Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение perehod » 02 ноя 2011, 08:28
deka писал(а):Ты отпишись чем у тебя все закончиться.
Чем чем, снял кардан и предохранитель. Но вот умные люди посоветовали перевернуть кардан на 180 градусов и не просто перевернуть а снять с крестовины и перевернуть , снимать сторону которую не на фланце а именно на кардане. что поеду сегодня в гараж умничать с карданом :o
perehod
Сообщение deka » 02 ноя 2011, 10:07
:oops:
Если честно, не понял как его надо так не просто перевернуть на 180 градусов.
Потом, при достижении положительного результата, отпишись, желательно с фотографиями (для средних умов)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение perehod » 05 ноя 2011, 07:42
deka писал(а):Потом, при достижении положительного результата, отпишись, желательно с фотографиями
результат положительный , вибрация пропала :Yahoo!: . фоток не получилось сделать,извеняйте.
perehod
Сообщение Андрей59 » 12 ноя 2011, 17:04
Рестайл, тод, акпп, кардан 49100 - 3Е110, с обеих сторон крестовины 28х78, заказал в EMEX GU7280 GMB Япония, привезли GU7280 GMD Тайвань, деваться некуда стал ставить, качество фуфло, крест обработан криво, материал мягкий, сальники отстой, больше напоминают пыльники, иголки разной длины, в общем ужас, не покупайте такие.
Добавлено через 1 час 15 минут 18 секунд:
Мишель писал(а):Заказал на Экзисте вот такую крестовинку GUMZ-9 на свой страх и риск. Естественно перелопатив перед этим всё что можно. Но при заказе я точно знал какие мне нужны размеры крестовины
Диаметр чашки этой крестовины 26,5мм, отлично подходит на киа спортейдж, в каталоге числится и соренто, пишут, что на кардан со шрусом 491003Е150.
Андрей59
Сообщение Вик62 » 12 ноя 2011, 21:01
Андрей59 писал(а):фуфло, крест обработан криво, материал мягкий, сальники отстой
Для тех кто ближе к Спб... Крестовина фирменная. Мне она уже не нужна. Тут Тема: Продам, некоторые запчасти и комплектующие.
Вик62
Сообщение ClaudeMonet » 16 ноя 2011, 14:20
Коллеги добрый всем день! Подскажите, плизч каталожный номер задней крестовины переднего кардана, а то на ТО приговорили- люфт там большой. Заранее спасибо.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 16 ноя 2011, 14:27
deka
Сообщение sinchukov » 16 ноя 2011, 14:50
ClaudeMonet
офф: а с такими амортами не бъет на сжатие?
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение ClaudeMonet » 16 ноя 2011, 21:54
sinchukov писал(а):ClaudeMonet
На пустой машине бьет. Под загрузкой, начиная от ста кг, подвеска начинает работать значительно мягче.
Добавлено через 15 часов 36 минут 2 секунды:
Друзья, подскажите, на рестайл подойдет вот такая крестовина 49598-3E100 ??? Мне нужна, как писал ранее, "задняя крестовина переднего кардана"...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 17 ноя 2011, 15:24
ClaudeMonet писал(а):на рестайл подойдет вот такая крестовина 49598-3E100
У меня именно такая стоит. А вообще в теме есть таблица соответствия крестовин и карданов.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 17 ноя 2011, 15:36
runner_Perm писал(а):аблица соответствия крестовин и карданов.
Четырьмя постами вверх давал ссылку на документ, коль лениво читать сначала.
Читать документ тоже лениво :)
Как осиливший документ, напишу тут, что крестовина 49598-3E100 подходит для переднего кардана 49100-3E070/160.
А если у тебя передний кардан 49100-3E050/150, то ищи крестовину 49598-3E000 .
Давай фото снизу кардана с маркировкой, скажем какой у тебя кардан и крестовина :)
deka
Сообщение ClaudeMonet » 17 ноя 2011, 16:46
deka писал(а):Как осиливший документ, напишу тут, что крестовина 49598-3E100 подходит для переднего кардана 49100-3E070/160.
У меня кардан (если верить менеджерам Экзиста) - 49100-3E110
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 17 ноя 2011, 17:02
В Кия-шном прошпекте кардан с таким парт-нумбером значится у авты с Парт-таймом :shock:
А у тебя вроде ТОД.
По тому же прошпекту крестовина для кардана 49100-3E110 - 49598-3E100
Пробей лучше сам по WPC свой кардан.
deka
Сообщение ClaudeMonet » 17 ноя 2011, 17:47
deka писал(а):Пробей лучше сам по WPC свой кардан.
Так вот в этой-то проге я и не могу разобраться. Вин ввел, а че дальше делать?! - ХЗ.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 17 ноя 2011, 18:10
ввел вин, выдало инфу про авту, дальше кнопку search жмешь и попадаешь в каталог
deka
