Страница 1 из 1
Печь для отопления бани.
05 сен 2014, 19:35
Sava
Други, нужен коллективный разум. Задумал построить баньку. Вдоль баньки у меня проходит газовая труба, соответственно логично использовать для отопления (не для пара) газовый котел. Но вот загвоздка возникла, продавцы говорят, что минимальная мощность котла 7 кВт, у меня отапливаемая площадь ожидается около 42 м2. Говорят котел будет постоянно тактовать, что приведет его к безвременной кончине. Может врут? Может есть котлы меньшей мощности? А может горелку кастрировать? Котел будет работать только на отопление, ну может еще воду горячую, для пара будет печь от Ферингера.
Re: Печь для отопления бани.
05 сен 2014, 20:03
Ветер
Володя привет! Насколько знаю - может ошибаюсь. У отопительных котлов есть режим поддержания мин. температуры. Ты же баню топить на полную постоянно не будешь. А в мин режиме не должно быть частой тактовки.
05 сен 2014, 20:20
Владимир Ростов
Sava писал(а): 7 кВт, у меня отапливаемая площадь ожидается около 42 м2.
На горелке настенников обычно есть регулировка максимального пламени.
Вот, кстати, котел 6 кВт..
http://salontepla.ru/catalog/item.4.html Умещается под подоконником, замещает радиатор, не требует отдельного дымохода и приточной вентиляции.
05 сен 2014, 21:07
ProIV
SavaМогу дать телефон специалиста, он и объяснит, и продаст, и смонтирует
Надо?
05 сен 2014, 22:45
Sava
ВетерКак мне объяснили, 7кВт это как раз на минимуме. Но вот Володя уже опровергает, 6кВт котел, но правда про модуляцию пламени ни чего нет, может он меньше выдавать не умеет...
ProIVКонечно нннада.
05 сен 2014, 23:18
100$
Ставь и парься. У тестя баня газовая была. За котел не беспокойся. Решается объемом тепло носителя. За советуемые кооксиалки батарейки скажу так: НАХ! Есть две. Освободились после неудачного опыта отопления этими фигня ми гаража. Основной минус -инертности ноль. Сороковатник в доме потреблял всего в двое больше, чем две таких чугунных батарейки.
06 сен 2014, 09:32
Sava
[user]100$[/user] писал(а):инертности ноль
Что ты имеешь ввиду? Постоянные включения-выключения?
06 сен 2014, 10:20
100$
Sava писал(а):Постоянные включения-выключения?
У нее принцип какой? Внутри чугунной кастрюли горит газовый фитиль. Масса чугуна маленькая.
06 сен 2014, 10:53
Sava
Думается масса чугуняки здесь не самое главное. Стабильность температуры зависит в первую очередь от температуры носителя, а его, в свою очередь, от стабильности температуры в помещении. Если на скорость понижения температуры играет роль теплоизоляция оного, то скорость повышения от мощности котла. И избыток мощности, также как и плохая теплоизоляция, приводит к
. Ну я так думаю.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:[user]100$[/user] писал(а):Решается объемом тепло носителя
Мысль хорошая, но под него что, резервуар устанавливать? Радиаторов то на такую площадь много не сунешь..
06 сен 2014, 12:38
Владимир Ростов
Sava писал(а):Радиаторов то на такую площадь много не сунешь..
Вместо радиаторов регистры, как вариант.. Ну и трубы бОльшего диаметра.. Коаксиалку у товарища в прошлом году монтировали, все норм. Единственно - дождь в трубу заливал, с крыши как раз на обрез трубы попадало. Решилось небольшим козырьком над трубой.
07 сен 2014, 00:59
T410
Если котёл со своей автоматикой (настенный ненашего производства ) то почти у каждого есть регулировка времени блокировки горелки. Таким методом исключается тактование. Т.е. раньше истечения времени блокировки после последнего выключения горелка не включится.
07 сен 2014, 09:49
Sava
T410Горелка, насколько я понимаю, включается по температуре, либо внешнего датчика, либо по носителю. Получается если принудительно увеличить время простоя, увеличится дельта температуры в помещении. Зачем?
07 сен 2014, 10:31
T410
Дельта температуры теплоносителя увеличивается значительно, дельта тем-ры помещения - нет. Так как само помещение и воздух в нём имеют свою тем-ру. Там не на часы счёт идёт, а на минуты. Причём чем выше тем-ра теплоносителя (и ниже тем-ра за бортом), тем время блокировки меньше. Т.е. котёл включаться будет например не каждые 10 мин, а каждые 30 мин. Время нагрева помещения увеличивается незначительно. Но главная цель достигнута -тактования нет.
На твой вопрос "Зачем" - что б тактования не было ж! Другим способом этого не достичь.
07 сен 2014, 10:37
Sava
T410 писал(а):дельта тем-ры помещения - нет
Ну тогда может просто повесить на котел датчик температуры помещения?
07 сен 2014, 10:47
T410
Да))) Забыл сказать, это только в том случае если такой возможности нет))))
