Страница 1 из 1
Медленно сбрасываются обороты, мотор 2.4
15 мар 2009, 10:11
pahom
Просьба к владельцам бензинок 2.4., напишите у кого иначе или как должно быть... При нажатии на газ, стоя на месте, обороты сбрасываются не сразу, а как бы нехотя, 2-3 сек. Такое впечатление, что где-то установлена пружинка не дающая сразу падать оборотам. И горит "chek" на панели... Может подскажете адресок сервиса, где сделают качественную диагностику? Или это все в норме?
Re: Медленно сбрасываются обороты мотора 2.4...
10 янв 2010, 23:38
Mikl
Аналогично, тоже обращал внимание. Значения не предаю т.к.чек не загорается.
Стоит Мультитроник, он бы сказал что-нибудь.
11 фев 2010, 11:14
GLUK_ДрАкОн_
У Меня и при движении стрелка Тахометра как будто "Заторможена". Забираю 3000, Отпускаю Газульку и стрелка с движкой держат обороты еще секунду две. Сек молчит и на диагностике говорят что нормально все
11 фев 2010, 11:28
Egor674
Аналогично,стрелка тахометра медленно опускается после сброса газа.Так наверно и должно быть.
11 фев 2010, 14:50
Accent-58
Скорее всего это из-за норм экологичности.
Re: Медленно сбрасываются обороты, мотор 2.4
15 фев 2010, 08:40
Dimanson
Всем доброго времени суток! Проблем аналогична той что вы сейчас описываете, но суть в том что всё это усилилось недавно, а именно вчера утром! Раньше замечал что обороты медленно падают между 2-й и 3-й, между другими скоростями особо заметно не было, а вчера всё это приобрело стихийный характер! Мне и так не нравилось то что было, а тут еще сильнее стало! Мысли пока такие, проверить воздуховод на дроссель на наличие подсоса воздуха, а так же привод дросселя, кстати подскажите какой привод дросселя, тросик или электронный).
15 фев 2010, 09:24
GeodeZ
Заметил, что у вас у всех МКПП. Может здесь собака порылась?
15 фев 2010, 09:33
Dimanson
Может и здесь! Но то как она раньше работала и как сейчас разница большая! Кстати бывает при заводе на горячую она в начале оборотов дает как холодная, потом медленно сбрасывает и бывает что ниже 1000 не скидывает! Я вот думаю может датчик температуры погоняет, и из за этого он думает что двиг холодный ну и соответственно керосина подливает для сугреву? У меня температуру двигла не показывает, датчик на приборке завис!
24 фев 2010, 11:27
Wenzor
У меня похожая ситуация появилась после замены ремня ГРМ. Может сервисмены сбили какой-то датчик. В добавок двигатель стал шумнее работать. Раньше я его почти не слышал, а теперь - очень отчетливо
10 апр 2010, 19:42
Finch-master
GeodeZ писал(а):Заметил, что у вас у всех МКПП. Может здесь собака порылась?
У всех 2,4 - вот в чем дело
10 апр 2010, 21:08
Giz
У меня тоже обороты не сразу скидывает, и это было с момента покупки, ощущается
сильно при переключении 1-2 и бывает 3 передачи. На горячую после запуска, тоже иногда на 1000,
лишь секунд через 10 опускается до 750 или если газанёшь то сразу всё в норме.
11 апр 2010, 20:46
Finch-master
У Меня появилась такая же беда после чистки дрос заслонки. Обороты как бы зависают на 3000, а потом медленно сбрасываются. Сегодня опять разберу и попробую исправить.
Добавил через 13 часов
Сегодня снял и полностью прочистил дроссельную заслонку средством для чистки карбюраторов и смазал WD 40. Всё встало на свои места: обороты ровные, нормально сбрасываются(не зависают).
