Холодный радиатор, Термостат
Сообщение st-m52 » 25 мар 2009, 07:47
как появится время, попробую поставаить термос от газ 53. температура у него 80 гр. думаю лучше штатного работать должен. 2 гр. разницы тоже наверное не критично. и пружина у него вроде серьезная, при высоких оборотах перепускать не должен. о результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось st-m52 22 май 2011, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Александр из Архангельска » 25 мар 2009, 22:37
Сегодня прочитал фирменную VAGовскую брошюру про электронный термостат и был ошеломлен: вся эта сложная схема с кучей дополнительных датчиков и электронными регулировками создана не для того, чтобы температура ОЖ была стабильной, а наоборот, она должна меняться в зависимости от режимов работы двигателя: при средней нагрузке она должна быть 95-110 градусов, а при полной нагрузке 85-95. Я же изначально считал, что правильная работа термостата должна быть как в "Жигулях", т.е. температура ОЖ должна подняться до рабочей и стабилизироваться. Все мои исследования показали, что термостат в Соренте (особенно после замены на GAMMу) работает почти как электронный, а не как Жигулевский. (Правда есть и отличия.) Каким образом корейцам это удалось, не используя явно электронику в управлении самим термостатом, т.к. он классического типа - очевидно их "Ноу-Хау". Несколько непонятен алгоритм работы вентилятора - хотя в теории электронного термостата возможно его использование постоянно на 1 и 2 ступенях для охлаждения поступающего воздуха для увеличения мощности двигателя. Хотя это появляется при холодной погоде, летом же термостат работает почти как Жигулевский. В прессе было сообщение, что на Соренто II возможно будут ставить бензиновый двигатель на основе 2.4L, только с измененноя системой охлаждения. В общем, если у кого есть фирменное КИАвское детальное описание работы системы охлаждения на Соренто 2.4L, дайте почитать, уж очень хочется поставить все точки над i.
Сообщение DarkSideMoon » 12 май 2009, 20:50
Заказал книгу. Жду с нетерпением посмотреть главу - Система охлаждения двигателя 2,4!
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение barinsandr » 01 июл 2009, 21:04
Разрешите представиться!
Александр. Отрадный Самарская область.
Давно слежу за вашим форумом. Многое узнал.
Захотелось помочь счастливым владельцам Соренты с двигателем 2,4л бензин.
Которые мучаются с термостатом.
На их вопрос. Кто нам поможет? Хочу ответить, да никто.
Я сам ездил менял этот термостат по гарантии на станции.
Что я только не делал с ним; снимал шесть раз, грел его в воде работает отлично в кастрюле, а на мшине не хочет.
Почитав в форумах всякой ерунды, прокачивал какую-то воздушную пробку- чуш всё это.
Нет там ни каких пробок потому что печка греет,а она милая стоит в верху?
Результат нулевой,как не работал так и не работает.
Пока сам не засучил рукава и не изучил его работу. Оказалось он работать-та и не должен, так заложено конструктивно вернее заложен наверное
другой какойто термостат.Короче говоря, его нужно удлиннить до 50мм.считая от кромки на которую надето уплотнительное кольцо.
Как это сделать? Просто обрезаем кромку до самой перемычки, выкидываем шпинёк, он там нафиг не нужен.Я взял от десятки старый латунный
термостат разобрал его и взял только наружнее кольцо оно примерно на 1мм.меньше родного, выступ язычка направляющего делать тоже не надо,
затем вырезал полоску из латуни ( я взял полотно от старого глянцевателя предварительно очистив его от блестящего покрытия) согнул её кольцом
примерил. Чтобы общая длинна не привышала 50мм. Считая от посадочного места с одетым уплотнительным кольцом. Пропаял паяльником.Всё
это поставил и забыл про термостат вообще. Всё работает, вентилятор включается когда положено и остужает не двигатель а радиатор.
Температура держится постоянно 82 при езде, 87градусов на холостых оборотах. Я сначала не верил, то и дело под капот заглядывал.
Щупал патрубок на термостате. Всё заработало как положено, когда вентилятор включался на малых оборотах патрубок был тёплым.
Сейчас вентилятор на большие обороты редко переключается, если едиш по грунтовой на первой передаче да и то на несколько минут.
Ну вот и всё, что я хотел вам расказать про нашу беду. Лечится она в течении трёх часов.
Хотел выложить фото как это всё выглядит, да не получилось.Если кто сможет обьяснить как, выложу с удовольствием.
