Замена топливного фильтра на бензинке 3,5
Re: Замена топливного фильра на бензинке 3,5
Сообщение ZUBR » 11 ноя 2009, 14:22
Вот сеточка которую брал на опель( кстати бензонасос у них тоже стоит таким же образом и тоже в баке и данная сеточко часто забиваеться если в баке присутствует грязь)Изображение
Изображениено почему вот на сорики трудно найти данный девай непонятно
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение LEO » 11 ноя 2009, 14:27
ZUBR писал(а):Вот сеточка которую брал на опель
Кстати, ну очень на нашу похожа. Может имеет смысл снять ее, и на авторынок пойти подобрать похожее? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ZUBR » 11 ноя 2009, 14:40
100%. только так, в магазине было несколько видов-форм, ну и путем подбора можно выбрать какой подойдет по форме и размерам
ZUBR
Сообщение Александр И » 29 ноя 2009, 14:00
Ребята вопрос с сеточкой решился, ребята из сервиса поставили от нашей девятки или десятки, путем небольшой подгонки. Всем удачи на дорогах!
Александр И
Доп. информация: кожа, акпп-4, гур, климат, подогрев сидений, электро- стеклоподъемники и зеркала
Сообщение dolphin_net » 29 дек 2009, 13:19
Мужики всем спасибо !!! за подробное описание замены топливного фильтра, очень помогло!!! особенно когда столкнулся с этими пракладками в старом фильтре)))
dolphin_net
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Lonely_Madness » 08 июн 2010, 12:18
подскажите пожалуйста как вы снимали топливный насос? как откручивали...открутил болтики с крышки там резинка под резинкой дырочки и все...эти дырочки надо крутить?
Lonely_Madness
Сообщение LEO » 08 июн 2010, 12:40
Lonely_Madness писал(а):эти дырочки надо крутить?
Эта, крутят не дырочки, крутят болтики :D
Под лючком должна быть видна верхняя часть насоса :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Lonely_Madness » 08 июн 2010, 14:28
я болтики открутил снял пластмастку., а как дальше снять не знаю, круглая резинка под ней груглая железка с дырками, крутить ее боюсь, а больше не чего нет, тарчат тока провода и все такое какбудто насос не вытаскивается и получается не фильтр не чего не вытащю
Lonely_Madness
Сообщение netoka » 21 июл 2011, 09:00
Всем доброго!
Вчера менял у себя, выкладываю фотоотчёт.
1. Снимаем лючок под сиденьем и видим следующее:
Снимаем шланги (с зелёной меткой --- с давлением, прыскает хорошо).
2. Откручиваем 6 винтов, достаем всю халабуду и сливаем из неё примерно 1 литр топлива.
3. Разбираем её
Резиновые колечки очень похожи на колечки от топливных форсунок, можно купить от ВАЗ.
4. Новый фильтр
5. Чистим сеточку и собираем её правильно (у меня была повёрнута на 90 градусов, помялась вся резинка)
6. Вставляем насос в фильтр, ставим сеточку и мелкую лабуду с колечком (колечки смазывал маслом, входят легко)
7. Соединяем с верхней частью
и вставляем в стакан
8. Не забываем подключить разъёмы с нижней стороны крышки.
9. Ставим всё на место.
Примечания. Крышка может быть погнута в местах, где крепится винтами, правится пассатижами, но если снималась прокладка, ориентируйте её правильно, чтобы совпали все отверстия (2 раза из-за этого доставал обратно).
Указатель уровня топлива показывает 0 по шкале при наличии в баке примерно 8-10 литров бензина.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Tom3m » 29 июл 2011, 17:34
Подскажите номер топливного фильтра на 3.5.
По elcat-у нашёл 31911-3E230, но экзисто говорит что нет такого у них в наличии.
Что есть странно. официалы говорят есть у них такой и стоит примерно 41$
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение T34_by » 29 июл 2011, 23:21
Егор, а почему бы фильтр просто ни снять и промыть в ултразвуке - если конечно он не порван???
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Tom3m » 29 июл 2011, 23:34
Да как то экономить на фильтрах... Раньше так не делал.
Кстате расскажи где ГБО ставил, скока стоит, и почему решил ставить Digitronic (не слышпл о них раньше, как работает?)
Tom3m
Сообщение T34_by » 29 июл 2011, 23:51
Tom3m писал(а):Кстате расскажи где ГБО ставил, скока стоит, и почему решил ставить Digitronic (не слышпл о них раньше, как работает?)
Написал в лс!!
T34_by
Сообщение SBullet » 25 сен 2012, 09:04
Парни подскажите, на днях пытался поменять фильтр, но не смог его вытащить из стакана... Сильно потянуть побоялся, как его вынимать?
SBullet
Сообщение Andrey1988 » 25 сен 2012, 17:38
Всем привет!РЕбята после того как я снял и поставил топливный насос (по причине авто не заводилось "слетела клема внутри бензобака"),перестал работать датчик уровня топлива,т.е. показывает бензин на 0 и горит лампочка хотя в баке 40 л.Может быть такое что когда я ставил каким-то образом заклинил поплывок??
Andrey1988
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
