Странный вой АКПП
Странный вой АКПП
Сообщение Nikolarama » 09 авг 2015, 22:42
Приветствую господа. Подскажите по теме. Ситуация такая. Иногда сразу после заводки в машине на холостых возникает какой-то гул-вой. После переключения на D гул пропадает. Так же возникает и когда в режиме D стоишь на долгом светофоре и после 30-40 сек. возникает этот гул. Гул такой же как на классике когда с выкл сцеплением а как сцепление нажмешь - пропадает....Коробка работает, тьфу-тьфу, отлично без дерганий и проч. Странно что гул проявляется именно на нейтрале или в положнии Р. Кто подскажет?
Nikolarama
Re: Странный вой АКПП
Сообщение fatherDima » 10 авг 2015, 04:35
Может ремни, съездить надо на диагностику , а не гадать на кофейной гуще
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Nikolarama » 10 авг 2015, 10:30
2 нед назад был в сервисе на бабушкинской...все посмотрели сказали норм...я говорю а этот звук? Говорят ну как сломается приезжай.
Ремни здесь нипричем. Говорю же на N звук есть, пепеводишь в D исчезает.
Nikolarama
Сообщение fatherDima » 10 авг 2015, 11:31
Ну так под нагрузкой и пропадает
fatherDima
Сообщение Nikolarama » 10 авг 2015, 19:13
Ну хз...звук именно как от валов..а ремни пищат...ну ладно наверно и правда надо ездить и не париться пока. Вообще радует что тема по трансмисии имеет всего 2 страницы. На мурано клуб страниц 50 уже..
Добавлено через 1 месяц 9 дней 54 минуты 6 секунд:
Вобщем вой усилился немножко. Стабильно слышно на нейтрале. Под капотом на служ идет от вакуумного насоса 28810-2f000 (на нем написано). Думаю что не АКПП т.к. если прям чуть-чуть нажать на газ и совсем чуть чуть увеличить абороты, то тональность гула меняется. Чуть сильней нажал и звук исчезает. И т.к. тональность меняется в режиме паркинга Р, то делаю вывод, что не коробка. Может ли вакуумник издавать такие звуки?
Добавлено через 3 дня 16 часов 4 минуты 33 секунды:
Сегодня послушал человек. Говорит что или выжимной или диск. И правда звук как на классике на нейтралке идет звук от выжимного подшипника а когда выжимаешь сцепление пропадает. Говорит на акпп замена подшипника или диска сумасшедших денег стоит.
Добавлено через 3 часа 12 минут 40 секунд:
Народ скажите хотя бы...может ли идти звук-вой на паркинге при подгазовке (совсем малой). Хочу исключить акпп и ездить не париться.
Nikolarama
Вернуться в Трансмиссия (XM)
