Дымит после замены свечей.
Сообщение Ворон » 09 сен 2020, 16:00
Всем привет!. Поменял вчера свечи ( 2,4 акпп 2012г), две свечи были в масле по резьбе, после замены стал дымить сизым дымом, проехал уже 120 км, куда копать?
Ворон
Re: Дымит после замены свечей.
Сообщение eval » 09 сен 2020, 16:44
Ворон писал(а):Поменял вчера свечи ( 2,4 акпп 2012г), две свечи были в масле по резьбе
Травит масло через уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания. Эти кольца нужно поменять во всех колодцах. На сколько я помню при этой операции также меняется прокладка клапанной крышки.
Ворон писал(а):после замены стал дымить сизым дымом
Дым из выхлопной? Или из под капота?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Ворон » 09 сен 2020, 19:17
Дым из выхлопной.
Добавлено через 13 часов 5 минут 29 секунд:
Я его прошивал и каты удалил, есть у нас ЕГР?
Ворон
