Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение Green » 19 дек 2021, 22:10
Такая проблемка у меня: не включается понижайка и перед не гребет.
Куда копать? В сторону датчиков карданов? Можно их как то продиагностировать?
Green
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение kater61 » 20 дек 2021, 11:11
Green писал(а):не включается понижайка
Понижайка не зависит от датчиков, проверять надо сервопривод.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Green » 20 дек 2021, 17:05
Да вроде как зависит
Где то я натыкался на то, что при выходе какого то одного датчика кардана (не помню переднего или заднего) не включается понижающая.
Green
Сообщение kater61 » 20 дек 2021, 18:38
Может на бензинке другой алгоритм управления, но на дизеле на пониженной, датчики не управляют работой раздатки, так-как на электромагнит подаётся почти полное напряжение бортсети и происходит максимальное блокировка фрикционов.
kater61
Сообщение Green » 07 фев 2022, 22:57
В общем только недавно дошли руки хоть, что то поделать с авто.
Подцепил сканер, по ошибкам P1732 rear speed sensor low input, P1734 speed sensor refer. low
Ага, подумал я, накрылся задний датчик кардана, проблема часто возникающая.
Меняю датчик и ничего не изменилось. :o
В чем еще может быть проблема? Обрыв?
Green
Сообщение Roofer » 29 апр 2022, 14:56
Green писал(а):В общем только недавно дошли руки хоть, что то поделать с авто.
Вам удалось победить эту проблему? Ситуация один в один. Та же ошибка, замена датчика и... ничего. Причем ошибка не скидывается(
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Сообщение Green » 05 май 2022, 21:21
Пока нет. Отложил до тепла, сам займусь. Подозреваю, что дело в проводке. Ну или блоке TOD....
Green
Сообщение Roofer » 06 июл 2022, 09:25
Проблему решил. Оказалось, что хоть и показывало ошибку по датчику заднего кардана, проблема была в переднем. Так что в итоге пришлось заменить оба. Плюс в блоке TOD погорел ввод на датчик.
Roofer
Сообщение Green » 08 июл 2022, 08:41
А в смысле "погорел ввод"? Сам контакт отгорел?
Green
Сообщение Roofer » 08 июл 2022, 09:23
Green писал(а):Сам контакт отгорел?
Не контакт, а электроника на плате тода.
Добавлено через 6 минут:
Электрик сказал у него в практике частая проблема. Причем, когда купил на разборке другой блок тода для проверки, там тоже была такая проблема
Roofer
Сообщение Green » 22 ноя 2022, 15:27
Забыл отписаться по своей проблеме
Дело было в датчике, но не заднем, а в переднем.
Почему диагностика показывает "задний" не понятно, задний датчик был в полном порядке.
После замены заработал и привод и понижайка.
Green
Сообщение oblomoFF » 30 ноя 2022, 23:22
А ещё нужно смотреть блок предохранителей, с лева под ногами .Мне кажется не только карозия там пакостит , а и тонкая фольга . Токи на ТОДе большие , она и горит , нужно дорожки тодовские пропаивать , делать потолще. У меня там проблем , ну исче передний датчик не смог достать , но на морозе все , кроме понижайки , заработало .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
