sotesu
» 30 мар 2015, 02:41
Пол первого этажа - нет. Только потолок цоколя опустить
sotesu
- Партнёр Клуба
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2012
Колпакoff
» 30 мар 2015, 03:18
Денис, насколько знаю, звук проникает через углы, горизонтальные и вертикальные.
Если их прикрыть или сгладить, то эффект будет, не 100%, конечно.
Колпакoff
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2003
Astus
» 30 мар 2015, 07:27
Просто в углах скапливаются некоторые паразитные частоты. Вернее "Стоячие волны". Но это в теории. я бы сделал так: наклеить на потолок ворсистый материал ворсом наружу, затем возвести каркас (лучше деревянный) с расчетом что после укладки шумо изоляции между ней и потолком будет пространство 10-15 см. закрывается шумка листами а-ля Кнауф-акустик или подобными. Каркас к потолку лучше крепить на вибро-подвесах, чтобы избавиться от НЧ. Плоскость потолка также желательно сделать не абсолютно ровной и непараллельной полу. Напр. зигзагообразный. На окна (если есть) повесить плотные шторы гармошкой. А вообще качественную шумку сделать не просто. Надо учитывать размер , форму и высоту помещения, тип конструкции и существующую отделку. Пожаробезопасность и остаток на кармане.
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
- Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: Черный Мух на Конях.
bog13bog
» 30 мар 2015, 09:31
Думаю одним потолком не обойдутся. Так как звуковые волны от динамиков будут давить прежде всего на стены. Скорее всего и на стены придется укладывать подушку либо из ваты или просто пенапластовую прослойку.
bog13bog
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2005
- Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Serega809
» 30 мар 2015, 16:10
На стены можно повесить какие нибудь красивые шумопоглащающие панели. У нас так офис фаршировали,особенно переговорные.
Serega809
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Был. Побывавший в ЧИПиКО для заряда позитивом. Ох и натерпелся он от меня....
