Установка кондиционера в квартире
Re: Установка кондиционера в квартире
Сообщение Risha » 02 мар 2012, 12:20
sneg писал(а):высокая цена, проект разводки по квартире, обыгрывание блока и решеток дизайном
Вот и я сразу об этих аспектах подумала.
Иметь бы ксерокс для денег... :roll:
Risha
Куратор
Сообщение sneg » 02 мар 2012, 12:23
Олег34 писал(а):Спрошу здесь: инвертор в кондиционере-вещь нужная? Площадь 35 кв.м., гостиння, сторона не солнечная. Разница между простой сплитой и инвертором 6 тысяч, оно стоит того?
Олег, про инвертор свое мнение написал в твоей теме :)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение YAN » 02 мар 2012, 12:30
Risha
Ира! К концу света нужно готовиться,,а не к жаре! Бетонируй всё!!! :D
Ты должна представлять уже сейчас примерную мощность кондиционера и фирму.Потому,как подающие и всасывающие трубопроводы отличаются по диаметру в зависимости от мощности и производителя кондиционеров.Так же кабель управления отличается от производителя,например у ЛыЖи достаточно одного 5-ти жильного кабеля 1,5 квадратного ,а Гнусмасу уже требуется два 3-х жильных.А так же в одной связке трубы-кабели пропускают ещё и кабель от температурного датчика к внешнему блоку(он обычно 2-х жильный ПХВ.Так,что в начале вешаются блоки(наружный и внутренний)протягиваются трубы-провода,а только потом всё это замуровывается.Опять же есть одно но,замурованные трубы не должны иметь никаких соединений и паек(цельнотянутые) в противном случае гарантирована утечка фриона.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Risha » 02 мар 2012, 12:41
Вить, убедил - куплю большое опахало :D
Risha
Куратор
Сообщение kostello » 02 мар 2012, 18:45
Если есть желание, что бы на боковой стене висел один внешний блок то: необходима штраба 30х60 мм. + отверстие в наружной стене 55 мм. И подвод кабеля питания сечением 3х2,5 мм. желательно выведенный на автомат не меньше 16 Ампер. Если модель до 12000 BTU. Если внутренний блок вешается на внешнюю стену, то можно обойтись без штрабы. Кардинально отличается правая и левая штраба. Если блок висит на левой стене, то необходимо делать штрабу в виде крючка под внутренним блоком. т.к. трубки внутреннего блока разгибаются и штуцера выходят из под блока (в штрабу, что в свою очередь, невозможно). Приходиться подводить трассу с левой стороны. Если монтаж в коробе то производят просто разгибание трубок и штуцера соединяются в коробе. Необходимо прокладывать трубки снизу с плавным радиусом + соблюдать сантехнический уклон для дренажного шланга. В штрабу укладываются две медные трубы в термофлексе 1/4 и 3/8 или 1/2. Вот тут начинается самое интересное: Производители иногда шалят. К примеру у семерки и девятки стоит одинаковая труба 1/4 и 3/8 но некоторые производители, такие как LG к примеру на некоторые модели 09. могут ставить 1/2. Тогда начинается пайка. Это уже не есть хорошо, но не смертельно. Так же часто на 12-х моделях стоит 1/2 а на инверторных 3/8. К инверторам, как правило питание подводится к внешним блокам а к обычным, к внутренним. Поэтому если вы не определились точно с моделью, то помимо межблочного кабеля 5х1,5 укладывается кабель питания 3Х2,5. На инверторных моделях, рабочее давление значительно выше поэтому рекомендуется в штрабу укладывать трубу хорошего качества. Да и не только на инвертора. HALCOR (Греция), Majdanpek (Сербия), Mueller (США). Китай может пошалить, и тогда вскрывать штрабуууууууууууу :( Если все эти вопросы вы решили, то перфолентой все притягивается в штрабе и можно шпатлевать, красить, клеить обои, натягивать потолки и т.д. После ремонта подключается внутренний блок.
Не очень сложно?
Есть вопросы?
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение YAN » 02 мар 2012, 20:56
kostello писал(а):Не очень сложно?
Костя! Что ты! Всё элементарно и доступно! :)
Сообщение svlad » 05 мар 2012, 22:14
У меня в Ялте инверторный дайкин, дома обычный мицык хейви, оба аналоги 12го, площади залов как раз 35 квадратов, по работе на тепло-холод ощущения похожие, инвертор вроде жрет на 30% меньше, но определить нельзя, так как в Ялте не живем постоянно, но вот дайкин обошелся 1шт. президентов, а мицык 600, 4ре сотни окупятся наверное только к старости. :o
svlad
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Был Kia Sorento I Рестайлинг 2.5d AT (170 л.с.)
Сообщение kostello » 05 мар 2012, 22:26
svlad писал(а):но вот дайкин обошелся 1шт. президентов
Дайкин - несоизмеримо ломит цены. Позиционируют себя, как Бренд №1. По количеству поломок, ни чем не лучше остальных. А ремонт тоже не дешев.
kostello
Сообщение svlad » 05 мар 2012, 22:28
Risha писал(а):
Закладывать разводку при ремонте это не просто правильно, а верно :) , главное, чтобы штукатуры не поломали трубки, пару тройку раз качнул магистраль и анкл бенц, надо бить стену, варить магистраль, гемор, грязь и чуть-чуть не убитый прораб. :evil:
З.Ы. Я себе на эллинге дренаж из внутренних блоков вывел в канализацию, очень удобно.
Добавлено через 8 минут 38 секунд:
kostello писал(а):Дайкин - несоизмеримо ломит цены. Позиционируют себя, как Бренд №1. По количеству поломок, ни чем не лучше остальных. А ремонт тоже не дешев.
Настоящий дайкин имеет одно преимущество - не ржавеет на морском ветре, поэтому и надувались на них, ну и после выхода на режим работает тихо, у нас наружные блоки висят на балконах, а вечером пиво пьется вкуснее в тишине, в остальном полностью согласен. :)
svlad
Сообщение Олег34 » 06 мар 2012, 21:43
1. Что скажете про Kentatsu, что за звери? Вроде японские, хочу такой. Вот только я видел их в работе и не понял принцип-в комнате влажно как-то, сплит работает то включится, то выключится. Я так и не понял.
2. Если трасса прокладывалась на двенашку сплитуху, на неё можно повесить восемнадцатую сплитуху?
Добавлено через 9 часов 35 минут 44 секунды:
Люди, скажите можно на трассу под 12-ю сплит-систему установить 18-ю сплитуху?
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение kostello » 07 мар 2012, 11:24
Олег34 писал(а):Люди, скажите можно на трассу под 12-ю сплит-систему установить 18-ю сплитуху?
Начиная с 12-й если не инвертор ставится труба 1/4 и 1/2 до 21-й. Но все же лучше уточнить какая труба установлена (померить и перевести в дюймы или по русски шестерка, девятка и т. д.) И уточнить какая труба на восемнадцатой которую будешь покупать.
kostello
Сообщение OEV » 07 мар 2012, 12:59
kostello писал(а):Есть вопросы?
Есть. Константин что можешь сказать про китайца METAhome Electronics MU/MC-S09H ? На работе порекомендовали "своего" человека, сейчас уже ставят мне сие чудо. Кондей 15 + работа 8.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Олег34 » 07 мар 2012, 16:22
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: ¼
Диаметр труб (газ) в дюймах: ½
Что это значит на русском языке?
Олег34
Сообщение kostello » 07 мар 2012, 17:11
Олег34 писал(а):Диаметр труб (жидкость) в дюймах: ¼
По ней, фреон перемещается в жидком состоянии от компрессора к испарителю.
Олег34 писал(а):Диаметр труб (газ) в дюймах: ½
После дросселирования, превращается в газ, и обратно в компрессор (к наружному блоку)
OEV писал(а):Константин что можешь сказать про китайца METAhome Electronics MU/MC-S09H ?
К сожалению: ничего. Не сталкивался.
70% комплектующих к кондиционерам всех мировых марок, производится в поднебесной. Скажем - производитель PANASONIC размещает заказ на пр-ве Китая. Выдает всю техническую информацию по данному изделию. ВСЁ! Половина дела сделана. У китайцев есть технология и свое производство. Больше им ни чего не надо. Под своим Брендом начинают штамповать, тоже самое.
При желании можно заказать в Китае и изготовить собственный кондиционер - скажем - "Соренто Клуб" Минимальная партия - морской контейнер. Примерно от 2-х лямов руб. По своим характеристикам и качеству, он будет не очень сильно отличаться от того же PANASONIC.
Сейчас достаточно сложно сказать, сколько на Рынке Китайских Брендов. Среди них есть, промышленные (вполне достойные) и кустарные (аБиБас).
kostello
Сообщение Олег34 » 07 мар 2012, 18:42
kostello
Я замерил. Диаметр тонкой трубки 4 мм, диаметр толстой трубки 10 мм. Такая трасса подойдёт для 18-ой сплитухи Kentatsu ?
Олег34
