Покраска дома
Re: Покраска дома
Сообщение odin1973 » 13 авг 2019, 21:52
Hotdad
после того как осел дом и если его правильно собрали (не на гвозди) при правильной эксплуатации ( не обшивая жестко с 2х сторон) новые щели не появятся.за 3 года поле окончания усадки нет ни одной новой трещины. дом очень теплый. без сквозняков. проверяю каждую зиму тепловизором
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Re: Покраска дома
Сообщение Hotdad » 14 авг 2019, 19:53
odin1973 писал(а):новые щели не появятся.
Да дело даже не в том, что они не не появятся(а они точно появятся, ибо брус хоть клееный, хоть какой эдакий-разэдакий не только сжимается в поперечном направлении, но и КРУТИТСЯ), а в том , что для условий Москвы например толщина бруса должна быть 450мм ! А сколько мм у топикстартера ? Вы где-нибудь видели в продаже брус 450мм ?
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Покраска дома
Сообщение I-man » 15 авг 2019, 07:47
Hotdad писал(а):для условий Москвы например толщина бруса должна быть 450мм !
Откуда данные?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Hotdad писал(а):брус хоть клееный, ... КРУТИТСЯ
А это?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Покраска дома
Сообщение Hotdad » 15 авг 2019, 09:28
Нонче все умные, смотрите в тырнетах теплопроводности материалов. Для точки отсчёта могу точно сказать, что в каркаснике толщиной 200 хорошо. Теплопроводность его утеплителя 0.035 , сосна поперёк волокон -0.09. Дальше сами.
Зы. У меня есть некоторые табу, которые я один раз для себя выяснил и больше возвращаться к ним не хочу. Как: дом из бруса, дизельный мотор, авто марки ФВ, женщина у которой папа алкоголик, копченая колбаса и т. д.
Добавлено через 10 минут 37 секунд:
И речь не о том, чтобы охаять дом автора, а о том, что его по-любому придеться утеплять, что автоматически снимает вопрос об окраске.
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
Pps. Если не внемлите, то хотя бы не надо красить укрывной паронепроницаемой краской, а то вообще будет трэш.
Hotdad
Re: Покраска дома
Сообщение I-man » 15 авг 2019, 10:09
Hotdad писал(а):Как: дом из бруса, дизельный мотор, авто марки ФВ, женщина у которой папа алкоголик, копченая колбаса и т. д.
Хороший такой огородик за высоким забором. Жаль, забор трухлявый. И разрушается коэффициентом теплопотерь. Нету понимания процесса в твоих словах. Слова говоришь правильные, а о чем они, без понятия. Потому и забор возводишь.
Ну да ладно, не об этом речь.
Профилированный брус никто не обшивает. Его не ведёт, не крутит, не прогибает. Но красить его обязательно. Но красить надо точно по технологии того материала, который купил. Иначе, результат будет плачевным.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Re: Покраска дома
Сообщение zzz » 15 авг 2019, 12:09
Согласен, дом из бруса- гемор. Моему 1.5 года, хотел сделать полы 2 этажа, но внутренние стены сели меньшье наружних и лаги , что лежат на них выгнуло. Теперь репу чешу. Если выровнять, то когда внутренние стены сядут ( а это может случиться и через 3 года) пол сложится . Но то, что могло скручиваться "вертолётом" скрутилось в первый год. Сейчас процесса кручения не наблюдаю. Потихоньку начал конопатку изнутри. На стадии материала ( а у меня обычный, мохнатый брус) всё подряд обработал ХМ 11. Нормально.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Re: Покраска дома
Сообщение morbid » 15 авг 2019, 12:19
Hotdad писал(а):что его по-любому придеться утеплять
:victory:
брус конопатить-непереконопатить! :)
zzz писал(а):Согласен, дом из бруса- гемор... начал конопатку изнутри...
Некоторые не выдерживают, бросают и продают :(
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Покраска дома
Сообщение Hotdad » 15 авг 2019, 12:39
morbid писал(а):, бросают и продают
Люблю радикальные решения ☺
Благо любителей йэкологии пруд-пруди, точно купят.
Hotdad
Re: Покраска дома
Сообщение WWL5 » 15 авг 2019, 13:13
Выходит мне одному так повезло? :D
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Покраска дома
Сообщение ClaudeMonet » 17 авг 2019, 11:43
Дом из клееного бруса. ГудВуд. В 2011 году красили его Тиккурилой Вальи Колор Экстра. Не грунтовали, т.к. брус уже пропитан с завода. Сейчас в 2019 году полностью шкурю и крашу заднюю стену, которая принимает на себя самый сильный солнечный цвет. То есть указанной Тиккрилы хватает лет на 6 точно. Стены, которые не сильно нагреваются вообще стоят без изменений по краске. Если нужны мастера, которые умеют красить и вообще работать с деревом, у меня есть контакт таких людей (частники).
