Потеря мощности на 2.4
Re: Потеря мощности на 2.4
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 18:34
zooom писал(а):откуда можно получить данные об оборотах двигателя
А своего показометра, разве недостачно?
Добавлено через 17 часов 36 минут 25 секунд:
zooom писал(а):с отключением этих датчиков и датчика давления во впускном коллекторе изменений в работе двигателя не происходит
Что-то упустил это сообщение.
В торце топливной рейки не датчик, а вакуумный регулятор давления топлива и при его отключении, двигатель должен уйти в останов.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение zooom » 05 мар 2012, 21:48
итак новый вопрос, какое сопротивление должно быть у дпрв и должно ли оно быть, между тремя контактами, сопротивление близко к бесконечности, это нормально?, однако мотор не заводится, если датчик не отключать, а просто вынуть, работает секунды две всего, а если вынуть на заведенном двигателе, то продолжает работать, это нормально вообще?
zooom
Сообщение Lugavik » 06 мар 2012, 09:01
Lugavik
Сообщение zooom » 08 мар 2012, 16:58
Подскажите, зачем совмещать по метке шкив масляного насоса, и что может быть если не выставлять его по метке??? у меня он был смещен на три зуба.
Добавлено через 7 дней 59 секунд:
Меняю датчик ДПКВ, может что измениться, но все- таки интересно нужно выставлять метку масляного насоса или не обязательно?
zooom
Сообщение vasco » 15 мар 2012, 21:22
zooom писал(а):зачем совмещать по метке шкив масляного насоса
Он выполняет роль второго балансирного вала. При несовмещении меток возможно появление вибраций в определенном диапазоне оборотов.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение zooom » 16 мар 2012, 19:31
Все собрал, мотор работает очень плохо. Все сдаюсь :(
С каждам пуском двгатель работает все хуже и хуже, смесь не сгорает, все свечи в бензине, и черные, из выхлопной трубы сильно пахнет бензином :(
Не смотрел только катализатор, может и правда он забит :(
Когда ставлю новые свечи, мотор запускаетя, но при малейшем нажатии на педаль газа глохнет и больше не заводится, пока не поставлю сухие свечи.
zooom
Сообщение Egor674 » 18 мар 2012, 17:42
zoom-не знаю как тебя зовут,где находится твоя машина?Если надо могу порекомендовать пару мест где работают нормальные мотористы.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение Lugavik » 27 мар 2012, 11:28
zooom
Причину нашёл? - наверное ДМРВ мозг парил.
Lugavik
Сообщение vasco » 27 мар 2012, 12:06
Lugavik писал(а):Причину нашёл?
каталик! есть соображения почему. установлен газ, верхний кислородник похоже "модернизирован" для работы на газу, а вот при работе на бензине "обманывает как Троцкий"
vasco
Сообщение zooom » 07 апр 2012, 22:52
Спасибо vasco за помощь в выбивании катализатора, машинка стала летать как самолет :)
Еще я случайно нашел причину дерганий, исправил с помощью 1 метра изоленты - оказалось при резком нажатии на газ убегала искра с резинки которая идет от катушки к свече на корпус. Каталик похоже и помер от не сгоравшей смеси :( .PS Лямбду не модернизировал
zooom
Сообщение vasco » 07 апр 2012, 23:13
zooom писал(а):Лямбду не модернизировал
Возможно это модернизация установщиков газа! Посмотри провод от верхней лямбы, в нем есть фрагмент укрытый гофрой. При "пальпации" там чувствуется "нечто"! Чесались у меня руки вскрыть эту гофру :oops: , но не стал. Есть предположение, что там некая "обманка", которая позволяет несколько корректнее работать на газу, но при работе на бензине он похоже очень сильно обманывает мозг, что приводит к переобогащению смеси. ИМХО
Останки каталика у тебя были уложены в банку. По ним видно, что каталик НЕ оплавился, а был забит сажей. А сажа только от переобогащения смеси.
ЗЫ: термостат-бы еще заменить!
vasco
Сообщение Lugavik » 08 апр 2012, 04:51
zooom писал(а):убегала искра с резинки
Заменить её нафик, эту самую резинку, неровен час и катушка зажигания навернётся.
vasco писал(а):При "пальпации" там чувствуется "нечто"! Чесались у меня руки вскрыть эту гофру ,
Блин интрига, чего там, постоянный или переменный резистор? наверное эммитация нерушимого сигнала т.е правильного - номиналом в один вольт.
А если пациента пригласить на дообследование, с формулировкой - по вновь открывшимся обстоятельствам и т.д :)
Lugavik
Сообщение vasco » 08 апр 2012, 08:12
Lugavik писал(а):пригласить на дообследование
а смысл? наверняка какое-то сопротивление впаяно, а может группа сопротивлений (врезка длинной примерно 8-10 см) подбиралась!
в данной ситуации лучше чипануть ее на двухрежимку "газ-бензин", а заодно нижний кислородник отключить в мозгах, дабы шрека с приборки убрать!
vasco
Сообщение Lugavik » 08 апр 2012, 08:46
vasco писал(а):наверняка какое-то сопротивление впаяно
Если деталюшка заточена под бытовую технику, то у ниё очень узкий температурный диапазон по стабильности характеристик, допустим от +5 до +40гр, а с увеличением температуры в мотоотсеке, поплывут тех.характеристики в никуда и существенно будет меняться выходной сигнал с датчика.
vasco писал(а):врезка длинной примерно 8-10 см
Прямь новогодняя гирлянда, видно был долгий и мучительный подбор нужного выходного сигнала.
Lugavik
Сообщение zooom » 09 апр 2012, 22:09
ооо, гофру надо будет глянуть, как узнаю что там находится сразу всем расскажу. Чек погас сам, через 10 км. :)
zooom
