Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 04 ноя 2011, 15:32
Виктор Ишимский писал(а): объясни тогда почему на DENSO IKH116 ROWER IRIDIUM с завода идёт межэлектродный зазор 0,8 мм а не 1,1 как на NGK?
Зазор на свечах 1,0-1,1 для двигателя 3,5 и 2,4. На двигателе( 2,4 работающим на этилированном топливе). Двигатель 2,4 зазор 0,8-0,9 двигатель работающий на неэтилированном бензине :)
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 04 ноя 2011, 18:23
Микетыч писал(а):Матчасть учи.
Выучил ещё на курсах, и к практике перешёл. 8)
Решил попробовать выставить зазор свечей равный 0.8 мм. В итоге получил более плавный ход, но машинка стала какой то "тугой", то есть достаточно плохо набирает обороты, Но при этом, по всей видимости упал момент. Выставил зазор 1.3 - появился момент на низах, двигатель стал более быстро раскручиваться, динамика на низах обалденная, увеличились обороты холостого хода, и при этом позволяет ехать на более низких оборотах (опять же момент). Не первый ни второй вариант мне не понравились. Выставил зазор 1.1 мм. Получил нечто среднее, т.е. и момент есть и раскручивается двигатель хорошо, работает стабильно. На этом и остановился.
Теперь теория. Насколько я понимаю увеличение или уменьшение искрового зазора влияют на время заряда КЗ, то есть по сути влияют на УОЗ - угол опережения зажигания в небольших пределах. То есть при уменьшении зазора увеличивается УОЗ, то есть по сути поджиг смеси происходит чуть раньше и соответственно наоборот.
То есть по сути зазор между электродами свечи вносит свою коректировку в работу двигателя.
P.S. Использовались свечи NGK, для выставления зазора использовались круглые щупы.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 19:53
Искровой промежуток
Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.
А вот ссылка на всю статейку
http://injector.ua/ru_articles_svechi-zajiganiya.html
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 05 ноя 2011, 06:31
Это слова-ничем не подтверждённые.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2011, 12:54
Виктор Ишимский писал(а):на DENSO IKH116 ROWER IRIDIUM
Ребята а почему вы пишете свеча иридивая DENSO IKH116 веть на наши двигателя свечи идут DENSO IKH16. Я весь мозг у ОД вынес им.Так они как пацана носом ткнули в свечи №16 Скорей кто то ошибся.А я повелся.Сегодня поменял раздницу сразу видно разгон стал уверенный без провала с самого низа. Зазор между электродами 1,1. И холостые,поровней как то работает. Все удовольствие обошлось с заменой 2000р. Будем наблюдать расход. Пробег 25000т
Последний раз редактировалось Алексей Омск 10 ноя 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 13:18
Алексей Омск писал(а):Ребята а почему вы пишете свеча иридивая DENSO IKH116 веть на наши двигателя свечи идут DENSO IKN16.
Посмотри здесь: http://www.auto-svechi.ru/ виноват однёрку приписал.
Лично смотрел и сказали, зазор 0,8.
Мне пришли такие: NGK LFR5AIX-11
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение IvanDraga » 10 ноя 2011, 13:41
Алексей Омск писал(а):DENSO IKN16
Дык эта, нету у Денсо IKN только IKH если иридиевая серия.
и именно IKH16 бъются по каталогу как замена NGK LFR5AIX-11
Причем I это иридиевый электрод, KH это 14х26,5х16 где 14-диаметр резьбы, 26,5 длина, 16 размер ключа, ну а 16 калильное число соответствует 5 NGK
Как то так. Нет никаких N. Может супер пупер китай?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2011, 14:20
IvanDraga писал(а):Дык эта, нету у Денсо IKN только IKH если иридиевая серия.
Извеняюсь уже исправил :oops:
Последний раз редактировалось Алексей Омск 10 ноя 2011, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 14:29
IvanDraga писал(а): Нет никаких N.
Скорее впарили ему другие.
Когда себе хотел взять DENSO IKH16, продавец пел соловьём, мол NGK покупает технологии у DENSO.
Принёс мне свечу NGK трёх электродную, с вырванным центральным электродом, мол смотри это может оказатся в моторе.
Взял свечу, выше к свету, расмотрев, подделка :shock: Спросил есть сертификат соответствия на DENSO? Пришлют. Досвидание.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2011, 14:35
Виктор Ишимский писал(а):Скорее впарили ему другие.
Ну вот набросились стоит опечатку сделать.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 14:42
Алексей Омск писал(а):Ну вот набросились стоит опечатку сделать.
Не в коем разе.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 14 ноя 2011, 17:20
Ну вот отъездил на новых свечах четыре дня. Проехав 500км могу с уверенностью сказать что деньги потратил не зря.Заводится как дизель стоит на кнопку нажать и сразу запускается.Тянет лучше провалов нет.Но вибрация на холостых не ушла видать это не двигатель а коробка. Про расход сказать пока не могу так как ездил за город.Отпишусь попозже.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 14 ноя 2011, 17:35
Свои забрал, пока не ставил, штатные пока работают нормально.
Алексей Омск писал(а):Все удовольствие обошлось с заменой 2000р.
По цене столькоже, но без замены.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение BOSS » 28 ноя 2011, 22:20
Ребят, сорвав верхнюю крышку заметил надпись Denso. У всех так или нгк?
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 29 ноя 2011, 07:59
BOSS писал(а):Ребят, сорвав верхнюю крышку заметил надпись Denso. У всех так или нгк
Эта надпись на катушках зажигания.Наверное у всех.
Алексей Омск
