Страница 1 из 2
Как очистить кирпичную стену от краски
15 апр 2018, 08:56
Дима Питер
Как лучше очистить кирпичные стены внутри здания от краски, побелки и штукатурки?
Где-то старая краска въелась в кирпич, где-то она слоями лежит, местами штукатурка старая.
Бетонные плиты перекрытий также необходимо очистить от побелки.
Всё это дело накапливалось десятилетиями, поэтому хотим убрать ауру предшественников и только потом уже заняться отделкой стен и потолков.
Пока два варианта для себя нашёл:
пескоструйная обработка с наймом соответствующих исполнителей с оборудованием
очистка с помощью УШМ с помощью специалистов и Средней Азии.
Общая площадь стен большая получается, под 800 м2. как-то не бюджетно выходит.
Re: Как очистить кирпичную стену от краски
15 апр 2018, 10:48
Колпакoff
Мне кажется песочку стоит делать, если хочешь сохранить декоративную функцию стен, а-ля кирпич. А если в последующем хочешь нанести свой культурный слой, то достаточно пошкрябать узбеками и грунтом глубокого проникновения помазать.))
15 апр 2018, 12:14
Дзержинский
Если под дальнейшую отделку, можно обработать пару раз бетоноконтактом. У меня штукатурка на нем 3-й год держится.
15 апр 2018, 12:37
Колпакoff писал(а): сохранить декоративную функцию стен, а-ля кирпич.
Одну-две стены именно так и можно оставить. Типа, рыцарский уголок с развешанным оружием, гербами поверженных на поединках "партнёров" и взятых городов. Ну, или просто развесить на кирпичах декоративные тарелки ( у себя так и сделал
15 апр 2018, 15:20
I-man
Основную площадь отмоет мойка высокого давления. То, с чем не справится мойка придется пескоструить. При наличии оборудования, одному человеку работы на неделю.
15 апр 2018, 16:32
Колпакoff
I-man писал(а):Основную площадь отмоет мойка высокого давления
Я так понял речь о внутренних стенах, что потом с водой делать?
15 апр 2018, 18:59
Vladimir-msk
м б поможет
http://him-opteks.ru/?utm_source=yandex ... &utm_term=как%20очистить%20стену%20от%20краски&yagla=26373392&yclid=1940226884771526451
15 апр 2018, 20:29
Дима Питер
Вода в данном случае не помеха.
Уйдёт в грунт или высохнет на бетоном полу.
Это одно этажное здание советской постройки на загородном участке
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:I-man писал(а):Основную площадь отмоет мойка высокого давления
Это должна быть промышленная мойка? Бытовой кархер не возьмёт
15 апр 2018, 20:34
WWL5
Должна быть насадка.
15 апр 2018, 22:06
I-man
Дима Питер писал(а):Это должна быть промышленная мойка? Бытовой кархер не возьмёт
Бытовые бывают разные. Мой 120 Атм берет еле-еле. Думаю, минимум 160-180 Атм.
15 апр 2018, 22:14
Юджин
Дима ПитерПросто из интереса (хочется оценить циклопичность одноэтажной постройки): высота потолков какая?
15 апр 2018, 22:20
WWL5
Нам,году эдак в 96,привезли итальянский аппарат.К нему шли несколько насадок на пистолет.Одна прям супер-пупер,вращалась вокруг оси,факел закручивала.Решили,с дуру,испытать.Стояла резервная ёмкость для воды,тонн на 6.Так вот,краску с неё срезало,дай дорогу.Случайно прошлись по сварочному шву ввареного крана.6 тонн в никуда.
15 апр 2018, 22:28
I-man
WWL5 писал(а):Случайно прошлись по сварочному шву ввареного крана.6 тонн в никуда.
Это фреза.
15 апр 2018, 22:52
WWL5
Во,она.Но водой.Я такое впервые видел.На хрена на моечном агрегате такая хрень.
15 апр 2018, 23:13
Дима Питер
ЮджинВысота примерно 3 - 3.50 м
Добавлено через 20 минут 25 секунд:Вот как-то так
