Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Serg » 03 фев 2012, 00:01
Андрей59 писал(а):Ты же видел неэффективность своих действий, но однако не предпринял никаких попыток исправить положение, почему?
Как интересно увидеть "неэфективность своих действи", если например у меня проблема вылезла на 6 году эксплуатации? Или у тебя на дисплее БК отображается состояние шлицевого соединения?
Этим летом менял все масла в трансмисии и просматривал крестовины на предмет наличия смазки и следов износа - и на вид ничего не предвещало беды.
Уаз не пользовал, если что. А на остальных авто таких проблем небыло.
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение dimid » 03 фев 2012, 14:53
Заменил заднюю крестовину переднего кардана. По совету, приведенному в данном разделе, поставил Тойотовскую 04371-60051оригинал. Покупал за 1000р. Родная 49598-3Е100 предлагалась примерно 3400р . Спасибо хорошему человеку за совет.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Андрей59 » 04 фев 2012, 08:21
Serg писал(а):Как интересно увидеть "неэфективность своих действи"
Смазка не поступает в шлицевое соединение, не выступает при шприцевании и после в процессе эксплуатации из-под уплотнения.
Serg писал(а):например у меня проблема вылезла на 6 году эксплуатации
Довольно приличный срок для работы узла без обслуживания.
Serg писал(а):Этим летом менял все масла в трансмисии и просматривал крестовины на предмет наличия смазки и следов износа - и на вид ничего не предвещало беды.
Все люди разные и не всем дано определить состояние детали на вид и на ощупь, это нормально.
Serg писал(а):на остальных авто таких проблем небыло
Да, это серьёзный довод против покупки киа соренто :D
Андрей59
Сообщение salem228 » 06 фев 2012, 16:11
Yurij72 писал(а):подскажите пожалуйста кто сталкивался: соренто 3.3 бензин рестайлинговый 2007 года, нужна задняя крестовина переднего кардана. кардан 49100-3Е900.официалы говорят - только кардан в сборе. подскажите, кто знает, номер крестовины.
Вот и у меня приключилась такая-же беда. Кардан по vin exist - 49100 3e 900. Приговор официалов - крестовина= замена кардана в сборе = 23000р. Подскажите можно ли поменять отдельно крестовину.. Тему всю просмотрел а про кардан 49100 3e 900 ни слова.. :cry:
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 фев 2012, 18:46
Снять кардан, достать крестовину, искать замену по размерам, ездить можно без кардана.
Андрей59
Сообщение Serg » 08 фев 2012, 01:22
salem228 писал(а):Подскажите можно ли поменять отдельно крестовину.. Тему всю просмотрел а про кардан 49100 3e 900 ни слова
Эксист выдает на ваш вал: JOINT KIT-UNIVERSAL-" Крестовина карданного вала переднего 49598-3E100" Возможно тоётовская крестовина о которой говорилось выше, будет самое оно?.
Serg
Сообщение salem228 » 09 фев 2012, 10:22
Спасибо. Будем снимать и пробовать. Сделаю - отпишусь..
salem228
Сообщение aleksross » 11 фев 2012, 13:36
salem228
не сделал?
А то у меня тоже крестовина полетела.
Кто крестовину заднюю переднего кардана менял откликнитесь...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение runner_Perm » 11 фев 2012, 16:14
aleksross писал(а):Кто крестовину заднюю переднего кардана менял откликнитесь...
Я менял.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение alexleon » 11 фев 2012, 22:17
Тоже менял. Но потом поменял весь кардан. Шлицевое так и не смог осилить.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Sergey_64rus » 13 фев 2012, 09:15
привет всем! тож буквально 2-мя днями ранее поменял крестовину заднюю на переднем валу.....ппц....там на столько было её убито!! аж чашечки все были выломаны и еле еле их выбили с посадочного места, машин прошел 197 тыс.,вроде как, но мастер сказал, что уже меняли её1, т.к. заметил метки.
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение aleksross » 13 фев 2012, 09:36
runner_Perm
alexleon
У вас как понимаю дорестайлы?
А у меня рестайл и кардан отличный от вашего.
В EXIST_е крестовина не бьётся не фига...
aleksross
Сообщение Sergey_64rus » 13 фев 2012, 10:44
aleksross писал(а):В EXIST_е крестовина не бьётся не фига...
ну да, вот ток у меня наоборот в магазе сказали рестайл без проблем , а чистый кореец до рестайл выдает 3 разных.....самый верный способ это померить чашку и расмер креста
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
если хочешь, могу попробовать в магазине спросить код на твою крестовину...
Sergey_64rus
Сообщение aleksross » 13 фев 2012, 10:54
Sergey_64rus
Конечно хочу :)
aleksross
Сообщение Sergey_64rus » 13 фев 2012, 11:03
aleksross писал(а):Конечно хочу :)
кидай VIN 8)
Sergey_64rus
