Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение yuri_p » 13 окт 2011, 10:13
Командор писал(а):и подается команда на контролер управление вискомуфты, которая в свою очередь перебрасывает момент от 1 до 50% на заднюю ось. Все это происходит в доли секунды и успеть почувствовать это подключение не просто. Как только ситуация стабилизируется, муфта размыкается.
У вискомуфты нет контроллера, ее невозможно управлять :) Управление возможно только многодисковыми муфтами.
Так что боюсь инфа от этого ОД из разряда - "я слышал что наверное работает вот так" . :D
Для чего с регион63 разжевывали как работает ТОД ? Чертежи публиковал нашего узла... А вот ОД сказал чушь - и я ему верю, не важно что у нас нету вискомуфты, у это совершенно другой узел.
А все остальное, как он подключается, когда, откуда берет информацию - в постах выше от меня и регион63
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение Командор » 13 окт 2011, 11:28
yuri_p
Слово контролер меняем на блок управления, или ЭБУ или на что то еще, не суть важно. Я же описывал ситуацию при которой возможно подключение задней оси и связь с ESP/ABS, не более того. Насчет ОД. Конечно далеко не все работники ОД копают так далеко как Вы. А нам, простым пользователям, важно знать при какой дорожной ситуации возможно подключение и как поведет себя авто при этом. Дальше и глубже копать это удел специалистов как и разбираться в названиях и как оно устроено. Мне же интересно, не название и принцип действия, а реакция машины.
Командор
Сообщение Echelon » 13 окт 2011, 13:10
yuri_p писал(а):У вискомуфты нет контроллера, ее невозможно управлять
Правильно. Принцип работы вискомуфты (вязкостной муфты) не требует внешнего управления, она сама "понимает" когда надо включаться :) Такой узел используют не только в трансмиссии авто, но например и в приводе вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя (BMW и др.).
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение St.Paul » 13 окт 2011, 15:06
у нас не вязкостная же. магнитная
Добавлено через 10 минут 4 секунды:
регион 63
yuri_p
кстати, народ. от себя хочу добавить. вы тут про вискомуфты разговор завели, а ведь у нового сорика магнитная муфта вроде как. и я сам лично видел, что передняя ось не успевает пробуксовывать в режиме "авто". как ни странно,но 2 оси в случае необходимости работают одновременно, даже складывается ощущение, что ПП не отключался.
зы. что не скажешь о фрилэендере. у того писец просто. передние уже успели дать осадку и только в этот момент врубается задняя ось
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Echelon » 13 окт 2011, 15:30
St.Paul писал(а):кстати, народ. от себя хочу добавить. вы тут про вискомуфты разговор завели, а ведь у нового сорика магнитная муфта вроде как.
Да, Павел. Просто про вискомуфту заговорили в контексте и решили внести ясность, чтобы не было путаницы в определениях.
Echelon
Сообщение регион 63 » 13 окт 2011, 16:14
Echelon писал(а):Просто про вискомуфту заговорили в контексте и решили внести ясность
Точно, Сергей. Просто речь зашла о том, что вискомуфта - тоже ТОД, вот и подискутировали малясь. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Командор » 13 окт 2011, 16:35
С вискомуфтой это я затупил, извиняйте. :)
Командор
Сообщение Serp35 » 26 дек 2011, 08:51
Столкнулся с такой ситуацией.В эти выходные за городом (высота снежного покрова прибл.15см) еду по полю,задний привод подключен принудительно,сразу чуствуется что тянут обе оси,авто идет уверенно,затем переднее колесо упирается в кочку,пробуксовка,пытаюсь сдать назад,пробуксовка и авто встало,несколько раз пытаюсь,вперед-назад,с раскачки сдвинуть машину,бестолку.И тут товарищь замечает что гребет только перед.Поменялись местами,сам смотрю сзади оба колеса стоят когда перед гребет.Руками вытолкали машину и при езде назад буквально через пару метров почувствовал как опять подключился задний привод и машина уверенно погребла по снегу.(зад был подключен кнопкой на панели,значок на приборной доске горел постоянно).Вот и думаю,почему в самый нужный момент отключился задний привод.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение St.Paul » 26 дек 2011, 09:10
может в самый ненужный момент муфта отключилась, чтобы остыть? может глюк? у кого-то кстати помню задняя ось не работала вообще.
у меня лично никогда таких траблов не было.
St.Paul
2011
Сообщение VIT » 26 дек 2011, 10:43
скорее всего гребло одно колесо, а вы смотрели на другое
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение LEMON » 26 дек 2011, 10:51
Serp35 писал(а):еду по полю,задний привод подключен принудительно,сразу чуствуется что тянут обе оси,авто идет уверенно,затем переднее колесо упирается в кочку,пробуксовка,пытаюсь сдать назад,пробуксовка и авто встало,несколько раз пытаюсь,вперед-назад,с раскачки сдвинуть машину,бестолку.
Все легко объясняется, бага нет. Ресурс работы муфты в режиме 4WD ограничен, т.е. через определенное время срабатывает её защита от перегрева и она отключается.
Это нормальное явления для кроссоверов с муфтой, т.ч. можешь забить.
В твоем случае, в возникшей ситуации, нужно просто было перекурить 5 минут, чтобы муфта остыла и поехать дальше.
Благо есть с чем сравнивать. Работа муфты на Спортаже идентична.
Что касается распределения крутящего момента на перед/зад, то в свое время умельцы, знающие на 5+ электрику с дружественного клуба Туксон, проводили тест работы муфты, дабы определить принцип её распределения крутящего момента.
В результате был разработан некий датчик, в виде светодиода на панель, который сигнализировал о том, когда муфта подключала заднюю ось при движении (при выключенном 4WD). Он показывал 2 положения, когда уфты работала подключая задок на небольшую мощьность и датчик, который показывал распределение момента больше 40%.
В итоге прояснились некоторые факты:
Задний привод подключался не только тогда, когда дорога была скользкой/мокрой и т.д., но и при сухом покрытии в летнюю погоду.
Т.е. логика работы мозгов по управлению распределением крутящего момента между передом и задом практически отсутствовала, хотя при скользких покрытиях зад подключался всегда.
Соответственно и на нашем сорике, система работы совершенно идентичная, за исключением некоторых конструктивных особенностей самой муфты.
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение Hrom » 26 дек 2011, 11:02
 Замечание от модератора: Hrom
LEMON обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение St.Paul » 29 янв 2012, 21:47
Нашел официальное подтверждение какой тип реализации ПП у Соренто нью. http://www.kia.md/ru/models/suv_mpv/new ... cteristic/ TOD
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 30 янв 2012, 06:24
По грязи колесил довольно долго.Да не перегревается она. Включение происходит жестко 50х50. При повышении скорости выше 40км все равно зад работает и шлифует дорогу.Может отключение и происходит когда скорость вращения передней оси одинакова с задней. Тогда и не увидешь что зад работает.А все интерисующие запохи которые вы думаете что это перегрев муфты это грязь ,снег который попадает на систему выпуска. :oops:
Алексей Омск
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение St.Paul » 21 фев 2012, 06:43
у нас не паркет,но и не джип
St.Paul
2011
Вернуться в Трансмиссия (XM)
