Низкие обороты тахометра
Сообщение Сенька » 17 янв 2012, 14:25
Привет всем! Помогите советом. Стрелка тахометра не поднимается выше 3000, на нейтральной и вовремя движения, скорость набирает вяло, больше 100км/ч не едит,хотя на слух обороты намного выше. Поменял ДРМВ, ВФ,ТФ,свечи, каты выбиты проставка под заднюю лямбду стоит,компрессия нормальная,метки тоже нормальные двигатель работает чисто, масло нерасходует. Чек не горит. Пробег 120т.км.
Сенька
Доп. информация: нормуль. Ни кожи, ни рожи, ни автомата. Powеrеd by "O.M.Е"- Old Mitsubishi Engine
Re: Низкие обороты тахометра
Сообщение Absent » 17 янв 2012, 14:49
Так можно весь движок поменять (и не только). Сделай диагностику.
Absent
Сообщение Сенька » 17 янв 2012, 15:50
Диагностику делал несколько раз...ошибок нет, давление топливного насоса нормальное. В форсунки нелезу работает чисто.
Добавлено через 10 дней 20 часов 41 минуту 30 секунд:
Никто помочь несможет мне? Может датчик какой проверить надо? %)
Сенька
Сообщение Giz » 28 янв 2012, 13:22
Покрути болтик в салоне, ограничитель который за педалью газа, может в нём дело :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 28 янв 2012, 13:39
Сенька
Фиг его знает, так розписал, что всё хорошо и зацепиться не за что :)
Регулятор давления топливной рейки не шалит случаем?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 28 янв 2012, 15:34
Привет, Сергей! (Сенька)
У тебя на холостых тоже выше 3000 не поднимается?
При этом обороты плавно замедляются или срабатывает защита: больше- меньше-больше-меньше и т.д.
Не рассыпались ли у тебя внутренности последнего бочонка глушителя. Возьмись сзади за трубу глушителя и резко потряси - если внутри что-то застучит - меняй.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 28 янв 2012, 16:55
AleksandrOK писал(а):на холостых тоже выше 3000 не поднимается?
Саш запутал ууссех, :D
Предлагаю с крепких напитков, перейти на чаепитие. :scratch_one-s_head:
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 28 янв 2012, 19:00
Уточняю: на полном газу обороты растут и плавно стабилизируются в районе 3000 или достигают порога защиты, после чего падают и снова растут до срабатывания защиты и т.д.
AleksandrOK
Сообщение Сенька » 28 янв 2012, 23:27
Обороты на неитральной по стрелке до 3000 поднимаются, можно и до 4000 поднять только на звук чую там уже красная зона покатила...захлебываться начинает. Стрелка падает плавно без волн,когда отпускаю педаль. Сначала на сцепление грешил-но тогда причем тут обороты и тахометр. Спасибо за советы коллеги. Бачек глушака думаю живой - движок та сам посебе на месте выдает. А вот про педаль у меня мысль одна есть- я под педалью газа на коврике малюсенький болтик находил,сохранил невыкинул...там чтонибудь может быть???
Сенька
Сообщение YAN » 29 янв 2012, 00:07
Сенька писал(а):. А вот про педаль у меня мысль одна есть- я под педалью газа на коврике малюсенький болтик находил,сохранил невыкинул...там чтонибудь может быть???
:arrow: Тема: Низкие обороты тахометра, Сообщение #626667, Автор: Giz
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение AleksandrOK » 29 янв 2012, 15:26
Привет, Серёга!
Поподробнее, что значит на 4000 захлёбываться начинает. Рабочий диапазон до 6500 оборотов в минуту. Ограничитель начинает срабатывать при более высоких оборотах. Если у тебя при 4000 начинает срабатывать ограничитель, то, возможно, проблема в "мозгах". Попробуй поменять.
AleksandrOK
Сообщение alks12 » 07 апр 2012, 21:01
Доброго времени суток! помогите пожалуйста советом, Сорик 3.5 литра во время движения двигатель не набирает больше чем 3500 оборотов, на нейтралке двигатель раскручивается до 5 тыс( больше не пробовал). Обрыл всю машину но причины так и не нашел, ошибок нет. Пересмотрел форум, пришел к выводу что возможная причина в ДМРВ. подскажите я правильно думаю. Свечи новые, форсунки после чистки. Уже даже не знаю что думать.
Добавлено через 1 месяц 13 дней 1 час 58 минут 24 секунды:
доброго всем! проблема решена заменой датчика положения дроссельной заслонки и катализатора. Подсказали померить сопротивление. на холодном двигателе было 3,6 ом, на горячем двигателе 2,3. После снятия катализаторов оказалось, что один расплавился. Нашли б/у. Машинка ожила прямо.
alks12
