Страница 120 из 124
Передний карданный вал и крестовины
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 11:04
FRUKT
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
Re: Передний карданный вал и крестовины
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 09:53
Афонька
Я себе на рестайл (TOD, АКПП) ставил вот этот оригинал от дорестайла 491003E100.
Плюс ставил пыльник,который идеально подходит, Masuma MF2035 для защиты шлицевой части.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:25
Algench
Всем привет. Не смог осилить все 120 стр., но больше половины прочитал. Вижу что в основном владельцы турбодизелей пишут. Тех кто как и я ездит на бензиновом сорике было всего несколько человек, причём одному сказали что крестовина, которую используют владельцы дизельных соренто не подойдёт, а второму наоборот, что можно ставить
20282585 AMIWA или GMB - GUK14 и все будет нормально. Внесите ясность плиз, кто как и я на 3.3 бензин рестайл ездит и менял уже крестовину переднего кардана.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 21:27
Algench писал(а):больше половины прочитал.
Не похоже :wink:
Крестовины одинаковые на рестайле,что на дизель,что на бензин.Информация по номерам- в шапке темы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:42
Algench
Да не, правда. Просто это были 30 стр в начале и 20 в конце :)
Продолжил чтение, где-то с сороковой страницы пошли посты сорентоводов ездящих на 3.3 бензин.
Но вижу по форуму, что почти все меняют заднюю крестовину переднего кардана и все отзывы и размеры соответственно тоже про неё. У меня к моему удивлению люфтит передняя крестовина переднего кардана. Вроде бы они для рестайла не отличаются (передняя от задней) ,но если вдруг, то поправьте меня до того как я ее куплю.
Продолжил читать тему, добрался уже до середины, даже больше. Не нашел ни одного случая чтобы умерла передняя крестовина переднего кардана. Начинаю нервничать. Что-то я не понимаю похоже. :(
При этом на подъёмнике мне мастер четко показал что люфт и скрип идет от передней крестовины.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 21:28
Algench писал(а):но если вдруг, то поправьте меня до того как я ее куплю.
Покупай.Одинаковые крестовины испередуисзаду :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:41
soft24
dimka19870
Я себе поставил кардан от нивы, пока ни каких нареканий нет. Если необходимо, могу поделиться чертежами переходный фланцев.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 05:31
KostyaLoreal
Добрый день
У меня киа Сорренто 2007 год корейской сборки.
Подскажите номер задней крестовины переднего кардана, я вижу что в теме есть уже номера этой запчасти, но я не знаю у меня Рестайл или дорестайл)) помогите пожалуйста разобраться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 20:10
KostyaLoreal писал(а):но я не знаю у меня Рестайл или дорестайл
У тебя рестайл.Номера крестовин в шапке темы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 07:32
KostyaLoreal
Подскажите номер запчасти заменителя не оригинал чтобы 100% подошла, а то оригинал по времени долго ждать.
Спасибо вам
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 09:34
papiruso
KostyaLoreal
GUK14 и спереди и сзади
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:21
doc07
keksoid писал(а):Не на всех авто доресталовых около переднего моста стоит ШРУС
У меня стоит. Но прочитав всю ветку, вопрос открытый остается. ШРУС ("граната") на переднем кардане куда должен быть прикручен - к мосту или к раздатке?
По факту у меня сейчас ШРУС прикручен к мосту (с завода). На схемах (Exsist, Автодок) - ШРУС крепится к раздатке. Кому (чему) верить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:44
DiCh
ШРУС к мосту
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:53
fox_count
Для владельцев карданов Gmp 491003E110!
Менял несколько месяцев назад крестовины. Покупал 2 комплекта GUK48 и GUK52 ибо не было уверенности что именно подойдет, ставили уже по месту. Сегодня измерил снятые оригинальные крестовины микрометром предварительно все промыв, пересобрав и пересмазав ибо опять не было уверенности что при установке выбрали правильные крестовины.
Вердикт следующий, размеры оригинальных крестовин у карданного вала Gmp 491003E110 = 27,00 на 82,01 мм, соответственно для замены идет крестовина GMB GUK52.
GMB GUK48 не подойдет!
Фото с измерениями кто не верит по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3pL5/5Jzz6zoQT ибо грузить сюда фото очень не удобно.
2 Admins
Прошу закрепить в шапку!
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:16
brhr
fox_count писал(а):для замены идет крестовина GMB GUK52
я об этом тоже писал Тема: Передний карданный вал и крестовины
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:40
fox_count
brhr писал(а):я об этом тоже писал
Дим видел, однако конторам доверия нет. Могут поставить что угодно из наличия, а гарантия 6 месяцев это смех. Когда сам своими руками, вот это другое дело!
