Страница 1 из 6
Теплица и все что с ней связано.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:33
Евген81
Заказал теплицу 3*8 из металлокаркаса и поликарбоната.Под нее обязательно ленту мелкозаглубленную лить или хватит обычных фундаментных блоков по периметру?
Re: Фундамент под теплицу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:25
ВЕЛ
имхо
Я бы не советовал связываться с таким фундаментом. А вдруг понадобится перенести теплицу в другое место?
Я сделал так. У меня была теплица размером 3х8 метров. Я взял обрезки трубы диаметром 60 с чем-то миллиметров.
нарезал 10 труб длинной 70 см. С конца приварил с двух сторон обрезки П-образного швелера (длинной сантиметров по 30).
Нижний и верхний швеллер сориентировал на трубе ребрами вверх. 4 штуки угловых сделал из двух половинок швеллера,
как бы уголком. Заказал себе брус сечением 100х100, в качестве основания. Дальше закопал по разметке трубы в землю,
оставив над землей сантиметров по 10 по нижней, плоской части швелера. Затем внутрь уложил брусы, сформировав эдакий
пандус по внешним габаритам теплицы. Брус обработал антисептиком (лучше предварительно). На этот пандус смонтировал
теплицу, привернув её металлокаркас к пандусу саморезами. Внтури, к внутренней стороне бруса, прикрепил полоски
оцинковки, уходящие вертикально вниз, в землю. Т.е. поверхность пандуса возвышалась над базовой землей на 20 см
(по верхней кромке пандуса). Далее засыпал внутрь чернозем, гумус, золу, доведя уровень земли внутри теплицы на 15
сантиметров выше, чем снаружи. Это обеспечило очень быстрый прогрев почвы весной. По хорошему, перед засыпкой внутрь
грунта надо было бы положить на "дно" старый линолеум. Это позволило бы не уходить влаге в землю, а оставаться именно
в этом насыпном куске.
Такую теплицу достаточно легко перенести в другое место участка. А главное - в ней очень тепло. В этом году в ней был
чумовой урожай огурцов и помидор. 4 куста огурцов принесли минимум 60-70 кг отличного натур продукта. ПОд конец уже
не знали, кому дарить и раздавать огурцы. Помидоры просто зашкалили все разумные пределы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:38
OEV
ВЕЛ
не очень понятно, чертеж или хотя бы фото в студию!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:55
maxalir
У нас три таких! Вообще то они идут снизу удлинненые, я просто выкопал периметр поставил ее, и прикопал! уже три года стоят и хоть бы хрен с ними... Они же легкие, а фундамент да потом переносить - что с ним делать!
Добавлено через 25 секунд:
Арбузы с дынями растут :P
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:08
КОРЕЕЦЪ
OEV писал(а): чертеж или хотя бы фото в студию!
Присоединяюсь к просьбе.
Интересно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:40
sandr
и это...Евген не думай потом отмазываться что арбузы у тебя не выросли... :crazy:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:44
Евген81
Блин,где Сандр,там флуд начинается %)
По делу бы сказал,все ж таки ты дачник со стажем :twisted:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:47
sandr
не...я не огородник... я больше пожрать любитель... :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:17
Борисыч
У меня теплица из металлопрофиля сборная с покрытием поликарбонатом. Я её на месте собрал, под ножки по периметру пристроил П-образное армирование от пластиковых окон (оно как-раз 6 м) и прикрутил саморезами, т.е. ножки теплицы стоят на армировке. Потом прокопал траншейку вдоль теплицы, столкнул её туда и присыпал. Получился своего рода ленточный фундамент. Два года стоИт как влитая. Сам каркас кил 60 и поликарбонат 30 - нагрузка ерунда. Кроме того, за счёт заглубления на 20 см, теплицу ветром не сдует.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:18
Евген81
Я понял.Спасибо.А я так понимаю.что в принципе снег с нее чистить зимой нет надобности-она выдерживает снеговые нагрузки?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:21
bvv
Ну это смотря какая толщина метала на каркасе и частота прожилин :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:46
Сан Саныч
Евген81 писал(а):в принципе снег с нее чистить зимой нет надобности
ты что!!! джамшуд и лопата тебе в помощь!!! :D
Жень - этож теплица, она внутри всегда с теплом и снег сам сходит :wink:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:53
alexter1968
sandr писал(а): арбузы у тебя не выросли...
у меня и дынька выросла и арбузики
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 21:47
morbid
Евген81 писал(а):снег с нее чистить зимой нет надобности...
Каркас если из профиля, то не нужно. Есть теплицы где поликарбонат по верху (крыша) на простые пластины прикручивается, там конструкция довольно ненадёжна.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 21:59
100$
Всет-ки куевато ты темки читаешь... Женя!
Все уже пройдено. Покупаешь, прикапываешь... Если есть друзья - угощаешь.
Зачем!?! На нашем форуме обсуждать твой рейтинг сообщений... Я и баня, я и теплица, я и входной звонок...
ЗЫ. ЧО за нах? Такое впечатление, что ты на комедиклаб рвешься?! Домодачных тем до Буя! Ты или за подешевле, или ни как?!
Ну не будоражььь ты свой рейтинг! Уже не первый модер слился!
PsPS Объединяй. Теплицы уже были- проскакивали... Подчищаем...
