Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение oblomoFF » 19 май 2014, 17:56
Как это между собой связано , непонимаю сам .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 18:11
BlkDem писал(а):Бренд давно себя дискредитировал.
С трансмиссионкой у них нормуль(потому,что в основном пиндосовского розлива)А вот с моторкой "европейской"-да-беда :(
Благодарил (а): 882 раз.
Сообщение BlkDem » 19 май 2014, 18:15
Nikolay0812 писал(а):у них нормуль
А мне вот на память приходит несколько негативных отзывов и только один позитивный. Хотя, может и подгоняюсь, но себе бы лить не стал 100% :)
Сообщение oblomoFF » 19 май 2014, 18:58
Постоянно в голове крутится рассказ одного дальнобойщика . Где-то в Европе грузится маслом , в железных канистрах , как-то там выпадает одна банка , чуть помялась , эти её на списание . Он просит её себе мол дома в движок залью , те у виска крутят - это масло в мотор лить нельзя , это масло для России . Выносит другую банку , такуюже , чуть помятую , даёт - вот это можно , а то для России - нельзя . Искал отличия в банках ненашел . Вот так то.
oblomoFF
Сообщение Azyrynga » 19 май 2014, 19:06
Я тоже подобную хрень слышал. Для России разливают иное масло, попроще, без определенных добавок. Шоб наши танки быстрй ломались-))!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение KESHA » 08 июн 2014, 18:43
На лето решил вытащить 14-й предохранитель. Как долго можно без него ездить? Не закиснет ли передний кардан и тд?
KESHA
Доп. информация: чОрный, чипован в CHIPIKO
подвеска ARB OME...
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 20:43
KESHA
А ты его смажь...или сними "на лето" :D
Сообщение Pafka » 20 июл 2014, 20:11
Недавно тоже столкнулся с проблемой рывкой и подтормаживания при больших углах поворота, Осили данную тему, залез в задний мост, масло там оказалось как отработка с дизеля, поменял. Не помогло. Сегодня вытащил 13 предохранитель, и о чудо машинка запела., теперь дрифт кар)))) Датчик скорости заказал, ехать будет примерно неделю. пока покатаюсь на дрифт каре, вот интересно сильно упадет расход? и упадет ли он вообще?))) Кто уже так делал отпишитесь..
Pafka
Сообщение BlkDem » 20 июл 2014, 20:17
Pafka писал(а): Кто уже так делал отпишитесь..
Тут почитай: :arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение Серёг@ » 19 авг 2014, 10:32
Пришла эта беда ко мне весной.Вытащил предохранитель,помогло,рывки пропали.Сначало заменил масло на РАВЕНОЛ ЛС.Стало немного получше,при остановке пропал пинок под зад..цу,но рывки остались.Так как датчик стоит 3 рубля,а впереди лето,решил поставить тумблер отключения полн.привода (самого простого с сопротивлением).И вот сейчас заказал датчик заднего кардана с длинными проводами(и не зря).Поменял сначала переднии датчик,вроде он чаще накрывается.Долго выкувыривал,часть откололась.Поменял,прокатился,не он. %) Полез менять задний датчик,там прошло все как по маслу.Сначала аккуратно засунул нож,под отлив крепления датчика,потыркал,он немного отошел.Полил все ВДшкой.Затем,вставил вместо ножа плоскую отвертку,взял огрызок аматуры 8 и легкими постукиваниями по отливу,начал проворачивать датчик,после 3 го падения отвертки в яму,датчик вылез.Правда именно он и был неисправен.Передний датчик обмазал герметиком и вкорячил наместо.Все собрал,прокатился ,проблема ушла. :Yahoo!:ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Да еще,замерял мультиметром сопротивление,между проводами с красной полосой и синий.Ручка мультиметра на 20k.Новый датчик 18,рабочий датчик 14,неисправный 7.Мож кому поможет.
Серёг@
Сообщение Azyrynga » 19 авг 2014, 12:07
Странно...
Сейчас езжу с нерабочим датчиком заднего кардана.
Никаких закусов, рывков и толчков, в поворотах, нет.
Не включается понижайка.
Azyrynga
Сообщение deka » 19 авг 2014, 13:05
Значит, их неработоспособность проявляется в разных сигналах на выходе.
Может быть обрыв, а может показывать на выходе максимум/минимум .
Отсюда и разное поведение мозгов
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 авг 2014, 14:26
Логика в этом есть.
Azyrynga
Сообщение akb2011 » 02 сен 2014, 14:35
Помогите разобраться! Поменял оба датчика,проблема так и осталась..,может провода перепутал на переднем? так как воткнул туда задний датчик,а там 1 цвет не совпадал..,кто может помнит по цветам распиновку? Ну или может быть такое из за развала? давненько не делал.., насчет 13 предохранителя,вытаскивал,помогает...
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение vadyan74 » 02 сен 2014, 14:53
А может сначало нужно было масло заменить,а уж потом к датчикам лезть.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
