Очень нужен хороший электрик в Москве
Сообщение Beerukoff » 28 июл 2012, 12:09
Для того, чтобы попытаться минимальной кровью (без вскрывания всех стен и полов) восстановить работу розеток в квартире, очень ищю хорошего электрика (как минимум любящего свою работу, с фантазией, с мультиметром и прибором, показывающим наличие проводов в стенах).
Задача подумать и попытаться как-то спасти ситуацию
Может кто-то из форумчан или их родственников или друзей работает или работал электриком.
Заплачу сколько скажут
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Очень нужен хороший электрик в Москве
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 28 июл 2012, 12:51
Записывай телефон.
8 926 304 75 78
Дмитрий.
Реальный Мастер-электрик - Человек Умеющий и Фантазирующий.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Евген81 » 28 июл 2012, 12:52
raven болен электрикой и всем,что с этим связано.Сегодня он на неделю уехал в Курскую область.Либо ему в личку напиши,либо набери через неделю (телефон через недельку могу дать).
Удачи.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 28 июл 2012, 14:06
Что ж такого нужно натворить, чтобы для восстановления работы розеток требуется вскрывать все стены и пол?! :shock: Быть может, всё не так страшно, как видится?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Beerukoff » 28 июл 2012, 17:30
Совершннно неожиданнно во всех розетках стало 2 фазы и не стало нуля (
Beerukoff
Сообщение Юджин » 28 июл 2012, 17:43
:lol: Электроприборы, разумеется, моментально выгорели с пожаром? :lol: Ибо, ежели в розетках две фазы, то напруга в них будет 380В.
Конечно же, такого не произошло.
Фаза как была одна, так и осталась.
Где-то нейтраль отвалилась, скорее всего в РЩ, обычно там она на дебильной скрутке, и, как правило, отгарает.
Защита сработала?
Добавлено через 56 секунд:
Территориально где ты?
Юджин
Сообщение Beerukoff » 28 июл 2012, 18:05
Территориально в Коньково
Beerukoff
Сообщение WarLX » 28 июл 2012, 18:07
Электрик Олег. 8-906-065-79-85.
Год назад тоже стоял вопрос о полной замене розеток. Искал по фирмам. Объявляли такие цены, будто я не электрику меняю, а евро ремонт делаю. В общем нашёл через знакомых. Очень бюджетно. Мне провёл без сверления по верху.
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение Юджин » 28 июл 2012, 18:24
Коньково - далековато мне. Думаю, что работы там на 5 минут с перекурами. Нейтраль отгорела или тупо отвалилась.
Юджин
Сообщение Beerukoff » 28 июл 2012, 20:46
Ноль в щитке точно на месте, тк первая розетка (они все подключены параллельно-последовательно) работает нормально, все остальные нет ( Отвертка-тестер горит лампочкой в двух дырках каждой розетки, а мультиметр я пока найти не могу
Beerukoff
Сообщение Юджин » 28 июл 2012, 21:12
Соединены они параллельно, нулевой провод отвалился в первой или второй розетке. Прибор, скорее всего, не нужен, надо вскрывать розетки и смотреть. Если проводка - алюминий, то отгар вероятен весьма.
Добавлено через 1 час 34 минуты 21 секунду:
Да, забыл... Пробник в виде лампочки 15 Вт в патроне с двумя жёсткими (одножильными) проводами в такой ситуации в разы полезнее мультиметра. Мультиметр - выбор профессионалов, ибо такие мелочи, как пропажа нейтрали, ищутся без него.
Юджин
Сообщение Beerukoff » 29 июл 2012, 07:18
Когда приходил электрик, он взял ноль с первой розетки и подключил к обоим контактам второй. Лампа горела в обоих случаях, но при соединении с бывшим нулем в пол накала. А при соединении с бывшим нулем нуля с первой розетки сразу выбивало автомат. Почему так?
Добавлено через 28 минут 8 секунд:
И в начале, когда в первый раз выбило автомат, когда я его включал в нуле в щитке искрило и автомат сразу снова выбивало.
Beerukoff
Сообщение Юджин » 29 июл 2012, 09:36
Ноль между первой и второй розеткой коротнул на фазу, и отгорел, что позволяет работать первой розетке, и вызывает срабатывание защиты при его соединении с нулём. Если коротнуло в корпусах розеток (первой или второй) - хорошо, устранить будет несложно. Если в полу (стене) - посложнее. Если розетки подключены через УЗО, с использованием нулевого защитного провода, в крайнем случае можно использовать его вместо нулевого, но будут заморочки с организацией защиты с использованием УЗО.
Есть ещё такое ненаучное понятие у электриков - "полфазы".
Юджин
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 02:13
А кто-нибудь поделится положительным опытом работы с детектором скрытой проводки?
Может модель подскажите
А то очень не хочется много стены долбать, а ограничиться локальным вскрытием
Beerukoff
Сообщение Сергей Петров » 30 июл 2012, 07:22
В магазине электрики спроси тестер, который на электромагнитное поле реагирует. Он в виде отвертки, помогает легко находить место обрыва. Просто к стене подносишь и по звуку определяешь. Если есть напряжение, он пищит. При его отсутствии - полное молчание. Удобная штучка.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
