Задний бампер,как защитить?
Re: Задний бампер,как защитить?
Сообщение hokkeist » 29 сен 2010, 07:30
viktor79 писал(а):Я имел ввиду принципиально другой вариант.Что -бы снизу было прикрыто,а сзади никаких дуг и т.д. и т.п.Подобие защиты картера?(например).Может в частном порядке кто делает?
Такая же мысль посещает... Видел на дороге джип(не помню какой марки :( ), так у него именно вариант защиты картера, но заправленный под задний бампер. Проблема только в том, придется это каким-то образом поверх запаски прикручивать :Search:
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Георгичь » 29 сен 2010, 07:59
Что бы не цепляла как ковш
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение I-man » 29 сен 2010, 09:22
Лист надо наложить снизу на бампер, затем выгнуть и засунуть под запаску. Только тогда будет держать. И запаска будет доступна. В свое время у меня была такая конструкция на Блейзере. Мужики, у меня есть лист алюминия, приезжайте ко мне, можем поколхозить. :D
Добавил через 2 минут
I-man писал(а):Лист надо наложить снизу на бампер, затем выгнуть и засунуть под запаску.
Хотя,если прикрыть листом и запаску и "ковш" заднего бампера, тоже должен быть положительный эффект.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Георгичь » 29 сен 2010, 11:27
I-man писал(а): Мужики, у меня есть лист алюминия, приезжайте ко мне, можем поколхозить.
Я так и думал,а за бампер зацепить там болты есть,надо одному поколхозить и выкройку сделать,а остальные по желанию. :)
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение viktor79 » 30 сен 2010, 21:41
На практике не каждый день запаской пользуешся.Лично мне за 30 000 пробега пока ниразу не пришлось ей воспользоватся.Ть-фу ть-фу.
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение St.Paul » 21 ноя 2010, 22:56
поставил себе фаркоп БОЗАЛ несъемный. бампер закрепил на болтах к кронштейнам, которые спускаются с тела фаркопа....блин, но нереально. бампер теперь сидит так жестко.....что я чувствую, что это решение проблемы с отрывами бампера в случае задевания об землю. 4 точки крепления болтами это уже надежно, кроме того сам бампер не болтается, а сидит очень жестко. болты восьмерка с широкими шайбами.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение PavelEP » 23 ноя 2010, 09:03
St.Paul писал(а):поставил себе фаркоп БОЗАЛ несъемный. бампер закрепил на болтах к кронштейнам, которые спускаются с тела фаркопа.
Фото в студию!
"Нет!"
PavelEP
Благодарил (а): 399 раз.
Доп. информация: Белый белый мух
А был Сорик R (2010) ЦВЕТ "БЭЖ", KONI Heavy Track, пружины от Влада, сервис от GIZa,
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение St.Paul » 28 ноя 2010, 22:47
обязательно. только когда пока не знаю. в выхи забыл добраться до фотика пока авто было в теплом гараже. потом выгнал на улицу и уже лень было в снегопад фотать. зеркалка на коттедже осталась.
Добавил через 5 дней
вот фото. обратите внимание на одной из фотографий кронштейн, который спускается с тела фаркопа. болты 8-ки. очень жестко сидит бампер на кронштейнах...
зы. прошу прощения за беспорядок и грязь в гараже. он еще не доделан под ключ :)) еще планирую плитку выложить :)
+ вот что я еще сделал с розеткой. поднял выше. самостоятельно изготовил кронштейн из дюрали и закрепил выше.
Последний раз редактировалось St.Paul 12 дек 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
St.Paul
2011
Сообщение _Ilya_ » 29 ноя 2010, 11:48
да симпатично!
а когда не было фаркопа, эти проушины изнутри бампера были ничем не прикреплены?
_Ilya_
Сообщение Георгичь » 29 ноя 2010, 12:13
А камера заднего вида фаркоп видит???
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение St.Paul » 29 ноя 2010, 13:15
_Ilya_ писал(а):да симпатично!
были закреплены, но как говорится "на соплях". бампер держался на кронштейнах усилителя бампера (который выполнен из жести, очень тонкого металла) и крепится на пластмассовые клипсы...грубо говоря оторвать можно было рукой.
тут же толщина металла приблизительно 3 мм. точно не мерил.
rex66607 писал(а):А камера заднего вида фаркоп видит???
ага. видит. (это "+")
парктроники клык не видят (это тоже "+").
St.Paul
2011
Сообщение _Ilya_ » 29 ноя 2010, 16:28
на сколько "клык" увеличивает габарит машины?
_Ilya_
Сообщение St.Paul » 29 ноя 2010, 17:50
15 см. думаю. не больше.
St.Paul
2011
Сообщение sidoroff68 » 30 ноя 2010, 21:14
Блин, а я такой кронштейн оторвал уже :( Теперь бампер менять? :shock: :o
Фаркоп не совсем спасёт, при зацепе жиденькие пластмассовые кронштейны отлетят только в путь!
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение St.Paul » 06 дек 2010, 14:34
вполне может быть. но когда бампер держится сразу 4 штуками + какая никакая подпорка, которая не даст опуститься бамперу ниже себя думаю это большой плюс
Добавил через 4 дня
в выходные розетку подниму повыше. есть запас на 7-8 см. вверх. от греха подальше. изначально розетка крепилась к первому болту от кузова. удачно была погнута при форсировании грязевых говен с прицепом. потом переставил. не задевает. но имхо лучше от греха подальше убрать, чтобы проводку не оборвало.
зы. фото выложу.
St.Paul
2011