Задавайте вопросы отвечу. Раскажу, как слить антифриз с малыми потерями и снять термостат, если кому интересно.
УДАЧИ всем!!!!
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 21:13
Александр! Я думаю и коллеги меня поддержат,что любая информация,способная помочь избавиться от проблем,будет очень полезна,а тем более,если она будет проиллюстрирована фото! как говорится,лучше один раз увидеть,чем сто раз прочитать! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение barinsandr » 01 июл 2009, 21:18
Да я с удовольствием выложу.Подскажите, как это сделать?
barinsandr
Сообщение Sir Antony » 01 июл 2009, 21:49
barinsandr писал(а):Подскажите, как это сделать?
Александр, вот тут сообщение ShineOn, и следующее тоже....
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение slavin » 01 июл 2009, 22:00
Всем, здравствуйте. Проблема как у всех. В прошлом августе купил в ПЛТ (СПб) термостат, радости хватило тысяч на 20 км. В мае опять начал кипеть. Где-то на форуме читал про волговский термостат. Купил волговский с цифрой 80 против 82 от соренто. За 10 секунд на наждаке достигается необходимый диаметр. За месяц и 2,5 тыс.км. проблем никаких, дальше будем посмотреть. Кстати, от перегрева вылезла грыжа на верхнем патрубке радиатора. Отлично подошел обрезанный патрубок от жигулевской классики.
slavin
Доп. информация: ХС-90 2.5Т
Сообщение barinsandr » 03 июл 2009, 04:35
Работать будет, если он чуточку длиннее родного. Да к стати после того как наладил термостат, перестал доливать масло в двигатель. А до этого доливал от замены, до замены больше литра. Езжу со скоростью 120-140км.
barinsandr
Сообщение st-m52 » 03 июл 2009, 10:33
неплохо бы тебе фотки выложить термостата. у меня волговский на 100 км/ч сдаеться. видимо помпа давление приличное создает и пружина термоса прогибаеться. особенно зимой неприятно, когда стрелка температуры падает. если на то пошло, то от газ 53 термостат получше будет. температура та же, а пружина посерьезнее, но на верхних оборотах она тоже не выдерживает. кстати патрубок у меня от ваз 2105 стоит, он чуть длиннее копеешного.
st-m52
Сообщение DarkSideMoon » 03 июл 2009, 16:54
Фото срочно в студию, а вообще наладить мелкое производство и отсылать нуждающим в регионы у кого руки из попы растут!!! :D
DarkSideMoon
Сообщение barinsandr » 05 июл 2009, 13:01
Сегодня попробовал выложить фото, что из этого получится не знаю вот ссылки
Термостат спокойно паяится обыкновенным 150-200ватным паяльником, главное после пайки всё подчистить.
Добавил через 3 минут
также выложил в другом месте
http://barinsandr.users.photofile.ru/ph ... 627580.jpg
Добавил через 3 часа
Как видно из фотографий, 5мм термостата всего лиш находится в зоне действия охлаждающей жидкости, а остальная его часть находится в мёртвой зоне (в застойной). Это и обьясняет его работу в тёплое время и при откусывания перепускного шпинька. Пока есть хоть какая то циркуляция он работает. Как только температура окружающего воздуха падает и с переди его подпирает холодная передняя крышка с жидкостью. Он полностью закрывается. Пробовал я откусывать шпинёк- помогает летом, осенью при температуре 5 градусов в машине холодно мотор не прогревается, температура поднимается на одно деление с низу. Можно не ломая своего термостата нижнюю часть поставить от "Чери Амулет", я ставил правда у него температура 88градусов. Зимой теплее.
Пока. Удачи всем. Если есть вопросы пишите.
barinsandr
Сообщение Finch-master » 07 июл 2009, 17:20
DarkSideMoon писал(а):Фото срочно в студию, а вообще наладить мелкое производство и отсылать нуждающим в регионы у кого руки из попы растут!!! :D
Уже есть покупатель! :oops:
У958ТС177
Finch-master
Сообщение barinsandr » 09 июл 2009, 17:12
Да без проблем. Сделаем!! Я думаю договоримся.
Добавил через 10 минут
Извините немного не в тему. У меня при включении зажигания не включается бензонасос, включается только когда включаеш стартер.Это нормально? Так должно быть или нет?
barinsandr
Сообщение Finch-master » 09 июл 2009, 23:33
У меня бензонасос включается при включении зажигания.
У958ТС177
Finch-master
