Страница 1 из 4
Вопрос про стяжку пола
06 апр 2012, 11:54
Дима Питер
Тут у нас ремонт намечается с нуля.
В квартире имеются бетонные стены, потолок о пол кривой. По поверхности пола проложена пара электрокабелей.
Стяжку придетс делать по-любому. начал читать про стяжку и понял, что без совета сложно с ней определиться.
кто этим занимался, проконсультируйте.
Какую лучше положить?
Может кабели убрать с пола и их провести как-то по другому, чтобы не сильно много стяжки лить?
Re: Вопрос про стяжку пола
06 апр 2012, 12:07
LEO
Дима Питер
Стяжка минимум 5 см будет, черновая.
06 апр 2012, 12:26
lepila
И не забыть обязательно сделать армирование
06 апр 2012, 12:27
Дима Питер
ремонтеры порекомендовали vetonit Ватери+ использовать. Это самовыравнивающаяся стяжка. предлагают ее пустить и как черновую и как финишную сразу.
06 апр 2012, 12:35
lepila
Сначало отлей черновой пол, а потом только самовыравнивающий - иначе такой объем просто не осилишь за раз
06 апр 2012, 12:42
alex1212@rambler
Отливай сначала черновой пол см. 5 где то по уровню, а потом наливай самовыравнивающийся. Полчится и бюджетней и правильней.
06 апр 2012, 13:04
Барс
Дим, а не рассматривал насыпные полы Кнауф? За два дня без шума и пыли (грязи) идеально ровный пол. Мне тоже предстоит скоро этим озадачиться, склоняюсь к Кнауфу.
06 апр 2012, 13:11
Дима Питер
Насыпной не рассматривал. Как-то не понятно ,что это такое.
насыпали песок, а сверху напольное покрытие ?
06 апр 2012, 13:22
Барс
Не-а. Насыпаются по уровню гранулы, а сверху закрывается листами. В Яндексе забей "насыпной пол", там всё расписано.
06 апр 2012, 13:30
dimetrius
Какая толщина (какие перепады)? Исходя из этого надо смотреть нужна черновая или нет. Если толщина больше 5 см, то черновая нужна. Дальше, либо месить наместе или заказывать готовый раствор, но это смотря где делать нужно. А потом уже финишную. Армирование в черновой делать не нужно если полы монолитные.
06 апр 2012, 16:16
bog13bog
Я в квартире делал, как научили спецы. Берется объем самого дешевого чернового равнителя пола Форвард перемешивается с объемом готовой песко-цементной смесью 1/1 замешивается обычным перфоратором со шнеком и вперед по маякам. Перепад от 3 до 5 см.
1. По цене бюджетней придумать тяжело.
2.Главное достоинство - через 3-5 часов уже можно ходить.
3. Сделав чутка по жиже становиться почти как финишный , ровно и гладко.
Залита квартира 75 квадратов, естественно все комнаты по очереди, армирование не делал, но для лучшего сцепления бетонный пол покрыл грунтовкой глубокой пропитки. 5 лет в работе проблем нет.
Удачи.
06 апр 2012, 16:21
Lozz
Дима Питер
если денег много то можеш использовать готовые смеси.
у меня сделано так:
!) проводка под розетки по полу прокреплена в гофре пластиковой 25 диаметра
2) отсыпано керамзитом 5см средней фракции
3) поверх стяжка цемент+отсев. дешево и сердито. По маякам
4) смесь самонивелирующаяся бергауф 2-3 мм чтоб не пылило и было ровно.
поверх подложка и ламинат... либо кафель. под кафель лучше теплый пол заложить
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
имхо керамзит надо проложить.. либо другую изоляцию. Иначе соседи снизу вас проклянут. считай будеш топать им прямо по голове.
06 апр 2012, 16:28
Дима Питер
Заливка будет меньше 5 см. если кабели убрать получится примерно 2 - 3 см.
Предлагается сделать сразу эти 3 см финишной самовыравнивающейся смесью. в таком случае обещается только один этап работ.
А если делать вначале черновой пол, а потом финишный ,то возьмут за две работы оплату. То есть работа будет либо 250 р/м2, либо 450 р/м2.
Сильно дешевых рабочих искать не хочется, так как с этими мы уже работали и их качество работы я знаю.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:Lozz писал(а):если денег много
много денег никогда не бывает
06 апр 2012, 17:08
Владимир Ростов
Делал цементно-песчанный по маякам. И потом никакой выравнивающей смеси. Единственно, неплохо бы прогрунтовать пол перед заливкой Бетонконтактом в три слоя. Да, еще в раствор добавлял ПВА. Пошло 10 литров на 50м2.
06 апр 2012, 17:21
dimetrius
Дима Питер писал(а):много денег никогда не бывает
да не только в этом вопрос, так же с выравниванием пола, потом потолка, высота блин уменьшается заметно. Проще тогда сделать штробу под электрику и залить финишем.
