
