Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 09:53
хорошо, спрошу по другому: зачем в этой технологической заглушке, отверстие диаметром примерно 1-1,5 мм ?
Snike
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 10:01
Snike писал(а): зачем в этой технологической заглушке, отверстие диаметром примерно 1-1,5 мм ?
Уже описывалось тут зачем. Вроде простые вещи же. Шлицы в смазке создают аналог поршня и цилиндра. При укорачивании кардана воздуху надо же куда выходить. Так же и при удлинении.
Надеюсь не последует вопросов, почему кардан изменяет свою длину :D
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 10:31
крутяк!
а то я ее хотел заварить нафиг!
в заднем кардане тоже есть такая дыра?
Snike
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 10:37
Да, на заднем тоже самое. Принцип один и тот же. Я вот шприцую тавотницу пока смазка из дырки не пойдет. Не совсем конечно правильно, т.к. смазка тоже может загустеть и забыть дырку, да и лишнее сопротивление по любому :)
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 10:55
ясно!
есть метода, чтобы шлицевое разобрать в домашних условиях?
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
еще один вопрос: есть ли точные размеры между проушинами (где крестовина стоит)?
а то сегодня пока крестовину это выпрессовывал, похоже немного проушины замял...
хорошие тиски такие у меня, советские еще :)
вроде бы и все аккуратно делал и расстукивал стаканы, чтобы сдернуть с мертвой точки
Snike
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 11:06
Snike писал(а):есть ли точные размеры между проушинами (где крестовина стоит)?
52 мм
Сообщение Lugavik » 29 окт 2013, 11:11
Snike писал(а):сегодня пока крестовину это выпрессовывал, похоже немного проушины замял...
После такого, впору настраиваться на балансировку кардана.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
... а может быть и на его замену.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 11:25
Виктор, думаешь в сервисе по другому бы выпрессовали кресстовину?
только я сделал бесплатно, а там бы за деньги
Snike
Сообщение Lugavik » 29 окт 2013, 11:50
Саш, я не про сервисы :)
- в домашних условиях, тебе довольно сложно будет отцентровать гнутую вилку кардана.
Lugavik
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 12:21
я терь знаю размер, замерю
вечером накину кардан к раздатке и покручу, посмотрю где погнул
подозрение возникло, когда из вилки, что крепится к раздатке, доставал крестовину - не хотела вылазить даже без стаканов
кстати, она отдельно продается?
Snike
Сообщение Lugavik » 29 окт 2013, 12:48
Александр, межосевое расстояние проушин в одной плоскости выставить можно, а вот определить, какая из проушин и на сколько ушла от продольной оси трубы карданного вала, эт уже задача не из простых.
Lugavik
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 13:38
посмотрим в общем
пока меня больше волнует маленькая вилка, не продают ее отдельно?
а какая часть ушла, определить то еще проще - это та, из которой вышел первый стакан :)
см. фото (источник: http://www.gaz3110.ru/sobol/7_4.htm )
думаю, что замялась левая сторона
Snike
Сообщение XAPuTOH » 29 окт 2013, 15:46
Вопрос по переднему кардану.
Машина рестайл с ТОД. Был заказан передний кардан 491003E110
При замене выяснилось что купленный кардан короче! :(
Подскажите номерок родного. На стоявшем номер не видно.
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 окт 2013, 16:43
XAPuTOH писал(а):Подскажите номерок родного
Только в обмен на вин :D , притом если не "Ижевск". Странно, что не подошёл, там разница, на сколько помню, в коробках АТ/МТ, 110-й как раз на дизель/автомат 5-ти ступенчатый, а может у тебя 4-х, aisin?
Андрей59
Сообщение XAPuTOH » 29 окт 2013, 17:08
KNEJC524875663286 - вин.
По нему 491003E110 получается.
Но реально длина толстой части у нового короче. все остальное на первый взгляд одинаково.
автомат 5-ти ступка :)
XAPuTOH
