Как погасить лампу ABS
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Сообщение FIRST » 08 авг 2011, 22:44
Для диагностики работы промвала вывесил одну сторону авто ,завёл двигатель и включил передачу. Посмотрел,как всё крутится и выключил. Теперь постоянно горит лампа ^Неисправность ABS^. Как погасить? Отключене аккумулятора не помогло.
Добавлено через 15 часов 34 минуты 26 секунд:
Вопрос исчерпан! Погасла сама после непродолжительного движения.
FIRST
Re: Как погасить лампу ABS
Сообщение Dimok-B4 » 23 окт 2016, 20:55
Народ, всем привет. Кто подскажет, как сделать, чтобы не горела лампочка абс на панеле и значек стоп. Я решил отрубить абс нафиг. Вынул пред под капотом, теперь светятся лампы. Можно как то по другому отключить абс, чтоб ничего не светилось. Вынуть лампу из панели не предлагать, и обратно вставить пред тоже. Буду ездить без абс, больше нравится, в том году достала меня она
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение мухтар » 23 окт 2016, 21:20
Dimok-B4 писал(а): Буду ездить без абс, больше нравится, в том году достала меня она
Других вариантов и нет.
Предложить я не могу тебе что либо.
Знаю что лампу зажигает эл.блок управления ESP.
Если только отключить программно. А это не под силу.
Вообще то я по другому.
Мне стало интересно , чем она, т.е. АБС тебя достала.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Dimok-B4 » 23 окт 2016, 21:24
Без нее мне больше нравиться ездить..сравнивал на разных машинах и на своей..просто тактильно...даже не знаю как обьяснить, мне она мешает. Есп у меня нет
Dimok-B4
Сообщение мухтар » 23 окт 2016, 21:32
Может стоит привыкнуть.
А вот мне эта система очень даже нравится. Особенно в горах и зимой.
мухтар
Сообщение Dimok-B4 » 23 окт 2016, 21:40
Два года не могу привыкнуть..лучше лампу выну из приборки..но вот лампа стоп горит это плохо..на нее еще много чего завязано, просто так не вынуть..
Dimok-B4
Сообщение мухтар » 23 окт 2016, 21:43
Dimok-B4 писал(а):.лучше лампу выну из приборки..
Единственный выход из положения.
Добавлено через 28 минут:
Да чуть не забыл.
Не знаю как на авто 2002 года. Знаю что АКПП тоже получает сигналы датчиков частоты вращения колес с блока ESP для полноценной работы и своевременного переключения передач.
А также эти сигналы поступают и на электронный блок управления двигателем.
Думаю что если отключить систему АБС путем разъединения , могут быть проблемы с ДВС и АКПП.
мухтар
Сообщение DiCh » 23 окт 2016, 22:18
Dimok-B4 писал(а):лучше лампу выну из приборки..но вот лампа стоп горит это плохо..на нее еще много чего завязано, просто так не вынуть..
Посмотри мою тему по замене приборки. Там я описывал как погасить лампы.
DiCh
Сообщение Dimok-B4 » 24 окт 2016, 06:38
Как вынуть лампу в приборке я знаю, это не проблема. Красная лампа стоп все равно останется, если ее вынуть, я не буду знать что вдруг какая то система откажет.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
мухтар писал(а):Думаю что если отключить систему АБС путем разъединения , могут быть проблемы с ДВС и АКПП
Я уже вынул и катаюсь. Проблем нет. Есп у меня нет. Привод у меня парт тайм..
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
До этого был пассат. На нем я просто разьем на датчик калеса отцепил, но ничего не горело и абс не работала просто...
Dimok-B4
Сообщение DiCh » 25 окт 2016, 03:07
Dimok-B4 писал(а):Как вынуть лампу в приборке я знаю
Я там не писал КАК ВЫНУТЬ ЛАМПУ, я там описывал как ее ПОГАСИТЬ. Какой провод замкгуть на массу и т.д.
DiCh
Сообщение Accent-58 » 25 окт 2016, 07:34
Dimok-B4 писал(а):Два года не могу привыкнуть..
ты на форд фокусе не ездил, вот где засада. Стоит чуть резче, чем положено нажать на педаль тормоза и ты уже сидишь на приборной панели.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Стасан » 25 окт 2016, 07:53
Мне когда при замене подвески повредили датчик АВС лампа горела только АВС и все! после замены датчика сама погасла))
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 25 окт 2016, 11:08
вот уже как вариант. если просто разьем отключить, а не пред, может и будет только абс гореть..надо попробовать..у нас разьемы то где хоть? у колес или под капотгм есть? не лазил что то..
Добавлено через 8 минут 4 секунды:
разьем за бачком ож вроде стоит?
Dimok-B4
Вернуться в ESP и ABS (BL)
