Заклинил двигатель.
Re: Заклинил двигатель.
Сообщение jay_bee » 13 ноя 2023, 15:08
Alesan писал(а):упрощенный масляный насос (он же ББВ).
Скорее, наоборот - усложненный.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Dilector777 » 01 сен 2024, 07:36
Здравствуйте, не стал новую тему создавать решил спросить здесь. Подскажите как определить клин двигателя или нет? В общем ситуация такая, ехал на средней скорости и двигатель заглох. Съехал на обочину пробую заводить, стартер щёлкает двигатель не проворачивает. Уровень масла чуть ниже нижнего уровня, хотя за день проверял был норм уровень. Буксиром дотащил до гаража. Странно, но аккумулятор сдох, поставил на зарядку. Снял правое колесо, головкой повернул по часовой стрелки шкив коленвала оборотов 4-5. Если был бы клин мне бы этого не удалось сделать? Вот вопрос. Пробовать заводить стартером? Просто опасения что сделается только хуже
Dilector777
Сообщение Miron-96 » 03 сен 2024, 05:52
Dilector777, скорей всего у вас клин. Пока буксировали в гараж двигатель остыл и его "отпустило" и вы смогли прокрутить двигатель.
С наименьшими трудозатратами проверить можно, сняв поддон, посмотреть на предмет стружки.
Какой у вас пробег, на каком масле катались?
Miron-96
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 сен 2024, 07:14
Dilector777
а может и акб сдох ... в прошлом году такая же ситуация у моей знакомой была: утром завелась, проехала 5-7км и авто заглохло...на клеммах было 5v... после замены акб, авто и сейчас на ходу -так что проверять надо...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение eval737 » 03 сен 2024, 08:38
Попробовать завести можно. Послушать, как движок работает. Если посторонние шумы, то глушить. Пока он на холостом ходу, то большого вреда (в случае "клина") ему не будет. Тем более, что КВ проворачивается. Риска не вижу.
Miron-96 хороший совет дал. Слить масло, посмотреть наличие стружки.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Alesan » 03 сен 2024, 20:56
eval737 писал(а):Попробовать завести можно. Послушать, как движок работает. Если посторонние шумы, то глушить. Пока он на холостом ходу, то большого вреда (в случае "клина") ему не будет. Тем более, что КВ проворачивается. Риска не вижу.
Да поддерживаю.
Да симптомы как уже читал на форумах много раз смахивают именно на клин. Можно конечно надеяться на чудо, может повезёт. Типа генератор или аккумулятор сдох, можно проверить конечно.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение jay_bee » 04 сен 2024, 15:40
В качестве еще одного симптома клина, было такое: у знакомого сорика срезало вал стартера.
jay_bee
Сообщение hodol » 07 сен 2024, 07:59
hodol писал(а):Мужики! А как по VIN определить - какие вкладыши установлены? P/N нужен.
Ещё интересует поддон двигателя.
Спасибо большое за помощь, очень помогло. Ничего не понял: куда вводить VIN. Хорошо, что в сервисе дали распечатку с номерами вкладышей. Вкладыши оказались "нормальными", которые не проворачиваются. Но, не стал дожидаться клина двигателя, и поменял KIA Sorento 10 лет на Geely Atlas новый.
hodol
