Подергивание при движении назад при притормаживании
Re: Подергивание при движении назад при притормаживании
Сообщение Sergik » 26 фев 2009, 12:14
musicbox2000
Денис, скоре всего, это связано с перекосом колодок. Т.к. 99,9% торможений приходится на движение вперед, то колодки изнашиваются немного не равномерно ("клином"). Поэтому, при движении назад и легком притормаживании колодка прилегает к диску вершиной "клина" и ее слегка "закусывает". Для устранения этого эффекта на некоторых колодках даже делают боковину колодки слегка скошенной. :wink:
Sergik
Сообщение удача » 10 мар 2009, 23:38
При всех дерганиях толчках и пр.Чтоб отмести сразу раздатку и не вспоминать более о ней .делается все достаточно просто.Отстоединить 2 штекера управленя раздаткой под ковриком переднего пасажира,возле его левой ноги .Работы скажем на 10мин .За то после этого можно думать на куда более понятные вещи -тормоза диски итд.После отсоединения прокатится на авто и посмотреть на разницу в работе .На всех тех что я встречал авто комплектации с раздатками тод у всех 100 проц проблемма в раздатке
включая меня .Только вот ни как не пойму ,каким образом если толчки происходят от муфты включения (подключения передка)который в свою очередь работает от электромагнита .На те самые толчки дергания итд влияет грязное или старое масло в раздатке.Ну хоть убей не могу догнать?
Кстати есть инфа что сия раздатка в первое время ставилась на фольк туарек ,но потом что то типа не срослось (сейчас я уже понимаю что )и они были по отзыву авто все заменены .Ну а на наших бедолагах ходит это чай не туры потянет :cry:
удача
Доп. информация: неудачен
Сообщение Кузьмич » 11 мар 2009, 18:06
Читал эту тему и радовался, что у меня нет никаких толчков. И вот они появились. При движении назад при вывернутых колесах влево (вправо не проверял) стал чувствоваться какой то трансмиссионный перекат (легкий толчок) . Масло только дилеры на ТО 1 проверяли. Сказали "у тебя везде всё в норме". Начну с личной проверки и замены масла в раздатке и мостах.
И перед стал подключаться с запаздыванием кажется. Сначала зад оборота 2 провернется, потом "тук" -перед хватает.
Кузьмич
Доп. информация: Киа Соренто, серебро,
Сообщение НАН » 30 мар 2009, 19:25
вчера поменял масло в раздатке на 22 т.км. проехал 50 км стало меньше дёргаться, но до конца не прошло. и почему пробки не магнитные? наверное тогда б проблем "наших" было меньше
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Valeriy » 30 мар 2009, 23:12
При пробеге14700 появились толчки при торможении и движении назад.Темы,связанные с раздаткой,отслеживал на нашем уважаемом форуме.Поэтому ,отнесясь к этому спокойно,записался на замену масла в раздатке.Менеджер по гарантии выступил с речью :"Описанная Вами проблема недавно наблюдалась у еще одного владельца Соренто.После замены масла улучшения не наступило.Перебрали раздатку и все промыли маслом.Прошла неделя,пока все нормуль.Мы Вам заменим масло(Мобил АТФ 320),не поможет- переберем по гарантии".Я сказал- "Поехали!",и махнул рукой.Из раздатки слили гангренозный эксудат.Я подумал,что смена жижи не поможет.Но..Пока проехал километров 500 и все ок(тьфу 3 раза).Только на холодную дергается при переключении с 1-ой на 2-ю(а может со 2-й на 3-ю,х.з. точно),а может так и надо,но это не в этой теме.Извините,что много написал.Сами не болейте.Машины не ломайтесь.Кризис уходи.Всем пока.
Valeriy
Сообщение Кузьмич » 31 мар 2009, 13:19
Небольшой отчет. Поменял масло в раздатке (было ниже нормы и черное с легким запахом горелого) толчки и подергивания пропали полностью. Перёд подключается легким рывком также после небольшой пробуксовки задней оси (наверное техническая особенность).
Кузьмич
Сообщение TZYus » 31 мар 2009, 17:21
Анатолий Кузьмич
На что менял? На моём тоже "Перёд подключается легким рывком также после небольшой пробуксовки задней оси", примерно пол-оборота. На ТО-1 поменял масло в раздатке, изменений не почувствовал. Толчки в пробках при подтормаживании и медленном отпускании педали есть. но мне кажется это тормоза, а не раздатка.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Кузьмич » 31 мар 2009, 19:27
Залил ENEOS DEXTRON-3 в раздатку, в мосты ENEOS 75W90, и накат увеличился и подергивания пропали как при движении назад, также рывки уменьшились при переключении АКПП (легче машине стало катиться). Тоже месяц как ТО 1 делал на Комсомольской - сказали "всё нормально у вас", а как сам потом полез- везде уровень был существенно ниже нормы, так что на качество работ по ТО надеятся наивно.(доверие увы подорвано на личном примере).
Кузьмич
Сообщение aks.and » 04 окт 2009, 10:29
Народ! Месяц назад, после езды по сухой грунтовой дороге началась такая же фигня. На ровной дороге, особенно при движении накатом, немыслимые толчки и стуки. Перечитал все смежные форумы и этот в т. ч. Заменил масло в мостах и раздатке. Три недели ездил как человек. И вот вчера, опять после езды по той же самой грунтовой дороге (только теперь не сухой), толчки и удары. Впечатление - как пинка под зад получаешь. Сейчас пойду раздатку отключать и уровень масла смотреть. %)
ТОД АКПП Дорестайл
aks.and