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Hotdad писал(а):, что для условий Москвы например толщина бруса должна быть 450мм !
Ну хз. У меня клеенный брус 170 мм вроде. Общая отапливакмая площадь около 170 метров. Настенный газовый котел Визман Витопенд 100. В год на газ уходит около 18 тысяч. Дом ничем не утеплён, только брус. Химки.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
По цене указанная краска с колеровкой выходит около 6.5 тысяч за 9 литров.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Покраска дома
Сообщение chaos » 20 авг 2019, 09:15
ClaudeMonet писал(а):Если нужны мастера, которые умеют красить и вообще работать с деревом, у меня есть контакт таких людей (частники).
А можешь в личку кинуть номерок, хочу расценки узнать.
У меня дом из проф бруса камерной сушки 140х190. Несколько брусков крутануло, в основном внутри дома, и трещины есть, которые планирую заделать герметиком. По поводу тепла: стоит котел Vailant 24 Квт одноконтурный, прошлую зиму было тепло. Есть конечно места в некоторых углах где поддувает, но мне кажется мастера при сборке сфилонили и плохо проложили джут. В целом я домом очень доволен, спится в нем просто шикарно. По краске выбрал Тикурила Винха, пообщался с официалами и они сказали что это самый подходящий вариант.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Покраска дома
Сообщение 100$ » 20 авг 2019, 21:16
chaos писал(а): пообщался с официалами
Когда делал ванную комнату на мансардном этаже, устал читать интернеты, как замаклачить отделанные гипсокартоном свесы. В итоге остановился на французах: шпатлевку (волосатую, с добавлением стекловолокна ) и финишное покрытие (как пенопласт) взял от Semin. Ну как взял... Задолбался искать. В Москве нашел пару точек, где ими торговали.
Там же купил и краску, спецовую, в пупырешек, производства Империи Зла.
У нас в тот момент был в арендаторах представитель федерального торгаша по краскам, снимали аж 5 тыщ квадратов складов. Для Калуги - это очень много, пока не зашли всякие Леруа...
Ну так я о чем!
Прихожу к нему и грю, мол так и так, а ты почему не возишь!
Это ж жешь весчЬ.
На что получил ответ: это ты пытливый, а мне торговать надо. Масс-маркет наше все. Развивать скрытый спрос пусть будут мелкие индивидуалы-фанатики, а мы уж потом привезем.
ЗЫ. Все стоит не шелохнется. Включая откосы мансардных окон.
ЗЫЫ. Яп глянул в сторону пиндоских материалов. Ну, а если Тику, то начал бы и их родного сайта. Вся тикурила делается в Питере. На одной линии, со слов того моего знакомого, в линейках три бренда.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 833 раз.
Re: Покраска дома
Сообщение Страусь » 21 авг 2019, 07:12
Я в 2009 домик красил. Тоже из бруса. Но не из профилированного. Еще при союзе ставили.
Домик шкурил, наносил антисептик. Сверху два слоя акриловой краски. Какая в метро подвернулась. Да да, у них тоже бывают стройматериалы :) Бывали.
Домик обработал, а вот на сени времени не хватило. Просто сверху покрасил, без шкурения.
На доме краска стоит. Вообще ни одного косяка до сих пор.
А вот сенки стали облазить. Отсюда сделал два вывода:
1. Надо шкурить.
2. Акрил похоже все равно где и какой.
3. Акрил рулит.
Четыре года назад сделали забор. Забор красивого цвета. Столбы пришлось покрасить белой краской. С грунтом по ржавчине. Все как надо.
За год столбы начали рыжеть.
Я для пробы пару столбов покрыл фасадной акриловой. Строитель может сказать "Так не делают!". Мы, программисты, люди творческие. Запросто можем выйти за рамки.
Год столбы отстояли.
Бахнул остальные.
Стоят себе замечательно.
Отсюда вывод.
4. И на столбы акрил тоже хорош :)
Страусь
Благодарил (а): 153 раз.
Re: Покраска дома
Сообщение chaos » 21 авг 2019, 09:17
[user]100$[/user] писал(а):ЗЫЫ. Яп глянул в сторону пиндоских материалов.
Мне советовали краску американцев Бэнджамин мур, но она ппц дорогая.
chaos
Re: Покраска дома
Сообщение I-man » 21 авг 2019, 10:21
Я с Варатаном работаю. Хорошо, но дорого!
I-man
и Гольф GTi 2,0
