Risha писал(а):Алексей, сумбурно как-то, наверно я сегодня воздухом передышала
Ирин,
1. выбирай кондей, запоминай в понравившейся моделе с какой стороны подходят провода
2. выбирай любое место в комнате (подальше от кровати, письменного стола, дивана. Среднее место - за телеком) для внутреннего блока.
3. электромонтажник должен проложить к этому месту скрыто (в гофре в штробе) провод ППВ 2*2,5 можно от щитка (чтобы на своем автомате был), можно от ближайшей распределительной коробки. Штробу замазать, концы провода заизолировать до подключения внутреннего блока
4. строителям сделать штробу в стене глубиной 50мм, высотой 60мм (или 4 шт глубиной и высотой 25мм) от места размещения внутреннего блока до наружной стены с окном (для последующего монтажа внешнего блока). Больше строителям делать ничего не следует - нужно ждать кондиционерщика, чтобы он проложил все свои кишки, тогда штробу можно замуровать
