Страница 1 из 3
Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:31
Евген81
Скоро нужно будет делать пол в гараже.Сначала хотел плитку выложить,а вот теперь думаю-ведь есть какие-то наливные резиновые?? полы.Никто не подскажет,что за каучуковая хрень в некоторых гаражах я видел?Может не каучуковая, сам не знаю как называется,но швов нет,поверхность плотная,машина ездить может,и воду держит.
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 06:21
НАН
:crazy: весь во внимании
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 08:05
Юджин
Такой полимерной хрени нынче пруд пруди - выбирай на вкус! :D Есть эпоксидные покрытия для производственных помещений, которая не впитывает техническую грязь (масла, агрессивные жидкости), и по которой можно волоком таскать железяки. Надо просто пошарить по и-нету, и выбрать оптимальное покрытие. На моих предприятиях уже давно используют такие покрытия, и поиски осуществляли из интернета. Для предприятий эти покрытия не очень - хватает года на 2-3, потом они становятся исцарапанными и не очень красивыми (с другой стороны, за этими покрытиями там и не следят - краном бухают двадцатитонные болванки не глядя, чисто - и ладно), а для гаража хватит лет на 150 - 200, наверное! :D
Плиткой тоже хорошо, но... Необходимо идеально выровнять пол, дабы плитка ровно легла и под нагрузкой не ломалась, зимой скользковато, и шипами, боюсь поцарапать можно.
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 11:50
bog13bog
Такие полы еще называют НАЛИВНЫЕ....
Они есть разные по составу.... и выглядят по разному...И как линолеум, и как керама крошка, общем разнообразие большое, единственное когда примерно определишься по виду, попроси менеджера, что бы тебя свозили на действующий объект, которому 2-3 года, все увидишь, все поймешь.....
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:40
НАН
года 2 назад интнресовался, так мастера брались за работу от 100 квадратов
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:43
Евген81
Почитал.Вроде бы мои пожелания удовлетворяют наливные эпоксидные полы.Увидеть бы вживую...Бригадир сказал навскидку,что это намного дороже плитки...
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:39
НАН
Евген81 писал(а):что это намного дороже плитки...
енто да, а ты не знал? дороже даже мраморной крошки
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:49
Евген81
кто делал :?: во сколько метр квадратный выходит :?: :?:
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:14
Микетыч
Я интересовался, на наливных полах нужен объём, а гараж не хотят брать,сам думаю пол из чего делать, наверно залью бетон, а поверх краской по бетону специальной и закрою для себя вопрос.
может полимерной тротуарной плиткой выложить?.
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:19
Евген81
Микетыч писал(а):может полимерной тротуарной плиткой выложить?.
плиткой можно,но швы смущают-там будет грязь забиваться.А ведь по описаниям ничего сложного в этом полу нет (если я о том поле читаю)-специальные ботинки с шипами и гребенка по маякам...
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:29
Микетыч
Полазий по инету =-фасовка продукта не менее 25 кило, а расход 400 грамм на метр, срок хранения 6 мес после вскрытия, вот оно чё! Пробей мозаичный(цементный с вкраплениями мраморной крошки) пол- относительно недорого и надёжно!
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:24
Олег5
Правильно , на мешке написан расход на 1 м кв. от сюда и пляши , но надо еще сделать хорошую бетонную стяжку.
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:44
Борик
Жень, может пригодится. 15 лет назад передо мной стояла такая же проблема на 40 кв.м. гаража. В процессе выбора покрытия пола пришла информация о разборке старого здания с мраморными полами. В общем достались мне куски различной формы из которых два хохлятских умельца сварганили такой пол, что до сих пор любуюсь. В эксплуатации ничего лучше не видел. Никаких швов. БРЕКЧА называется. Пошукай. Любая(почти) плитка через 5-6 лет потребует либо замены, либо ремонта.
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:51
Евген81
у меня просто есть выход на оптовую цену по керамограниту ...потому и думаю что сделать :oops:
Re: Пол в гараже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:00
Олег5
А асфальт положить , не комильфо ?
