Скрежет при движении задним ходом (крестовина ?)
Re: Скрежет при движении задним ходом (крестовина ?)
Сообщение Миша сорик » 02 окт 2010, 17:01
Добрый день, машина Sorento 2,5 TDI Limited кореец, при движении задним ходом очень сильно выражен скрежет, при движении вперед мало выражен, был на СТО , сказали менять крестовины заднего кардана , терзают сомнения, скрипит крестовина ??? На криставинах нет стопорных колец как в жигулях .... на Соренте криставина меняется ???
Добавил через 1 день
Сегодня снял задний кардан, как ни странно кристовина скрипит !!! Работает в одну сторону нормально а в другую тычками еле еле и со скрипом . Кристовины можно заказать , но слышал что их не меняют вроде ??? Кстати модель кардана ////// BLA 2.5 4*4 RR. //////////PART № 49100 3E300. Кто менял крестовины на таком кардане отзовитесь.
Миша сорик
Сообщение YAN » 02 окт 2010, 17:09
:arrow: Про кардан и крестовины.
:arrow: Обслуживание крестовин
 Замечание от модератора: YAN
Будет правильно,если вопросы по крестовинам и карданам вести в одной из двух этих тем.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Миша сорик » 08 окт 2010, 21:30
Заменил задние врестовины скрежет пропал номер крестовины 0W00125060А , через пару дней заскрепела крестовина переднего кардана, ищу замену....
Миша сорик
