Выдавливает масло из-под фильтра. (двигатель 2.4)
Сообщение YURgn » 03 апр 2017, 08:46
Двигатель 2,4 бензинка. После капиталки проехал 50.000 км. Работает ровно и хорошо, тяга отличная, жора масла нет. Масло всегда ZIC 5w-40 с оригинальными фильтрами, после переборки меняется каждые 5 тысяч пробега. После очередной смены масла и пробега в 300 км, выдавило масло из-под фильтра при плюсовой температуре, заменил фильтр, все равно сопливило. Поменял и масло и фильтр покупал уже в другом месте. Все равно сопливит. Промерил давление масла, на холостом ходе 1.8, на оборотах доходит до 5 и редукционник срабытывает и держится 4.9-5. Все как положено. Привалочная поверхность к фильтру ровная и без повреждений. Клапан на крышке ГБЦ проверил - рабочий. Всю голову сломал, не знаю куда копать
YURgn
