Добрый день
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, так как ни официалы, ни обычные сервисы такого не встречали и не могут помочь.
У меня киа соренто 2010 года 2.4 бензин, полный привод, Акпп, запуск с кнопки, пробег сейчас 97000 км., а началось это когда не знаю, така как брал не новую, а с пробегом в 76000 км., а у предыдущего хозяина это была первая машина с акпп и он не знал на что надо внимания обращять на на что нет.
При холодном пуске, то есть с утра как вышел из дома запустил двигатель все нормально, потом какое то время по ездил, заглушил авто, и после минут через 10- 1 час при запуске авто, как положено в режиме P происходит толчок, бывает машина дергается, бывает просто селектор дернется, а бывает и все нормально, без толчков, в сервисе поднимали смотрели, в этот момент при зупуске двигателя в момент удара, момент толчка, кордан бьет в задний мост. Сразу при повторном запуске такое не повторяется, только если опять постоять от 10 мин до 1 часа, несколько раз на холодную машину с утра замечал не значительный толчок, но в основном это бывает как описал выше. Никто не знает куда лезть и что менять. Помогите!!!
Добавлено через 14 часов 44 минуты 35 секунд:
И еще диагностику делали, адаптацию делал, масло в акпп проверили и заменили и ничего не изменилось.
Добавлено через 5 секунд:
