Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 13:04
VictorSpb писал(а):Но стоить оно все равно должно тысяч 7-10.
не проблема,если это того стоит...мне главное чтоб потом не переделывать.ибо это всяко дороже...Если бы ты был продавцом,я бы мог задуматься о разводе,тут мы обсуждаем только вариант соотношения качества и цены.Мне главное,чтоб было качественно за разумные деньги.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 13:13
Вот, нашел нечто похожее.
http://www.sadovnik-shop.ru/event.htm/event=540
VictorSpb
Доп. информация: JEEP Grand Cherokee 3,0D
Сообщение lord-xx » 19 мар 2010, 13:21
VictorSpb писал(а):Кстати, на какой глубине висел Ваш водомет и где распологался обратный клапан?
Клапан стоял после насоса ,сейчас поставил на 2 метра выше. А насос висел метров на 15.
 Замечание от модератора: Hrom
lord-xx, Обращаю внимание на повторное :!: нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!Сообщение поправил.
lord-xx
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 13:33
lord-xx писал(а): начались проблемы с электроникой...
Релюшка давления для ДОМа подойдет о Камаза на 24В. Это тоже самое.
VictorSpb
Сообщение Risha » 19 мар 2010, 13:36
Действительно, почему 60/52 А? Как я поняла он отличается только встроенным плавким предохранителем и длиной кабеля...
Добавил через 20 секунд
а! пардон! мощность у него больше :roll: Напор на 20 м больше.
Risha
Куратор
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 14:30
Lord, понизьте давление воздуха в расширительном баке. И тогда вода не будет останавливаться на секунду. :)
В Вашем случае вода из бака вся уходит, а давление в системе еще не успевает упасть.
Расширительный бак должен работать процентов на 70% от своего объема.
Последний раз редактировалось VictorSpb 19 мар 2010, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
VictorSpb
Сообщение ls514 » 19 мар 2010, 16:35
VictorSpb писал(а): однозначно без гидроаккумулятора
почему? ведь насос из за любой мало мальской протечки, наполнения стакана будет включаться
а для него это не есть айс.
ls514
Сообщение I-man » 19 мар 2010, 16:44
ls514 писал(а):насос из за любой мало мальской протечки, наполнения стакана будет включатьсяа для него это не есть айс.
И расход воды тоненькой струйкой невозможно будет пустить.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 17:03
Протечек быть не должно! Это даже не обсуждается. Иначе затопите свой дом или участок.
Насос будет включаться при наличии минимального расхода необходимого для блока автоматики.
Включаться насос будет плавно, а не с ударами как в обычном реле.
VictorSpb
Сообщение ls514 » 19 мар 2010, 17:25
VictorSpb писал(а): Расширительный бак должен работать процентов на 70% от своего объема.
как рассчитаете так и будет работать,
какие исходные условия? мне не трудно точно расчитать
например возьмем бак 50 л, если нужно давление от 2-4 атм поддерживать
нужно начальное давление 1,82 атм заполнение максимальное будет 21,8 л, это 43,6%
ls514
Сообщение VictorSpb » 20 мар 2010, 10:21
70% - имелось ввиду оптимальное использование расширительного бака к уплаченным за него деньгам. Т.е. понизьте еще давление в расширительном баке. Не претендую здесь на 100% верность моих суждений, т.к. Вы очень уж уверено выдали 1,82. :)
Что касается расчетов бака, то для этого необходимо знать максимальный расход воды в водоразборе, производительность насоса в рабочей точке, паспортно возможное количество пусков насоса в еденицу времени. Тогда уж сможем выбрать объем расширительного бака.
VictorSpb
Сообщение YAN » 20 мар 2010, 14:33
Как следует выбирать и настраивать гидроаккумуляторы. http://www.vod-stih.com/gidrobak.shtml
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Risha » 13 апр 2010, 09:42
А кто-нибудь пользовал такие фильтры? http://www.kalan-spb.ru/sad/index.php
Есть смысл его покупать? Если есть, то как часто его надо менять?
Risha
Куратор
Сообщение lord-xx » 14 апр 2010, 22:44
Жень был в командеровке и пообщался с людьми которе занимаються водоснобжением. И вот какая штука получаеться , насчет гидроакамулятора. То что груши рвуться не кто не спорит, но стоимость груши в разы дешевле стоимости насоса. А при использовании гидроакамулятора,включение насоса происходит реже и соответственно меньше ударов , что для насоса вреднее чем просто его работа. Вывод таков что использование гидроаккамулятора продливает службу насоса.
lord-xx
Сообщение Евген81 » 15 апр 2010, 07:37
lord-xx писал(а):Вывод таков что использование гидроаккамулятора продливает службу насоса.
итак.буду покупать скоро приблуды.
Вот тока с фильтром не до конца разберусь-куда ставить и какой лучше :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
