Страница 1 из 26
Воет задний мост!
15 янв 2009, 09:10
Roman_33
Доброго всем времени суток! Такой вот косяк за машиной: при движении со скорости 80 км/ч отчетливо слышен гул в задней части автомобиля. Масло в мосту TOYOTA GL-5 85W-90 уже добавил присадку GR. Шум вполне отчетливый, тональность не меняется ни при наборе скорости, ни при сбросе, ни при движении накатом. Машина 2007 года, сборка Корея, рестайлинг, пробег 80 тыс.,масло меняю во время.... Варианты?????? Заранее благодарю!
Re: Воет задний мост!
15 янв 2009, 10:29
Фарид
Обычно воет "Главная пара" но она воет под нагрузкой при движении накатом звук исчезает если звук постоянный то скорей всего подшибник или на полуоси или на "хвоставике"
15 янв 2009, 11:05
grandlion
У меня было вой усиливался до определённого уровня после набора скорости и дальше держался постоянным.
Это был подшипник ступицы.
Вполне вероятно что он и начал гудеть.
15 янв 2009, 19:50
LEO
Тоже присоединюсь к коллегам относительно подшипника. Так как в мосту нагрузка постоянно меняется, звук не может быть одним и тем же. Он тоже должен меняться.
22 янв 2009, 08:13
Roman_33
Всем спасибо за мнения! На счет резины - это не резина, на подъёмнике крутил. Сам склоняюсь к подшипнику, но какой именно, если слушать снизу при вывешеной машине, звук точно по центру, соответственно может быть подшипник на хвостовике.... Вопрос можно ли его заменить, не нарушая регулировки редуктора? Нашел не новый мост. Интересно отличается ли мост рестайлинговой машины от дорестайлинговой? Сказали, что бензн от дизеля отличается.
22 янв 2009, 10:01
Marsek
Roman_33
Отличается. Места крепления аммортизаторов изменены. Про передаточное отношение редуктора не знаю.
22 янв 2009, 12:21
ПрокопА
У меня такая фигня была. Меняли редуктор по гарантии. Почитай вот эту тему
Завыло что то.....
22 янв 2009, 13:22
Roman_33
Масло слили, ни каких механических примесей, ребята еще пошутили, что себе в мост зальют, на всякий случай заменил+ GR. ничего не поменялось, собрали консилиум, пришли к единому мнению, что это подшипник. Но какой? Как определить? Мостов все боятся как огня. Говорят ездий так, мол ты еще не слышал как они воют....
Я так понял, старый мост на новую машину не подойдет....а?
Внезапно посторонний шум в районе заднего моста.
20 фев 2009, 23:07
limyha
Други. Сегодня ехал по КАД со скоростью 115 км/ч. Было всё хорошо. Но на съезде случилась беда. Вдруг, что то загудело как тролейбус (подозреваю левая сторона, задний мост.)Гудит под нагрузкой и с разгруженным мостом тоже. Эффект троллейбуса. Сдал машину в ремонт, пока ответа нет. Жду. Если тема похожая есть, прошу МОДЕРАТОРОВ удалить мою.
Re: Внезапно посторонний шум в районе заднего моста.
20 фев 2009, 23:55
pbiv
у меня приговорили редуктор,кстати тоже ехал по КАДу
21 фев 2009, 14:20
limyha
Сегодня позвонили из сервиса и сказали, что проблема в заднем мосту (типа я сам не знал). Спросил что конкретно, говорят пока не знают, нет инженера по гарантии, у него выходной. Машинка в сервисе просто простаивает, примут решении по ней только в понедельник. А разбирать без команды сверху не хотят. Решают гарантийный случай или нет. Кстати 5 тысяч км после ихней замены масла на ТО-2.
26 фев 2009, 19:17
limyha
Наконец дождался ответу от официалов. Сообщили, что пришел кердык подшипнику в редукторе заднего моста. Вообщем попал на замену редуктора. Делать будут по гарантии, но вот ожидание запчастей от 1-го месяца до 3-х. Так что временно без колес, подменным аппаратом не обеспечивают, теперь я пешеход - вот.
26 фев 2009, 19:25
Коновалы какие-то,а не сервисмены
.Диагноз ставили 5 дней,представляю сколько они менять будут? Мои сочувствия.
26 фев 2009, 19:33
pbiv
мне поменяли за 10 дней
26 фев 2009, 19:42
limyha
Повезло, мне сказали, что пару надо заказывать в Кореи.
